avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Dmitriy47
Сделал калибрацию, все хорошо но перестали подниматься педали ограничения скорости.. Может я что то не так делаю.. Инструкцию на программку не нашел... Подскажите пожалуйста :-(
Lion
Цитата: volk0001 от 19 Апр. 2016 в 23:47
Проблема в этих сухариках, они, ..., перекпашиваются хоть ты тресни. Пытался забить их на месте, вставить с двух сторон монеты, поменять один из сухариков на аналогичный с другой оси... Все одно когда затягиваешь гайку возникает перекос.
Можно попробовать сделать так
https://www.youtube.com/watch?v=LYMK3rehlWU
olejarh
Цитата: Allex от 30 Март 2016 в 15:00
Думал что может кто знает точно по этому коду. А так да, придется открывать и смотреть. Спасибо!
Ну так что то выяснили?
У меня с колесом такая же фигня приключилась.
Тоже думаю, пробую, гадаю.
Помыл я его не так давно, но вроде особо воду на него и не лил, но может куда затекла :bw:
Сначала думал на контроллер, но контроллер с неисправного колеса на другом колесе работает.
Кстати, просто воткнув контроллер и особо его не закрепив, увидел такой же эффект, как в этом видео:
Цитата: Dmitrys от 10 Апр. 2016 в 21:41
Цитата: Ripido от 10 Апр. 2016 в 21:40
[user]Dmitrys[/user], ужас какой, как он едет с такой болтанкой. Это контроллер или станина раскрутилась?
он все выясняет)))
http://youtu.be/TF_DTDDwbjM
контроллер скорее всего
Добавлено 10 Апр. 2016 в 21:41
[user]tezrek[/user], покатайте на видео колесо так же
Так вот, я такое наблюдал из за незакреплённого контроллера.
Ну а так, как будет время на днях, буду смотреть чего там ещё такого может быть.
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
LEE4ER
ранее:
Цитата: Surf_el от 04 Май 2016 в 11:54
В теме бота вчера описывалось падение из-за отрубания бмс. А т.к. защита от такой неприятности, вроде как, есть только у соловила, то все мы находимся в группе риска внезапно заболеть асфальтовой болезнью, что особо актуально с теплыми деньками. Правда есть еще небольшой процент очумелых ручек, которые сами подключают батарею в обход бмс, но таких немного и там имхо возникают другие опасности. С учетом общей надежности китайпрома и отсутствия дублирующих систем безопасности отрубание может произойти по разным причинам и тут никак не поможет опыт и аккуратная езда.
Цитата: Dmirty от 04 Май 2016 в 12:37
У готов тоже вроде нет отрубания бмс, не так ли?
Цитата: Dmirty от 04 Май 2016 в 13:49
Я не вижу четкой информации, когда речь идет о каком-то образном китайпроме. Конкретно в готе, при наличии нескольких батарейных пакетов, если каждая со своей бмс, дублирование как раз есть. И кто-то вроде писал, что у этого производителя бмски не отрубают батарею вообще (в отличие от бота). Вот конкретно это было бы неплохо знать точно.
в готвее питание идет не через канал БМС P+/-, а сразу от батареи B+/-. В случае с моноколесом, в этом мало несет опасностей, т.к. в случае если какая-то ячейка не будет заряжена нормально (отстает), то просто заряд после отключения будет не полный, что сразу обнаружишь.
Но даже если ты относительно долго этого не будешь замечать, то опять же, колесо в подавляющем большинстве не возможно нормально эксплуатировать при напряжении 3,3В на ячейку.
Если одна из ячеек убежит на 0,7В (а это очень много), то как раз это и будет, при минимальном разряде батареи, - 2,7В на ячейку, когда другие будут по 3,4-3,4.
LEE4ER
Цитата: Surf_el от 04 Май 2016 в 15:18
[user]LEE4ER[/user], кроме батареи есть еще и контроллер, который тоже может внезапно умереть/заснуть
ну смотря о чем речь и в чем суть разговора  :pardon:
дублирования систем нет. собственно эту тему уже дважды затрагивали.
что до батарей, то есть способы снизить риски, но не более.
Irmo
Недавно добавил в Gotway MCM2s вторую батарею, сегодня нашёл в ней проблему. Подозрительно быстро начали разряжаться батареи, решил вскрыть. Обнаружил на плате BMS оторванный элемент и сдохшую ячейку из двух элементов. Батарею на 32 ячейки я сделал из стоковой батареи Gotway из 16 ячеек NCR18650PF. Допаял к элементам параллельно 16 элементов MH1. За неимением большой термоусадки, замотал в скотч. Видно, липкий слой при заматывании повредил один из навесных элементов на плате BMC. При раскручивании скотча он оторвался от платы и остался на скотче.
На дефектной ячейке было аж отрицательное напряжение в 0.3 вольта. Когда разобрал батарею и отделил элементы, NCR ушёл в ноль, на MH1 около 0.3 вольта (уже правильной полярности). Одним словом, элементы в помойку. О том, какие и в какую сторону текли токи при совместной работе исправной батареи и такой вот дефектной страшно и предположить :)
olejarh
Продолжение эпопеи с неисправностью моего колёсика.
