avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Sergius.Media
[user]Wingsuit[/user], если весь глянцевый изначально, то скорее всего царапин по глянцу хватает. При полировке можно пройтись везде, где будет клеиться, а можно и не проходиться, решать владельцу.
Allex
Цитата: LEE4ER от 30 Март 2016 в 14:23
[user]Allex[/user], может быть все что угодно. Начинаем гадать? :)
1. батарея
2. конторлер
3. плохой контакт кабелей
4. маловероятно датчики в моторе
других элементов в колесе нет.
Батарея нормальная. Что то с контроллером, не подскажете где искать новый?
Surf_el
[user]Allex[/user], а как определили, что батарея нормальная?
Allex
Ячейки все нормальные, выдают одинаковое напряжение.
Sergius.Media
[user]Allex[/user], при включенном колесе одинаковое или без нагрузки?
Allex
volk0001
Менял подшипники, и при установке крышек мотора увидел вот такую прелесть.
Тотчас же снял, но даже без поверочной линейки видно что грыжа никуда не ушла. Вторая крышка прилегает идеально. При двух установленных крышках, похоже, имеется небольшой перекос, ибо при вращении вала в одном месте возникает небольшое сопротивление.
Вопрос: чо делать-то? В голову ничего окромя как торцевать и вырезать лазером прокладку ничего не приходит, но в какие деньги это встанет даже думать не хочется.
Ripido
Я конечно выскажу лишь своё личное мнение, но это всего лишь крышка. Неприятно да, но работу свою она выполняет хотябы просто по точкам крепления, а отверстие залить герметиком и забыть. Нет?
volk0001
[user]Ripido[/user], вы правы, вполне можно залить герметиком и поехать, однако это не по феншую) да и легкий перекос при скорости в 20-30 км обернется конкретной вибрацией.
центровка-торцевание-вырезание шайб однозначно не вариант, купить такую крышку негде, бить по ней не хочется, ибо она силуминовая... В общем, у скутера за те же деньги можно купить все, начиная от цилиндра и картера и кончая покрышками на любой вкус и кошелек. Колесо же иногда отремонтировать достаточно проблематично.
Ripido
[user]volk0001[/user], про биение не согласен, оно там и без того достаточно большое, а одна малюсенькая грыжа даже на идеально отбалансированном колесе ничего особенно не поменяет. Разве что дисбаланс внесёт обилие герметика. Ну, так можно его в противовес добавить на другую сторону :)
VovaM
Цитата: LEE4ER от 22 Март 2016 в 20:37
[user]steelydan[/user], об том и речь....
случаи убитых з.у. про подключении их к колесу после втыкания в розетку имеются, а напротив - не припомню...  собственно отсюда и эта рекомендация - "колесо, потом розетка"
как-то логически/технически обосновать почему так не правильно, пока никто не смог :pardon:
Вероятно это вопрос токов и разъёмов.
Подключение к колесу идёт более низковольтное, значит более высокотоковое - вероятность что то спалить больше. Низковольтный разъём можно воткнуть не так (даже с направляющим пропилом). А розетка 220 "и в африке розетка".
LEE4ER
[user]VovaM[/user], и там и там заряд кондесатора и разность напряжение... причем тут "низковольтность".
При включении з.у.-колесо, кондер заряжается и все.
При включении з.у.-розетка, на выходе уже будет какое-то напряжение и при подключении будет резкий скачек по току, который должен купироваться режимом "CC", но теоретически это может не сработать....
В общем в факе все написали. Дальше нужно либо описывать свой практический опыт, либо приводить конкретную логику работы элементов схемы з.у.
А теоретизировать и фантазировать смысла нет :pardon:
Alex---Sh
Никогда не наблюдал, что бы при втыкании ноутбучной зарядки в ноутбук происходил такой же бросок тока, что контакты разъема оплавляются.
Так что явная недоработка.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
volk0001
Дошли руки разобраться, что же у меня трет в колесе. Выяснилось, что из-за криво установленной педали дропаут слегка трется об крышку. Проблема в этих сухариках, они, ..., перекпашиваются хоть ты тресни. Пытался забить их на месте, вставить с двух сторон монеты, поменять один из сухариков на аналогичный с другой оси... Все одно когда затягиваешь гайку возникает перекос.
Либо у меня руки растут из седалища, либо я шайбы попутал.
Сейчас у меня тонкая шайба -- дропаут -- сухарики -- шайба с прямоугольным отверстием -- ступичная гайка. Может, тонкую шайбу необходимо поместить внутрь дропаута перед сухариками, или шайбу с прямоугольным отверстием перед дропаутом... Выяснять методом тыка у меня сейчас времени нет)
Dmitriy47
Подскажите пожалуйста какие два контакта надо перемкнуть на этом контроллере, чтобы сделать калибрацию...  У меня педали опустились вниз
volk0001
[user]Dmitriy47[/user], зеленая плата сверху похожа на ВТ контроллер. Попробуйте подобрать приложение на смартфон)
Dmitrys
[user]volk0001[/user], это Пинвил, возможно приложение с их сайта подцепится к контроллеру, не знаю правда, есть ли в их приложении калибровка
Gotway Tesla
Dmitriy47
Сделал калибрацию, колесо стало работать тише и педали на место встали...  Спасибо volk0001 и Dmitrys!!!! У меня андроид 4.2.2, были сложности...
