avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
shoper
Цитата: BDI79 от 05 Авг. 2016 в 12:10
[user]mixxxa[/user], У сони 30А ток разряда, а у этих LG - 20. Если выбирать из LG с током 30 (HB2-6), то там вообще 1,5 Ач.
В колеса, где три и больше в параллель идут аккумулятора, можно без проблем ставить 20А (данные с зарубежных сайтов, по указанной ссылке они, мне кажется, завышены, вот ссылка на даташит
https://new.vk.com/doc-72658668_360088494?dl=b77a959d0c3e30668b
), а в Соловиле только два в параллель, видимо, нужен запас по току, вот и выбрали 30-ти амперные.
В солике две батки
SolowheelRUS
Цитата: shoper от 04 Авг. 2016 в 22:48
Индикатор у 99,9% показывает неправильно.
Сейчас этот глюк пофиксили, все колеса идут с герметезацией и с правильным индикатором.
Сейчас для меня очень актуальна выдвижная ручка.
Только колхозить, и для этого варианты есть
так https://youtu.be/ybmS8IHYBAc?t=235 или на верхнюю ручку телескоп прилепить можно.
как сделал [user]ВадимК[/user]
LEE4ER
#2288
Цитата: BDI79 от 05 Авг. 2016 в 11:48
Цитата: LEE4ER от 05 Авг. 2016 в 11:02
Цитата: Whellless от 05 Авг. 2016 в 09:06
Почему Екстриму урезали батарейку с 196 W до 160 W ?Если уж урезть так надо до нуля !
Это что за новость такая?
В нем и так ячейки VC3 использовали на 1,9Ач - куда уж меньше?))))))))
Добавлено 05 Авг 2016 в 11:04:35
А разве есть аккумуляторы стильно большей емкости с высокими токами разряда и заряда? Ампер 20 надо обязательно для 2000 Вт.
стоящие там VC3 отдают 10С. Т.е. для их емкости 1900мАч, это ~19А на ячейку! Маскимум с батки 40А. С учетом просадки не будет никаких 2квт. или будет при полностью заряженной батарее, очень не долго
в общем не буду в очередной раз заниматься математикой, с цифрами от просадки, от мощности которую требуется от батареи и прочее.
Более мощную по току можно собрать на НЕ2/НЕ4/25R и при этом емкость ее будет 260Втч.
Добавлено 05 Авг 2016 в 13:50:52
вот откуда берется эта чушь, про 30А? :facepalm: Сейчас вот поищу тесты хотя бы на 20А, а если не найду, то так уж и быть, потрачу тыщу и закажу пару банок для теста
EcoDrift
SolowheelRUS
Фото батареек я выкладывал, до 20А они тянут, батки 2 шт итого 40 А.
BDI79
А для тех, кто купил кокесо месяц назад, можно уже получить герметизацию и пофиксить проблему с индикатором?
Только герметик лучше не советуйте, если хоть раз отрывали раковину, посаженную на герметик от стены, то должны знать, что эту ручку на герметик можно посадить один раз, отодрать будет очень проблематично.
anonanymous
Герметик будет сильно клеить, только если он покрывает очень большую площадь контакта. Если аккуратно по краю крепления - проблем быть не должно.
Я без проблем герметизировал колесо и весь корпус, который потом без проблем разбирал же.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
BDI79
[user]anonanymous[/user], Тогда надо к ФАК добавить конкретные, проверенные на этом колесе марки герметика. А то может закончиться печатно такая герметизация.
mixxxa
Солик же не ломается, чего бояться то  B-)
Хотя, батку поболее вкрячить надо, а потом герметизировать  :-)
BDI79
[user]mixxxa[/user], ломаться не ломаются, но колеса прокалываются, новые прошивки прошиваются. Так что не стоит лишать себя возможность его разобрать без ножовки :)
SolowheelRUS
#2296
А для тех, кто купил колесо месяц назад, можно уже получить герметизацию и пофиксить проблему с индикатором?
Да, всем кто у нас или у наших Дилеров купил колесо, мы бесплатно сделаем герметизацию. ( или вышлем инструкцию и запчасти что бы ее сделать )
Те кто не официально покупал ( заказывал или привозил сам ) тоже пишите в личку, поможем.
BDI79
[user]SolowheelRUS[/user], так они у вас уже есть, эти резинки? :)
SolowheelRUS
#2298
Скоро опять будут, я вам в личку обязательно отпишу :)
microlab
Соловил тоже в тренде. С ручкой и фонариком
Sr.FatCat
Вроде смайликов нет, а фейк, кажется есть  :exactly:
microlab
Это не фейк 😉
SolowheelRUS
Это новая модель Scorpion, будет доступна через пару месяцев. Цена и характеристики +- на уровне с Xtreme.