Вот собственно видео:
https://youtu.be/J7baT62j9S8
Методом "научного тыка" выяснил что контроллер и батка в порядке, а вот мотор чего то не того.
Контроллер подключал к другому колесу и там он вполне нормально работал. К неисправному колесу подключал другую исправную проверенную батку, но оно так же не ехало. К контроллеру неисправного колеса подключал мотор-колесо от другого исправного и еле его удержал, даже по голени как следует получил :sorry:
Значит неисправность где то в моторе - вскрытие покажет.
Думаю что скорее всего это тонкие проводки где то перетёрлись, не нравится мне их сечение и негнущаяся изоляция.
Да, кстати [user]Allex[/user], а ты разобрался с неисправностью своего колёсика то?
Цитата: Allex от 31 Март 2016 в 10:17
Цитата: LEE4ER от 30 Март 2016 в 14:23
[user]Allex[/user], может быть все что угодно. Начинаем гадать? :)
1. батарея
2. конторлер
3. плохой контакт кабелей
4. маловероятно датчики в моторе
других элементов в колесе нет.
Батарея нормальная. Что то с контроллером, не подскажете где искать новый?
Если ещё нет и ты в Мск, то если интересно, да и пока моё колёсико разобрано, то можно потестить чего у тебя там неисправно :hello:
KS16
DenSoft
[user]olejarh[/user], движок можно проверит следующим образом.
Отсоединяем от контроллера, оно должно нормально вращаться, как в выключенном состоянии.
Теперь попарно соединяем 3 силовых его провода
1 с 2, 3 свободен. Колесо должно вращаться туже ощутимо.
Также проделываем все другие комбинации.
Если например соединив 2 с 3 (первый свободен) колесо вращается также, то это обрыв в этой обмотке.
Если оно изначально туго вращается, то это  межвитковое КЗ.
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
olejarh
[user]DenSoft[/user], спасибки :hello:
Проверил по вашему методу.
Колесо неподключенное вращается свободно.
При соединении силовых проводов попарно колесо вращается ощутимо туже во всех комбинациях.
В собранном виде(см. видео) колесо при включении сначала немного едет, а потом при чуть-чуть большем отклонении вперёд/назад проваливается и не едет, контроллер пищит, лампочка на кнопке мигает, но свободно оно катается, так же как и в выключенном состоянии.
Значит остаётся 2 пункта:
Возможно что то с управляющими проводками, может перетёрлись или преломились где...
Управляющие проводочки мне не нравятся. Они весьма тонковатые и изоляция у них не очень пластичная.
Ну или датчики в моторе. А что там за датчики то?
В общем следующий этап, очевидно, вскрытие мотора :eureka:
KS16
DenSoft
[user]olejarh[/user], может быть трудно обнаруживаемое межвитковое КЗ.
Проявляющиеся только под нагрузкой. Типа пробоя. Как проверить я хз.
Внутри датчики Холла, для определения положения магнитов.
Может с ними что. Ну раз такое дело полюбому вскрывать.
Добавлено 06 Май 2016 в 10:00
Если есть знакомые авиа(авто)моделисты, то можно попробовать их контроллером покрутить колесо,
там датчики Холла не используются. Но у них обычно низковольтное все (3s - 6s), но мне кажется чуть колесо покрутит.
Aibolit66
[user]olejarh[/user], мотор проверяется тестером.
Спроси у сборщиков электровелов. И обмотки проверишь и холлы.
Sergius.Media
После того как стал накачивать покрышку больше 2атм, то заметил неприятный эффект. Колесо как бы немного скользит в бок когда едешь по асфальту, как будто сухой асфальт посыпан песком (хотя его там нет) или на нём жирное покрытие из-за которого есть небольшое проскальзывание покрышки. Из-за этого "скольжения", приходится быть настороже и частенько подравнивать направление движения. Кстати при езде резина нагревается градусов до 40 если не выше, но мотор холодный.
valivchin
Здравствуйте, уважаемые!
Возникли проблемы с IPS 101. После зимы сдохли аккумы (ЛИ), попытался заменить более мощными, разобрался в схеме перепаял подключение и при подключении фишек заряда (2 штуки) что-то сгорело, пошел дым. Вероятно сгорел контроллер заряда аккумов. Вопрос: где можно купить (найти) новую платку на мое устройство, а то жалко потраченных на аккум денег?
Sergius.Media
Dmitrys
[user]valivchin[/user], овчинка изначально не стоила выделки, запчастей на 101 не найдете, либо просто выкиньте, либо купите такой же бу с другим дефектом и соберите из 2 один
Gotway Tesla
valivchin
А если поставить чужой контроллер? Может получится? Ведь двигатель работает и от него идет фишка с шестью проводами.
Dmitrys
[user]valivchin[/user], у вас вроде на IPS контроллер внутри мотора стоит, да? или я ошибаюсь?
Gotway Tesla
Zivit
Конечно в разделе продаж:
https://electrotransport.ru/index.php?board=169.0
Вы должны знать тип своих аккумуляторов, а вот количество не так важно, главное, чтобы BMS была расчтитана на столько же, либо на большее количество.
