avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
beev
Цитата: Dmirty от 16 Март 2016 в 14:08
...Теоретически опасно только подключение заряженного дополнительного аккумулятора к штатному разряженному. Для защиты от пожара по невнимательности, думаю, достаточно поставить 2А предохранитель. Но только вот бмске может достаться, пока он плавится, тут мне не известно как она устроена (может там даже своя защита по току есть).
Я как раз и буду использовать внешнюю батарею через зарядное устройство при достаточно большом разряде основной батареи. И рассуждал не теоретически, а по отзывам пользователей использующих заводскую внешнюю батарею, у которой для ограничения зарядного тока при подключени к разряженной штатной батарее используется позистор, ограничивающий ток на уровне 2-х. ампер. По их отзывам получалось, что дополнительная батарея вначале подключения к разряженной основной по нескольку раз отключалась позистором из-за его перегрева вследствие большого тока, до тех пор, пока напряжение основной батареи не поднималось до приемлемого уровня, при котором ток от внешней батареи не превышал 2А. Из этого следует, что предлагаемый предохранитель на 2А сгорит, а замена на больший по току может привести к неблагоприятным последствиям бмс основной батареи, чего не произойдёт при подключении внешней батареи через ЗУ, в котором имеется ограничитель зарядного тока. Все это неоднократно уже обсуждалось на форуме, поэтому и остановился на такой схеме подключения.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
Drift3r
Цитата: LEE4ER от 16 Март 2016 в 10:48
[user]beev[/user], в рюкзаке ТЕМ БОЛЕЕ БЕЗ кулера нужно.
Подтверждаю!
Дополнительный обдув - это способ увеличить мощность, используя менее мощные элементы. Соответственно, если поставили вентилятор - значит силовые элементы поставили менее мощные, и без обдува они сгорят от перегрева.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
Цитата: Dmirty от 17 Март 2016 в 12:03
Обдув - это способ уменьшить массу зарядного устройства, чтобы не использовать массивные детали для пассивных радиаторов силовых элементов. И это очень хорошо, моего зарядника например, вообще в сумке не заметно.
Лишние 200грамм думаю не стоят того :bw:
Цитата: LEE4ER от 05 Фев. 2016 в 08:04
[user]Grand[/user], внутренности уже выкладывал где-то.... В общем что бы не искать:
Это "шумная" на "2А"
Это "ноутбучная" на 1,7А
Drift3r
[user]Dmirty[/user], речь была про работу внутри рюкзака - тут уж не до обдува.
Александр Олегович
Сгорел Контроллер на моноколесе,АКБ 45 вольт ну наверно и контроллер на 45 вольт.
Помогите пожалуйста где найти такой или что делать?
LEE4ER
[user]Александр Олегович[/user],
вам лучше в тему [b-b]"Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные и др.)"[/b-b]
А судя по фото, вообще сюда - [b-b]Обсуждаем: IPS[/b-b] ;)
ЗЫЖ Колес 100500 моделей. Если по каждой проблеме неизвестного колеса создавать тему, то и так распухший раздел , еще больше загадится :pardon:
Dmitrys
Gotway Tesla
LEE4ER
Цитата: Surf_el от 22 Март 2016 в 17:23
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 29 Июль 2015 в 17:07
При включении зарядника в сеть микросхема начинает с "мягкого старта", заряжая конденсаторы и плавно увеличивая ток, в этом режиме уже подключённая нагрузка не страшна так как входит в рабочий режим. Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе :) .... почти КЗ в виде аккумулятора. Часто это убивает БП зарядника, так как он рассчитан работать в режиме "источника тока" и на ХХ раскочегаривается на максимум напряжения на выходе и резкий бросок тока не всегда может отследить.
Цитата: Zivit от 22 Март 2016 в 19:47
Цитата: Surf_el от 22 Март 2016 в 16:58
Втыкать зарядку надо сначала в батарею, а потом в розетку! Если делать наоборот велик шанс спалить зарядку.  Проверено! И настоятельно рекомендованно мастером, который потом эту зарядку чинил.
Мы же не первый год на колесах, зачем Вы нам Мастера в пример ставите, вы его рейтинг знания жизни видели?
Не подводите людей, втыкайте сначала в розетку вытыкайте сначала из колеса.
логического объяснения почему так правильно как бы нет  :pardon:
и напротив - выше есть вполне разумная рекомендация. На сколько она справедлива для наших з.у. не известно, но что есть
в общем пусть кому нравиться сначала в розетку, потом в колесо делают так, а кому наоборот, соответственно иначе ;-D
ЗЫЖ у меня на работе зарядка всегда в розетке, т.ч. там понятно как подрубаю... Дома всегда по разному - так же есть подрубленная зарядка, но иногда розетка нужна и ее вырубаю, тогда сначала в колесо потом в розетку (в другую). В общем разницы как по мне, то никакой.
Добавлено 22 Мар 2016 в 20:05:58
если есть какие мысли в защиту того или иного метода, то давайте обсудим :exactly:
steelydan
Совсем вы меня, как "гуманитария " запутали. Есть же "базовое" правило- сначала в колесо, потом в розетку. В тот единственный раз, когда я сделал по другому(меня отвлекли разговором) я спалил зарядное на нонейме.
Rockwheel gt 14; Rockwheel gt 16; Inmotion v10 f
LEE4ER
[user]steelydan[/user], об том и речь....
случаи убитых з.у. про подключении их к колесу после втыкания в розетку имеются, а напротив - не припомню...  собственно отсюда и эта рекомендация - "колесо, потом розетка"
как-то логически/технически обосновать почему так не правильно, пока никто не смог :pardon:
steelydan
Может, правила для нонеймов и брендовых колёс разнятся? Есть ли статистика сожжёных з.у. брендовых колёс?
Ripido
Самые большие перестраховщики могут сначала зарядку воткнуть в розетку, зарядить конденсаторы, вытащить, потом в колесо, а затем снова в розетку  :laugh:
LEE4ER
КрасавчиК :wow:  Моя любимая рекомендация :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Surf_el
[user]LEE4ER[/user], какие вам обоснования нужны? Я вам привел цитату от человека, который понимает в электронике и починил не одну зарядку. При личном общении он мне еще более подробно все объяснял, но для меня все термины, которыми он оперировал, были на уровне ругательств ;) таких специалистов не так много осталось, сейчас чуть что блоками меняют, высох конденсатор в контроллере, проще заменить весь контроллер.
LEE4ER
[user]Surf_el[/user], ну как бы я об этом выше написал: метод "колесо потом розетка" имеет как минимум какое-то понятное объяснение (если даже опыт не брать в расчет)
Для метода "розетка потом колесо" никаких аргументов "за" не приведено.
Собственно цитату и добавил в ФАК ;)
Alexp74
Это объяснение высосано из пальца. Вполне можно предположить, что разработчики ЗУ в курсе, что в половине случаев пользователи подключают девайс "неправильно", и предусмотрели какую-никакую защиту. А в каких-то ЗУ схемотехника простая, поэтому они и сгорают. Так что, одни ЗУ нужно подключать "неправильно" и без искр и палёных контактов, а другие наоборот. :)
Drift3r
А что, никто инструкцию не читал разве? В моей написано как раз колесо-розетка.
Alexp74
