avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Skiffus
На дестких колясках тоже давление в колесах 2.2-2.5, но поверь это намного мягче, чем если у тебя будут колеса пластиковые. Учитывай что вес коляски около 15-20 кг и ребенок 15 кг.
Аналог Спидвей С3+
DenSoft
[user]boom[/user], мне в шиномонтаже поставили запладку за 60 р.
Rockwell GR12! (мод. ~20k µF) ну это классика
KingSong KS-16A (Firmware 1.13 --> 1.20 --> 1.21 --> 1.22) 680 - ну мерседес чо, тяжелый только зараза :)
dmitrii_i
Коллеги, нужен модуль блютус для MCM2s, нашел такой подойдет? Контакты на разъеме д.б. перпендикулярны плате, а тут нет, просто согнуть?
ЗЫ или ткните в нормальный модуль  :ah:
boom
Блин. Уже неделю клею четвертую заплатку.   Не летная погода.
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
boom
Цитата: Dmirty от 18 Фев. 2016 в 14:12
А как погода связана с заплатками?
А смысл торопиться ? погода то нелетная.
LEE4ER
сам модуль подойдет.
Будет что либо передавать и работать - скорей всего нет.
Хотя [user]Электро[/user] говорил, что вроде у него работало.
У меня - нет :pardon: (нужно делать специально настройку модуля. А вот что именно настраивать - х.з. :bn:)
Zivit
Коллеги, нужен модуль блютус для MCM2s, ....
Могу дать на пробу, у меня есть не нужный.
Только как его передать Вам?
DenSoft
dmitrii_i
[user]Zivit[/user] модуль от какого-нибудь колеса или из внеколесной жизни? Коннектор Г-образный?
DenSoft
Цитата: Dmirty от 18 Фев. 2016 в 18:12
[user]DenSoft[/user], вибрации неровно установленной покрышки, вопрос есть в faq.
Какая нафиг вибрация? Вы сами-то думаете, что говорите?
У нас скорости ... ну пусть даже 35 км/час. Я сейчас конечно FAQ посмотрю. Но это только вызывает смех, ну простите.  ;-D
P.S. Тыкнете меня в этот фак.
LEE4ER
[user]DenSoft[/user], там не совсем вибрация и это скорей как одно из следствий.
Если камера криво стоит, то появляется несоосность из-за смещения и колесо при вращении как бы "бъет".
Сам не наблюдал, но мне кажется вполне себе может быть  :bw:
DenSoft
[user]LEE4ER[/user], ну блин. Это как на велосипеде. Камеру на место вставил, накачал, грубо на половину, прокатал, докачал и т.д.
Методика известна с советских времен.
dmsid
Цитата: Dmirty от 24 Фев. 2016 в 15:20
Произошел любопытный прецедент. Колесо снова прокололось. Дважды подряд с промежутком несколько дней, подозрительно, не правда ли? Думал, латка оторвалась, понес обратно в сервис. Как выяснилось, в покрышке застрял незаметный кусок тонкой стальной проволоки, который вновь пробил камеру. Его не заметили при первом ремонте. Мораль такова, помимо заделывания дырок и замены камер, обязательно выясняйте причину прокола и внимательно осматривайте место на покрышке.
Полностью согласен.
Про проколы: просто так дырка в камере не появляется (если только камера не гнилая, но это к колесу врядли относится из-за относительно юного возраста). Исходя из своего велосипедного опыта могу сказать, что всегда есть причина: гвоздь, стекло, острый обломок камня, застрявший в протекторе, и т.д..
Порой бывает, что камера пробивается ободом при заезде на бордюр (так называемый "змеиный укус", когда две дырки по бокам от обода). На самом же деле причиной может являться маленький кусочек стального троса, торчащий из покрышки, и через образовавшееся отверстие воздух постепенно стравливается и позволяет "пробить" колесо.
А еще стекла, камни и прочее могут застревать в протекторе и "уходить все глубже" с износом протектора.
В общем, ВСЕГДА и еще раз ВСЕГДА нужно проверять покрышку с внутренней стороны и искать причину прокола.
Ninebot One E+
Дмитрий1
В детстве, как и все катал на веле. И по городу и загородом. Ни одного прокола. А в последние три года, как купил себе и жене велосипеды, при нечасто использовании проколы происходят стабильно. Причина в большинстве случаев- тонкая проволока. Причем вынимал по паре штук за раз. Думаю, что это волоски с щеток, которыми чистят сейчас улицы. И эта тонкая проволока по 5мм длиной. Думаю, что раньше камеры были деревянные ну или вес ездока играет тоже роль. :bn:
Дмитрий1
ЦитироватьНа самом деле просто гораздо больше техногенного мусора
Ну да! Лет 30 назад его было меньше! :exactly:
ЦитироватьВиновница моего прокола оказалась тонюсенькая стальная волосинка, 5 мм длиной как раз.
Вот и я про такую.
Lion
Скорее всего от корда чей-то рваной покрышки. На трассах этого добра полно
Ripido
[user]Dmirty[/user],
Я раньше на велосипеде тоже собирал в основном эти проволочки, пока не обзавёлся противопрокольными покрышками. Работают идеально. Для моноколёс бы такие. Хотя жидкость для проколов тут советовали, тоже вроде помогает.
Dmitrys
[user]Ripido[/user], а в чем проблема то для моноколес в антипрокольных покрышках?
Gotway Tesla
