avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Drift3r
Цитата: EcoDrift от 25 Март 2016 в 16:37
[user]mikhailrojo[/user], Скорее всего у Вас мертвая батарея.
Подписываюсь
Цитата: Surf_el от 25 Март 2016 в 16:59
Разбирать колесо, и тыкать вольтметром в клему батареи.
однозначно.
[user]mikhailrojo[/user], если не уверены, что сможете сам, то лучше попросить кого-то помочь.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
mikhailrojo
Цитата: mikhailrojo от 25 Март 2016 в 16:35
Глупый вопрос а как ее измерить?
Можно попробовать измерить через зарядный разъем, но не у всех колес такое прокатит.
то есть http://garagetools.ru/tovar/voltmetr-universalnyy-6-400v?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&utm_campaign=yandex-market&utm_medium=cpc&utm_source=market&ymclid=58920396604223454906002
вот такую штуку купить? и потукать в клеммы батарей и посмотреть есть ли там какое либо напряжение?
Drift3r
nicethought
Цитата: Dmirty от 25 Март 2016 в 13:39
Ну вот, похоже я дождался деградации своего колеса. Не пережило морозов, пару раз побывав ночь в багажнике авто при -3'C... Педали стали мягкими и вялыми, прямо чувствуется как мощность упала, давишь его, а оно не едет, и маятник делается со значительно большими углами наклона педалей. Еще стало рычать, как трансформатор, когда двигаешь его взад-вперед (когда едешь - не слышно).
О, похожие симптомы, хотя пробег значительно меньше. Не в курсе, что это может быть? Моя первая мысль была, что полетели шестерни и колесо не может развивать достаточное усилие.
Zivit
Цитата: TRO от 29 Март 2016 в 01:45
Как то меня не поняли, выкоротив разрядный ключ не будет контроля за просадкой отдельных ячеек, и зная по опыту обязательно найдется одна ячейка у которой меньше емкости чем у остальных, и в конце разряда она резче других теряет напряжение и сопротивление, в то время как в остальных еще чего то осталось. И эту ячейку в конце будет просаживать ниже критичного уровня вплоть до переполюсовки (принося ей непоправимый вред и как следствие еще бОльщую потерю емкости). Никак по другому этот косяк кроме как через БМС не проконтролировать. И не надо тешить себя надеждой что контроллер с отсечкой по общему напряжению как то от этого сбережет (это как средняя температура по больнице). При сработке БМС должна быть хотя бы сигнализация, чтобы было понятно, харош гнать, а то ремонт батареи и залет на новые банки.
Да, верно. По уму все так и должно быть. Разрядный каскад BMS шунтирован, но имеется сигнализация от переразряда отдельных ячеек. Именно так сделано на "родоначальнике" на Solowheel. Кому надо, зашунтирую и сделаю сигнализацию, например светодиодом. Дорого. Прежде всего сделаю себе. Не хочу, стобы колесо внезапно отлючалось. Когда контроллер отключает, он делает это "нежно" поднимая педали, а вот BMS всегда отключает внезапно.
Drift3r
[user]Zivit[/user], а можно мне комплект "сделай сам", чтобы я его припаял куда надо? и выход чтоб был на динамик колеса?
BiFoot
Цитата: mikhailrojo от 25 Март 2016 в 16:04
Когда нажимаю на кнопку включения: мигают 4 индикатора на 1 секунду, потом они выключаются, мигает самый первый на 1 секунду и полностью все выключается. И Колесо ни на что не реагирует. Когда зарядку присоединяешь - то тоже абсолютно ничего не происходит. Колесо выключено, ничего не жжужит и не мигает, зарядка ведет себя как и не подсоединялась.
При это если подождать какое то время (не засекал), например на следующий день прийти нажать на кнопку включения - то опять по новой, 4 индикатора мигнут, потом 1 и потом колесо умирает.
Попробуйте проверить контакты, особенно с датчиков Хола колеса.
Allex
Кто подскажет что это за фейл? Батка, гироскоп? Мигает четыре раза зелёным и один раз красным
LEE4ER
[user]Allex[/user], может быть все что угодно. Начинаем гадать? :)
1. батарея
2. конторлер
3. плохой контакт кабелей
4. маловероятно датчики в моторе
других элементов в колесе нет.
Allex
Думал что может кто знает точно по этому коду. А так да, придется открывать и смотреть. Спасибо!
Surf_el
Синяки и ссадины то заживут, а вот шанс батарейку потерять без бмс печальнее будет ;)
Wingsuit
Кто-нибудь заморачивался вопросом полировки царапин на пластмассовом корпусе?
Думаю пройтись наждачкой-нулёвкой, дальше полировальным кругом (с войлоком?) для шуруповерта.
Дальше - заказать в типографии на боковины пленку-самоклейку с рисунком и с феном наклеить.
Есть идеи?
shoper
Было в темах. 3 разных шкурки, потом автополиполька и как новый
Sergius.Media
shoper
Zizipop
[user]Wingsuit[/user], если планируете наклейку клеить, зачем полировать)?
9B1E+
Sergius.Media
[user]Zizipop[/user], наклейка лучше клеится на гладкую поверхность, чем глаже - тем лучше. У моноколёс часто корпуса имеют рельеф "песок". На шершавых поверхностях самоклейка хуже держится. Наверняка полировать собирается всю обклеиваемую поверхность, а не только место повреждения.
Wingsuit
У меня Inmotion SCV V5+ черный. У него весь корпус пластмассовый, глянцевый. Давольно-таки крепкий. С боку у него нарисован груг. После падений царапается за этим кругом и низ педалей (педали металл). Передние и задние габаритные огни не царапаются. Накатал уже 150км. Ездить начал увереннее, без падений. Думаю царапины зашлифовать и обклеить пленкой.
