Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Мишка из Хотьково
Цитата: Ravenpod от 12 Авг. 2019 в 22:18
Он уже был с гидроизоляцией или вам сделали её?
Да уже с гидроизоляцией. Я хотел прямо из салона уехать на нем оставляя у продавца упаковку, о чем спросил у них есть ли такая возможность без потери гарантии на товар. Они сказали да , если гидроизоляцию сделаю сразу у них.  По рукам,  гидроизоляция мне нужна по-любому.  Так как платить через интернет доверия нет,
поехал к ним в воскресенье, осмотреть самокат и на месте расплатиться, если все устроить, и на следующую субботу забрать с гидроизоляцией. Приезжаю,  смотрю, дали прокатиться, всё  окей. И мне Александр предложил, либо взять совсем свежий в коробке и ждать герметизацию, или забрать уже готовый вариант с герметизацией в этот же день.
Оказывается у них клиент один купил speedway 5й, заказал герметизацию, ему сделали. Но покупатель потом решил добавить денег и взял dualtron thunder., а speedway 5й остался у них. Честно говоря, надеялся на такой  ход событий  вдруг уже у них такой с герметизацией завалялся! Погода то в Москве наконец похорошела! И еще скидку сделали 2000 р на герметизацию, вообще везунчик я!
Купил его для прогулок по Москве! Заряда  на нем немного было (55% показывало), но  хватило на то чтобы доехать от проспекта Вернадского до ярославского вокзала и еще у себя  в окрестностях родного Хотьково поколесить, 43 км накатал.  На очередной крутой горьке выключился и приехали)))
Добавлено 12 Авг. 2019 в 23:54
Цитата: ElectroN05 от 12 Авг. 2019 в 21:55
[user]Мишка из Хотьково[/user], Поздравляю с приобретением. Хороших покатушек! При 100% вольтаж должен быть 67,2 Вольта. Но курок может немного врать и показывать до 68 с копейками. А вообще новые зарядки вроде сейчас кладут на 66,4 Вольт.
Спасибо,  буду знать!
Xiaomi mijia m365 1000+ км
Speedway 5 2019 2000+ км
Ravenpod
Это и был я  :kidding:
Вчера как раз тандер и забирал. Кстати, на Вашем св5 возможно стоит болт в гусе, который я приносил им на замену (стоковый нарезает резьбу. Кто в теме знают, о чем я). Даже интересно, поменяли они обратно его на сток или нет. Можете проверить ради интереса.
Мишка из Хотьково
Мир тесен!!! Особенно в интернете. Похдравляю с приобретением! Я пришлю фото через полчаса, посмотрите на болт. Я как понял, вам кто то дал прокатиться на тандере, пока гидру на спидвей делали ,  и вы влюбились в эту дорогущую машину.
Мишка из Хотьково
Добавлено 13 Авг. 2019 в 00:59
Судя по тому как этот болт торчит, по-моему ваш и есть.
Виктор096
Наверное не стоило сразу герметить .... так как с большой вероятностью скоро сдохнет один из контроллеров. И придется потом опять герметить
Ravenpod
Да, это он. Чтож, от одной болячки я вас избавил  :exactly:. Его можно обрезать под гайку, если смущает внешний вид. Хотя это не принципиально. Насчет тандера, передумал я в угоду более надежного механизма рулевой стойки в месте крепления к гусю (посмотрите сообщение пользователя ПроТОН на электроклабе, поймете о чем я). Гидравлика в стоке тоже приятная вещь. Это даже не вопрос тюнинга, а скорее вопрос безопасности. Опять же лишние затраты при замене стоковой механики. Для меня бюджет и вес роли не играл, просто выбирал надежный аппарат с минимальным количеством послепродажных доработок.
Я просил их поменять сопротивление еще до герметизации. Не знаю, сделали они это или нет, лучше уточнить у продавца. Ну или время покажет.
