avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Zivit
Иногда хочется проверить, на каких скоростях срабатывают ограничения и предупреждения, но при этом самому не загреметь в травмопункт.
Для этого мной был изобретен стенд.
К одному перевернутому монокату креплю велокомпьютер, выставляю его длину окружности (113см).
Теперь, ставя сверху и включая другое моноколесо, я могу плавно разгонять нижнее, считывая скорость с велокомпьютера. Естественное сопротивление вращения дает ту самую необходимую плавность в наборе скорости. Хотя и требуется наработать некоторую сноровку, чтобы на больших оборотах покрышки оставались в зацеплении.
LEE4ER
Теперь стявя сверху и включая другое моноколесо, я могу плавно разгонять нижнее, считывая скорость с велокомпьютера. Естественное сопротивление вращения дает ту самую необходимую плавность в наборе скорости. Хотя и требуется наработать некоторую сноровку, чтобы на больших оборотах покрышки оставались в зацеплении.
И каков итог? Когда появляются предупреждения?
И про ограничения не совсем понятно, - что за ограничения?
Drift3r
Я так понял, это когда колесо отрубается. Вроде того, как я тут [youtube]https://youtu.be/V37z-xXjmZo?t=10s максимальную скорость замерил. Только с плавным набором скорости удобнее.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
[user]Drift3r[/user], с опытом на большинстве МК можно и на весу плавно скорости регулировать. Ну да не суть :)
С ограничением все равно не понял - при чем тут тогда было "...не загреметь в травмопункт"?... отключение "холостого хода" совсем не говорит о скорости когда колесо не сможет держать :bw: На роке и готе холостое отключенме 40-42км/ч, а с колеса полетишь уже на 30-37км/ч :bn:
В общем плохо что сообщение без каких либо результатов и выводов :(
pskandr
Цитата: Dmirty от 16 Янв. 2016 в 00:25
Не забывайте, что львиная доля энерги и уходит на силу трения, холостое кручение вообще ни о чем не говорит, даже ограничение по току с нагрузкой в реальности на другой скорости сработает.
Я по хорошей погоде +6 , без снега катался и  почти случайно разогнался и потом удивился и  скрин даже делал , мой Р  разгонялся до 30 и потом в холостую он также раскручивался (педали немнооо приподнимал от 26 ) . Поэтому не для каждого колеса Ваше замечание верно , но в теории правильно . Видимо где колесо посильнее , там электроника точнее отсекает максималку .
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
LEE4ER
[user]pskandr[/user], тут нужно выделять кучу понятий:
максималка
тилтбэк
холостые
От силы колеса ничего не зависит по сути. Зависит от контроллера.
Вот какой например смысл крутить колесо до 40км/ч (на холостых), если "провал" крутящего момента будет на 32км/ч? - по большому счету никакого. Ну можно запас в пару км/ч сделать, с учетом движения под горочку, но это так, "опция".  Правильней в таком случае будет поднимать педали до невозможности ехать, еще за пару км/ч до максимальной, где крут. момент уходит (32км/ч из примера)
Короче [user]Zivit[/user] сделал приспособу, а зачем, для чего и что в итоге она дала, так и не раскрыл  :ку:
Drift3r
У меня такое ощущение, что предупреждение и отключение вовсе не по скорости измеряется, а по напряжению. А напряжение падает из-за противо-эдс, которая вроде как пропорциональна скорости. Это же объясняет, почему разряженное колесо пищит раньше.
LEE4ER
Цитата: pskandr от 20 Янв. 2016 в 22:42
Это что с колесом , на крайнем видео (под спойлером)  , чего его так колбасит (дергается) ?
думал механика,  Может подумал дропауты стерлись и появился люфт или подшипники полетели. Ну в общем что - то с мотором/колесом, т.к. станиной педали наехал на что-то похожее на камень, но ехал быстро (25+  по приложению) и просто чиркнула с небольшим ударом. Разглядеть что это было точно не получилось т.к. темно, большая скорость, да и не всматриваюсь я особенно. После того как наехал, через сотню метров оно задергалось. Сбавил, дерганье прекратилось. Разогнался - опять тремор. Поехал совсем медленно (по приложению проконтролировал 12-14 км/ч), но через еще полсотни метров опять то же. Остановился, подергал его, снял видео выше и понес в руках.
