avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Хрюн манюн
Форумчане,подскажите,где можно зарядку купить(можно б/у) для ноунейм колеса(Weerda) ???
эл.велос E-motions Cruiser 500,IPS Zero 340(продано),Kingsong KC16А ♂(продано)
EcoDrift
[user]Хрюн манюн[/user], а что в Вашем колесе уникального? Обычные 67.2. Подойдут ещё 90% всех зарядок от моноколес.
Купить можно, там же где и колесо покупали, ли о в ином магазине схожей тематики.
steelydan
Я на Али брал зарядку, которая с кулером за 1200руб.
Rockwheel gt 14; Rockwheel gt 16; Inmotion v10 f
LEE4ER
Цитата: Andrэ от 15 Март 2016 в 20:49
....Писков, как и в прошлый раз не слышно, их даже при езде было едва слышно из-за хруста снега.
Я кстати замечал, что биппер иногда (пару раз) "теряет" громкость. Причем это было не после отчаянного душа в ванной, после которой он частенько становиться еле слышным, но и без видимых на первый взгляд причин.
Может конечно влажность внутри отсека как-то аномальной становиться, но больше на мистику похоже :bw:
Sergius.Media
[user]LEE4ER[/user], вообще с пищалкой надо что-то делать. Его бывает неслышно, обычно из-за окружающего шума, даже если он работает нормально. Но иногда в тихом месте наоборот очень пронзительно звучит.
beev
А ссылочку можно? А то мне попадаются все время без кулера.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
Павел313131
Есть лишняя зарядка с кулером от ноунейма. Кому надо в личку. ;-)
Научу кататься в Белгороде, привезу колесо, помогу с обслуживанием
LEE4ER
те что без кулера ("ноутбучные"), как раз таки лучше, да и стоят на пару баксов обычно дороже.
beev
Планирую прикупить дополнительно для внешнего питания, чтоб не использовать штатное ЗУ. А не будет ли сильно нагреваться без кулера внутри рюкзака?
LEE4ER
[user]beev[/user], в рюкзате ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ куллера нужно. Как планируется обеспечивать вентиляцию-то? ;)
В з.у. что без куллера, хоть радиатор почти на весь корпус, который более эффективно будет рассеивать тепло с силовых электронных компонентов
Alexp74
По моей статистике бескулерные отдают меньший ток (1.5 - 1.8А), чем вентиляторные (2.0А).
Surf_el
[user]Alexp74[/user], вентиляторные бывают любые, можно и на 4а взять и более. Вопрос только какой зарядный ток выдержит батарея.
LEE4ER
Из 7 (!) зарядок - две без кулера.
У тех что без куллера (написано 1.75А), в реальности ток до 1,8-1,9А (одна от роквила, одна от последнего готвея)
У тех что с  куллером (написано 2А), только у ДВУХ ток 1,80-1,85А (одна на работе, вторая в рюкзаке), а все остальные выдают 1.5-1,7А. Пара штук уже сгорела из-за перегрева.
Добавлено 16 Март 2016 в 13:05
Больше чем на 2А, малых габаритов не видел ни вентиляторных, ни без :sorry:
beev
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 16 Март 2016 в 12:28
Не понятно, для чего использовать зарядное устройство в цепи зарядки, можно ведь заряжать напрямую от дополнительного аккумулятора (как в кингах, например). В отличие от зарядного устройства, это ведь источник ЭДС, а не источник тока. Перезаряд от внешнего аккума невозможен, а риск спалить БМС (если не включать в полностью разряженный) - не уверен, но тоже вряд ли.
А кто будет контролировать ток при подключении "дополнительного аккумулятора"? ;)
И з.у. как раз источник тока (хотя бы по определению из виуи)
Добавлено 16 Март 2016 в 13:12
[user]beev[/user], ориентироваться можно по весу.
Все что с куллером раза в два наверное легче :)
Surf_el
вот зарядка на 4а, правда на 58в, но в ней крутилки есть, регулируется в небольших пределах, но не уверен, что можно поднять до 63в
LEE4ER
да. Такие зарядки есть на 3А 67В. Но она большая :(
Surf_el
