avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Sergius.Media
[user]Dmitrys[/user], там кружочками на краях случаем не проволока помечена на фото?
Dmitrys
[user]Sergius.Media[/user], на ощупь все достаточно гибкое и упругое. Но может и проволока
Gotway Tesla
Ripido
Цитата: Dmitrys от 25 Фев. 2016 в 16:48
[user]Ripido[/user], а в чем проблема то для моноколес в антипрокольных покрышках?
Цена, где брать, производитель? И лично у меня пока ничего не прокалывалось :) Kenda вот вроде хорошие, сбалансированный рисунок. У меня были противопрокольные мишлен, но они даже в стародавние времена стоили не очень гуманно.
UPD: всё осознал. Спс.
Павел313131
Э нет, Dmitrys вам дело говорит. >:D Я лично его клиент, и покрышка реально просто супер. :wow: Жесткость выше моей штатной на супере. Штатную качал 50 пси (верхний предел её давления) а этой достаточно 35-40. Только с одной оговоркой: из-за рисунка протектора по плитке ездить не комфортно. Средняя линия протектора попадаетв плиточный шов и колесо стремится ехать в колее. А во всем остальном - покрышка имеет прекрасное сцепление по грязи глубиной до 2 см, личные наблюдения. На старой покрышке я улетал и в менее глубокой грязи. И по песку носорог едет прекрасно, по льду сцепление улучшилось не так сильно, но тоже улучшилось. Процентов на 10. По асфальту просто песня, и кстати балансируется на колесе тоже лучше штатной. Под балансировкой понимаю распределение тела покрышки для равномерного вращения без биений. :ку:
Научу кататься в Белгороде, привезу колесо, помогу с обслуживанием
Фарид
Вопрос!
Стала западать кнопка включения - не возвращается полностью в исходное положение после нажатия, но не каждый раз. Решил разобрать колесо, открутил 12 саморезов по периметру, но половинки корпусу расходятся только на 2-3 см, дальше тянуть боязно - как бы что не сломать. Подскажите плиз как отремонтировать кнопку и что мешает разобрать колесо. IPS 103
Даёшь батарейки!
Фарид
Даёшь батарейки!
steelydan
У меня тоже проблема с кнопкой на ноунэйме. Комрады, не подскажете где взять? На Али например не нашёл. Может,кто поделится ссылкой на продавана?
Rockwheel gt 14; Rockwheel gt 16; Inmotion v10 f
LEE4ER
steelydan
Wingsuit
Поставил сегодня на зарядку Inmotion SCV V5+. Через какое-то время заметил, что лампочки на колесе и зарядке не горят. ЗУ теплое. Без запаха. Отключил от сети и дал остыть. Через время пдключил одно ЗУ к сети - лампочка загорелась. Воткнул в колесо - зарядил еще на 10% и снова лампочки все погасли. Когда подключаю ЗУ к сети - лампочка загорается и тут же гаснет. На квартиру стоит стабилизатор напряжения. После праздников буду менять ЗУ по гарантии.Как Вы думаете - сгорело только ЗУ? Причина?
PS Продублировал пост из темы обсуждения Inmotion
EcoDrift
[user]Wingsuit[/user], на v3 был такой же глюк. Меняли их по гарантии. В глубину проблематики не лезли.
Wingsuit
Меняли зарядное? или колесо целиком?
Может ЗУ отключается при полной зарядке аккума?
EcoDrift
[user]Wingsuit[/user], Меняли зарядное)))
Нам еще далеко до сервиса Европы, чтобы сразу колесо менять)))))
Переключатся свет лампы должен.
Ну может у Вас зеленая лампа выгорела?
Wingsuit
Не. При подключении в розетку на пол-секунды загорается красный, колесо тоже включает всю подстветку (как при зарядке), и сразу же светодиод тухнет. Колесо 1-2 секунды позже (имхо остаточный заряд в электролитах). Никаких щелчков, нагревов, запаха нет.
ЗУ имеет следующие характеристики:
84VLI-ION Battery
INPUT 100-240V/AC 50-60Hz 2.5A max
OUTPUT DC 84V 1.5A
Led Green <=400mA
При заряде из розетки тянет 1А (подключал через китайский ваттметр. Напряжение в сети: на стабилизаторе 220В, на китайском ваттметре 210-225В
ЗЫ. Только-что подключил ЗУ к колесу (без подключения к розетке). Зажглись все лампочки и потухли (Раньше такого не было).
После подключил ЗУ в розетку. На 3сек колесо включилось. Индикатор показал, что идет зарядка (4 из 5 делений полных). Лампочка на ЗУ была зеленой. После чего все опять выключилось.
После печатания в тему снова подключил. Опять колесо зажглось. Пошла зарядка (последняя 5-я линия заморгала). Светодиод на ЗУ не горел (ни красный, ни зеленый). После 2-3сек колесо (лампочки) отключилось.
ЗЫЫ. Поеду погоняю - разряжу колесо. Может отключается по заряду? Просто глючит софт? Reset колеса делал. Софт на смартфоне переустанавливал. Не  помогло.
EcoDrift
Alexp74
Цитата: EcoDrift от 08 Март 2016 в 18:12
Цитата: Wingsuit от 08 Март 2016 в 17:09
[ЗУ имеет следующие характеристики:
84VLI-ION Battery
OUTPUT DC 84V 1.5A
Led Green <=400mA
[user]Wingsuit[/user], зарядку поменяйте
Главное, на родную (84V), а то стандартная на 67.2V не подойдёт (кэп (с)).
А напряжение на зарядном разъёме колеса измеряли?
Dmitrys
Человек в Европе живет, поменяет на такую же у дилера
Gotway Tesla
Sergius.Media
[user]Wingsuit[/user], если сдохла одна банка в батарее, то по напряжению батарея будет оцениваться как не полностью заряженная, а при попытке такую батарею зарядить, защита БМС может прерывать зарядку.
Но обычно БМС контролирует минимальное допустимое напряжение на банках, поэтому сдохшая банка должна была бы по идее полностью заблокировать разрядку батареи и колесо бы при этом не включилось. И это справедливо только если БМС контролирует нижний допусимый порог на банках.