Дома, спустя часик-другой после прихода, включил и все нормально. Решил хотя бы просто половину корпуса снять, а с мотором уже в выхи заняться. В общем на самом деле, как теперь вижу - перетерся один контакт провода от датчика холла. По крайней мере сейчас ясно, что как минимум с этим уже есть косяк.
Думаю что проводок постепенно перетирался, а при ударе о камень, случился тот самый последний момент, когда настает жопа. Пока не "чинил", т.ч. только-ли в этом дела - х.з.
За-то приобрел ценнейший опыт - что если с датчиком что-то случится, колесо с ударами , торможением и скрипами едет и райдер вполне может управлять им.
Даже, на сколько мне известно, есть алгоритмы управления бесколлекторными моторами без датчиков хола - просто "импульсами", а холлы служат только для начального старта  :exactly:
Хотя, вспоминается случай, когда влага накапала сверху на контроллер МСМ4 и тоже в районе клем датчиков холла коротило. Тогда колесо при резкой остановке и последующем плавном ускорении, просто как будь-то вырубилось.
Sergius.Media
Aibolit66
Привет всем. Моноколесо в выключенном состоянии издает импульсный писк.
Никто не сталкивался?
LEE4ER
[user]Aibolit66[/user], без указания как минимум модели колеса и желательно примера неисправности (видео/аудио), вряд-ли кто подскажет :pardon:
LEE4ER
Цитата: divion от 03 Фев. 2016 в 04:43
О, горе мне, горе.
В ходе очередного эксперимента выяснил насколько же отстойны китайские БМС на noname колесах.
Я запараллелил 2 батареи 16s1p соединив вместе их зарядные провода и попытался их зарядить.
хорошо, что сидел рядом и периодически мерял напряжение на выходных проводах (для контроля оставив их раздельными) через почти 2 часа напряжение на доной из них было 65.3в а на другой 68.2в.
Увидев такие цифры  - отключил зарядник и сел думать...
Ну скажите мне пожалуйста, зачем там вообще бмс, если она позволяет так зарядить батарею?????
Вопрос: а зарядное устройство что?  Откуда взялось 68В?
Я обычно перед объединением разных батарей, каждую полностью заряжаю. Ну или +/- 1В
Если есть возможность, то хорошо бы скинуть фото тех "китайских БМС" :ah:
Surf_el
Бмс разные бывают, если у нее разные каналы на заряд и разряд, то ничего удивительного, заряд она контролирует только через зарядный разъем.
Sergius.Media
Ещё бывают дешёвые мультиметры, у которых положительное напряжение не совпадает с отрицательным
Хрюн манюн
Здравствуйте,
Помогите отремонтировать колесо  Verda v3,
при включении сразу отключаеться,если подсоеденить зарядку колесо включается и нормально работает.Предполагаю,что аккумулятор сдох.Куда обратиться?
эл.велос E-motions Cruiser 500,IPS Zero 340(продано),Kingsong KC16А ♂(продано)
Zivit
[user]Хрюн манюн[/user],  могу сделать, тут самое трудное, чтобы вы его ко мне привезли. Или хотябы отдельно батарею. Подробности через личку.
divion
Цитата: LEE4ER от 03 Фев. 2016 в 08:14Вопрос: а зарядное устройство что?  Откуда взялось 68В?
Зарядное устройство родное, на нем написано 67в, (отключалось всегда само без проблем) реальное напряжение завтра померю еще раз.
Кстати когда я в той ситуации отключил его от сети и попробовал снова включить - оно показало, что батарея заряжена и отказалось продолжать зарядку...
Пока купил такую штуку, отрубающую питание по времени:
Чтоб не спалить квартиру, даже если зарядник опять глюканет, благо теперь есть блютус прога, позволющая более менее адекватно мониторить заряд в процессе.
Ну и замер напряжения мультиметром до и после процедуры никто не запрещал.
Фотку БМС не получится, она запаяна с банками вот так:
EcoDrift
