avatar_Bolesky
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
Автор Bolesky, 20 Авг. 2014 в 12:46
Vais Tech
[user]LEE4ER[/user], Вчера снял крышки и ручку, не выключая колесо, потыркал, погонял - тремора нет. Пропал  :bn:
Могу это разве что связать с пережиманием проводов холлов.. Хотя сильно не пережимал вроде, так, чуть-чуть.. Может, изменил положение проводов в месте выхода из оси и это как-то повлияло.. они там не экранированные. Загадка короче.
macrohard
Vais Tech
[user]macrohard[/user], нет, не такая. Чуть-чуть похожа но нет. У вас похоже повреждены провода двигателя или холлов. Либо очень сильный люфт в связке стойка-ось, или ось-статор. Первый не увидите пока не вытащите мотор, а второй - пока не разберёте его.
Чайнег
Цитата: Vais Tech от 24 Июль 2019 в 14:41
[user]macrohard[/user], нет, не такая. Чуть-чуть похожа но нет. У вас похоже повреждены провода двигателя или холлов. Либо очень сильный люфт в стойках, вы пока мотор не вытащите его не увидите.
А еще одной возможной причиной такого тремора не может быть разболтавшееся крепление контроллера, что вызывает дрожание гироскопа?
Vais Tech
[user]Чайнег[/user], не, вряд ли. Не на такой скорости - движение начинается плавно, даже если контроллер вообще не прикручен такого не должно быть
Ripido
Цитата: Чайнег от 24 Июль 2019 в 14:44А еще одной возможной причиной такого тремора не может быть разболтавшееся крепление контроллера, что вызывает дрожание гироскопа?
не может быть.
Добавлено 24 Июл 2019 в 21:20
Цитата: Vais Tech от 24 Июль 2019 в 14:45даже если контроллер вообще не прикручен
а вот это точно нет. Если не прикручен, то будет полный ад ) Либой кинг фазы проходит не достаточно равномерно даже на маленькой скорости.
Drugorus
Если подшипник заорал - ждать падения? Или протянет ещё 1000? Очень орёт на низкой скорости. Он может заклинить при движении на скорости? Пробег 5200 по дождям и в зимнюю соль без мытья.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
volk0001
[user]Drugorus[/user], Колесо, подозреваю, на 14 дюймов? Я как-то ездил до победного, с первого чириканья до совсем уж неприличного скрежета прошло тысячи две. Тоже ездил зимой, и естественно мне и в голову не могло придти ставить колесо в ванную и мыть его из-под душа)
Ripido
[user]Drugorus[/user], ничего ему не будет... Если все плохо, то заклинит его только при попытке включить как-нить через день.
volk0001
Но лучше все же не доводить до клина и поменять. Ничего сложного там нет, за выходной с гарантией управитесь. На 14 колесе ежели ось мотора закиснет то нужно просто найти человека с кувалдочкой побольше и как следует кхм... ударить. Подшипники чаще всего остаются в крышках, и выбиваются откуда с помощи молотка и головки на 18. Ежели останутся на оси тоже ничего страшного. В любом автосервисе найдется съёмник.
Danger, please slow down
#1288
Я знаю в теме много людей, которые сталкивались с MCM5, но которые могут не заглядывать в специализированную тему для этого колеса. Прошу помочь решить мою проблему. На MCM5 корпус пытаюсь располовинить и не могу найти на чем держатся половинки, 18 саморезов выкрутил, в т.ч. один нашел под стойкой ручки. Колесо из корпуса вытащил. На чем может еще держаться половинки кто знает? Может где есть "секретный" саморез, где-нибудь в отсеке для батки под наклейкой? Кто разбирал подскажите где мог упустить.
Моноколеса: Gotway MCM5 800Wh 4650 км, inmotion V3S 1700 км.
volk0001
[user]Danger, please slow down[/user], с мсм5 не сталкивался, однако могу посоветовать поискать видео разборки этого колеса. Ежели такового нет, то сначала пройтись по всем стыкам чем-нибудь тонким и гибким, если зловредный саморез найти не удастся то завести между половинами леску или тонкий провод без изоляции, им точно найдете.
Товарищи, как снять наждачную накладку на MCM5. Отверткой отрывать?
mybox
нагреть феном, она сама начнёт отлипать
MSv3s+1600, MTen3 512, MSX100V 1230
#1292
Скажите в чем может быть проблема с зарядным гнездом на MCM5.
При включении зарядного устройства (разъем GX16 4 пина) раздается электрический щелчок.
Даже аккуратно зарядку в колесо невозможно вставить чтобы этого щелчку не было.
(Вставляю отключенную от сети штатную зарядку на 1,5А).
После включения в сеть колесо заряжается нормально.
Одно гнездо уже так спалил (подробности тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=34944.msg1696505#msg1696505).
Не хочу спалить еще одно.
Чайнег
Для дешевых зарядок это "нормально", практически у всех так. Это просто скачок напряжения, большой ток, который заряжает конденсаторы в зарядке. Результат - контакты покрываются нагаром. В дорогих зарядках этого обычно нет - там в схеме предусмотрено сглаживание скачков. Если вставить зарядку в розетку до подключения к батарее, щелчок обычно меньше, потому что скачок от, скажем, 84В зарядки до 66В батареи меньше, чем от 0 до 66. Можно также сделать переходник между батареей и зарядкой, в середине которого будет разъем XT90-S (антиискровой), он делает предзаряд конденсаторов (но важно соединять именно его, а не коннекторы батареи или зарядки).
718
Можно поделиться этой проблемой в профильной ветке по Готвеям, и договориться с кем-нибудь из добрых людей, у кого такой проблемы нет, потестить своё колесо их зарядкой. Если искранёт - проблема в колесе. Можно попробовать это сделать во время покатушки, например.
#1295
Цитата: Чайнег от 20 Авг. 2019 в 06:41Можно также сделать переходник между батареей и зарядкой, в середине которого будет разъем XT90-S (антиискровой), он делает предзаряд конденсаторов
[user]Чайнег[/user], детальку 1 или 2 припаивать со стороны зарядки чтобы она делала перезаряд конденсаторов?
Посоветуете как доработать переходник с двух зарядок в одно гнездо. Поставить 2 разъема XT90-S в места, которые обвел кругом?
P.s. Блин, знал бы раньше про такой замечательный разъем, сразу бы впаял его в колесо, вместо сгоревшего GX16.
