avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Kandibober
А я бы, прежде чем менять стойки, по рабочекрестьянски шайбы под них подложил. Хрен с ними, что чутка сошлись к колесу, еще бы побегали.  :-D
Добавлено 02 Дек. 2019 в 15:18
Цитата: macrohard от 02 Дек. 2019 в 09:52
Всем добрый день. Ранее писал о треморе KS14M. Вот сподобился разобрать его. Оказался сильнейший люфт ось-статор. Как ранее предположил Vais Tech.
Что можно с этим сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=qm0qry0MyC0&feature=youtu.be
Подшипникам хана - менять надо.
Rockwheel GT14
23/10/2019 Ninebot One Z10 моя радость  :-D (Прошивка от [user]MRN76[/user]  7.6.0 50км/ч)
Romault
Цитата: Kandibober от 02 Дек. 2019 в 15:17Подшипникам хана - менять надо.
Эмм, как бы подшипники сняты вместе с крышками и здесь никак не участвуют, а ось в статор запрессована, фиксируется стопорными кольцами. Я когда на 14b менял ось, так только гидропрессом она поддалась. Даже интересно, как она так здесь разболталась.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Kandibober
О, мля. А нафига тогда люфт проверять, если подшипники сняты?  :fool: Может их одеть нужно и посмотреть, есть люфт или нет?  :pardon:
Rockwheel GT14
macrohard
[user]Kandibober[/user], подшипники в крышках как новые. Ось в статоре в разнос пошла. Или сам статор. Не знаю как ось вынуть, что бы понять хто есть хто. Ось люфтит но не вынимается. Выбить её как-то что ли?
Romault
Цитата: Kandibober от 02 Дек. 2019 в 15:42А нафига тогда люфт проверять, если подшипники сняты?
Статор на оси должен мёртво стоять. А тут беда прям..
Цитата: macrohard от 02 Дек. 2019 в 15:44Не знаю как ось вынуть
А стопорное кольцо сняли?
Ripido
macrohard
[user]Ripido[/user], сейчас его под рукой нет. Позднее сообщу.
macrohard
tolmir
Цитата: macrohard от 02 Дек. 2019 в 09:52Что можно с этим сделать?
По любому надо вынимать провода и выбивать ось.Там стопорное кольцо и шпонка.Думаю,что китайцы воткнули прослабленную ось и прихватили сваркой.Со временем сварка отвалилась и имеем то что имеем.Если повезло и отверстие под ось сохранило свою геометрию,то гемора меньше.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
FreiDjaz
Такая проблема: стойки педалей кс16с намялись об ось. В продаже стоек нет. Вот сижу и думаю, а реально напильником или надфилем вывести? ...
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Romault
[user]FreiDjaz[/user], При наличии терпения можно, но сложно, напильник за счёт нежёсткости рук будет больше снимать с краёв, поиводя к тому же результату. Но я считаю есть способ по-лучше. Проверил его когда переделывал стойки KS-14b под более толстую ось. Болгаркой, осторожно (естественно в очках) тонким диском, ребром, снять слой по середине стойки, сделав там ямку, ведь сейчас она как бы бочкой, с краёв замята. Если в середине образуется ямка, ничего страшного, середина не работает, а края при обжатии болтами, за счёт более высокого давления даже немного подплющатся (таким образом упрочнятся). Лично так делал, всё отлично. Делается лего и быстро, главное иметь опыт с этим инструментом.
718
Цитата: FreiDjaz от 03 Дек. 2019 в 21:30В продаже стоек нет
За зиму нет шансов купить?
Мне кажется, напильником не выровнять - сложно держать руками строго перпендикулярно.
Валерич
Ещё раз всем сэнк'ю ) Посмотрел посадочные внимательнее. Действительно бочка. Не знаю из чего там стойки и от какой модели, но напильником идут на ура  B-) Материал скорее похож на люминий нежели на чугуний. ) Получилось вроде как сносно и без завалов.
Пока ковырялся заметил другую проблему. Повреждены провода на входе в ось:
Вопрос что с этим делать. Кто-то до меня уже пробовал ставить кембрики, но  на фото видно, что они не особо помогают:
Кто-нибудь лечил это? Изолента, как мне кажется, не вариант.
Kingsong ks-16s
Валерич
Хм, нагуглил сейчас про жидкую изоленту. Есть опыт использования? Насколько прочная? Если всё залить к едреней фене и сделать один толстый кабель на выходе из оси?
Kingsong ks-16s
718
Цитата: Валерич от 03 Дек. 2019 в 23:17заметил другую проблему. Повреждены провода на входе в ось
Там уж столько снято, что открутить болты и снять крышки мотора - сущие пустяки. И заменить провода.
Drugorus
Скажите, а чем опасно квадратное колесо с большой восьмёркой? Кроме колыхания при движении. Обод с левой стороны уже весь погнутый. С правой почему-то цел.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
FreiDjaz
Кстати еще про стойки. А что если места крепления к оси проложить резиной или пластиком? Для лучшего крепления и уменьшения выработки на стойках.
2023-н.в. - KS-S22
718
Так выработается ещё быстрее - мягче же.
