avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], специально для сторонников "высосано из пальца" в скобочках добавил ремарку про опыт.....как бэ печальные прецеденты есть.
а вот у тех кто "сначала в колесо потом в розетку" вроде ничего не горело пока :pardon:
Savelserge
По поводу кулерных зарядок на 2А и "ноутбучных" 1,75А. Имею первую от родвеллера и вторую от мсм4. Я правильно понимаю, что они взаимозаменяемы? На первой указаны + и - , на второй - нет, сами разъёмы вроде идентичны, но испытывать методом тыка,в прямом смысле, не хочется...
На моноколесе, ночью, без фонарика, по незнакомой дороге, на третьем писке!? Не-е, не откажусь!
Alex---Sh
Наверное, лучше не рисковать, прощупать контакты вольтметром
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
beev
У ЗУ родвеллера (питание на штырьках 1, 2) отличается от того, стандартного ЗУ (питание на штырьках 1 , 3), которое я купил, не смотря на то,что напряжение одинаковое. Пришлось перепаивать провода к контактам разъема.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
b1g
Сначала зарядку в розетку , потом достал стеклянную бутылочку специальную ( в ней у меня святая вода хранится ) три раза опрыскал колесо и зарядку , потом прочитал молитву . Все работает ) не разу не было искры и любых других проблем с зарядкой ) /:-)
Добавлено 25 Март 2016 в 01:36
Аминь
shoper
Вообще не парюсь))) как хочу, так и втыкаю. Развели тут сказки про горящие зарядки))))
shoper
В инструкции нет пункта, как втыкать!!!!!!! У кого что то горит-значит брак или фуфло
EcoDrift
[user]shoper[/user], Или китайцы нам пробные партии отгружают. Я все правильно говорю?
Surf_el
разъем 3 раза погрузить в святую воду и
Цитировать
Аминь
:laugh:
shoper
:laugh: :laugh: :laugh: Да-да-точно. На русских сначала опробуют и в продажу. Козлы одним словом :laugh:
beev
Значит надо менять на новое, поскольку, как я понял желание имеется.
Surf_el
Цитата: Dmirty от 25 Март 2016 в 15:34
Новое у меня и так запланировано на эту весну, безусловно.
ЦитироватьНе верю с
mikhailrojo
Ребята, может быть кто либо может подсказать? Откатал на моноколесе ноунейм один сезон. Сейчас достал из гаража, зарядил, проездил 5 минут, поставил на зарядку и случилась проблема.
Когда нажимаю на кнопку включения: мигают 4 индикатора на 1 секунду, потом они выключаются, мигает самый первый на 1 секунду и полностью все выключается. И Колесо ни на что не реагирует. Когда зарядку присоединяешь - то тоже абсолютно ничего не происходит. Колесо выключено, ничего не жжужит и не мигает, зарядка ведет себя как и не подсоединялась.
При это если подождать какое то время (не засекал), например на следующий день прийти нажать на кнопку включения - то опять по новой, 4 индикатора мигнут, потом 1 и потом колесо умирает.
Может быть у кого либо что-либо такое происходило? что это может быть?
Я разобрал колесо, аккумулятор не надувшийся, горелых проводов нет, ничего порванного или вывелившего не видно.
Может быть может кто либо подсказать из-за чего такое может происходить?
Drift3r
[user]mikhailrojo[/user], а если подключить зарядку и включить колесо?
Добавлено 25 Март 2016 в 16:10
Цитата: Dmirty от 25 Март 2016 в 13:39Или может кондер сдох?
Я бы проверил это.
Батарейка в порядке?
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Surf_el
mikhailrojo
Цитата: Surf_el от 25 Март 2016 в 16:10
[user]mikhailrojo[/user], измерьте напряжение батареи
Глупый вопрос а как ее измерить?
Зарядка не понимает что я подключил ее к колесу, ничего не происходит ни с зарядкой ни с колесом при подключении.
__________________________
Если он хоть немного то мигает - значит все таки он работает  - просто какая-то часть отказала в работе? может быть какой либо предохранитель?
EcoDrift
[user]mikhailrojo[/user], Скорее всего у Вас мертвая батарея.
Они примерно так себя и ведут, когда умерли.
А Вы писали про гараж - зимой в холодном гараже хранили?
Surf_el
Разбирать колесо, и тыкать вольтметром в клему батареи.
Можно попробовать измерить через зарядный разъем, но не у всех колес такое прокатит.