Виктор096
Ааа ну тогда вообще классно
Добавлено 13 Авг. 2019 в 07:27
Мне кажется у протона там втулки или распорки не хватает пластиковой которая поджимала бы шток и не было бы такого яйца
CReDo
Цитата: Виктор096 от 13 Авг. 2019 в 07:25там втулки или распорки не хватает пластиковой которая поджимала бы шток и не было бы такого яйца
Пластик там 100% не поможет. Там нужна цельная конструкция что бы этот элипс не появлялся.
Мишка из Хотьково
Цитата: Ravenpod от 13 Авг. 2019 в 06:22Я просил их поменять сопротивление еще до герметизации. Не знаю, сделали они это или нет, лучше уточнить у продавца. Ну или время покажет.
Мне кажется, они поставили его, если вы это просили. Иначе это прямой обман, не думаю , что забыли - это не профессионалы с хорошей репутацией тогда. Спасибо за бонусы!!! О проблемах с гусем начитан, и о замене пружинных "амортизаторов" тоже.  Но все же выбрал его - красивый, не вычурный,  в меру мощный, в меру тяжелый, с большим запасом хода. Эх, красота!!!
Мишка из Хотьково
Цитата: Мишка из Хотьково от 13 Авг. 2019 в 08:28Я просил их поменять сопротивление еще до герметизации. Не знаю, сделали они это или нет, лучше уточнить у продавца. Ну или время покажет.
Да, Люксвело поставили сопротивление,  они мне ответили. Очень рекомендую брать самокаты у них  Все работает как часы, поднимался на три очень крутые горьки, ничего не отвалилось , все работает. У нас в Сергиево - посадском районе холмистая местность. Полный заряд кстати показывает 66 3 вольта.
Мишка из Хотьково
Ребята, не пойму, у спидвея 5 го покрышки бескамерные или с камерой внутри?
Виктор096
бескамерные
Мишка из Хотьково
Цитата: Виктор096 от 13 Авг. 2019 в 14:03
бескамерные
Спасибо, супер! А то я на сяокате задолбался с камерами сражаться!
ElectroN05
[user]Мишка из Хотьково[/user], Да, мне тоже больше по душе бескамерки. Но нужно следить за давлением (рекомендованное 45psi или 3,1 атм). И при замене придется попотеть, чтобы снять с обода и одеть обратно. Но смотрел, нужно пользоваться пластиковыми стяжками. Прихватить по кругу, и проще снять будет гораздо. Кореш правда проколол мне колесо переднее - наехал на саморез. Починил жгутом за 110р. - держит отлично, не спускает...
Мишка из Хотьково
Жгуты в авто магазине продаются, да? Вот этот способ ремонта покрышки мне нравится, жгутом в дырку хопа, и нет проблем)
57 Pixels
Добавить цену еще одного спидвея, чтобы избавится от люфтов в руле - это сильно  B-) Но люфт все равно проявляется, если верить ветке про тандеры.
Псевдокорейцы видимо никак не могут раскошелится на нормального инженера, который сумеет просчитать рулевую, которая по надежности  будет соответствовать выдаваемой динамике, и по-старинке лепят рули для обычных самокатов.
Если бы минимоторс выпускали лопаты, то черенок крипился бы двумя маленькими саморезами  :facepalm:
Единственный плюс, который вижу в конструкции тандера - рулевую палку в случае чего можно выкинуть и заменить на новую без каких-либо проблем (единственная проблема - найти эту самую рулевую).
Если у спидвея открывает рулевую, то тут все гораздо сложнее.
Тормоза - гидравлика. Окей, спидвею накинуть гидромеху обойдется в 2.200р. Видел полную гидру с ручками, в районе 5000р. На тандере тормоза все равно меняют на магуру или шимано, ибо NUTT - это их китайская копия, если верить слухам.
Да и не нужна эта механика, всю работу выполняет рекуперация. Ставишь пятюню в борт-компе, и крепче за баранку держись шофер, ибо самокат при малейшем касании ручки тормоза будет кидать якорь. Механический тормоз только на экстренные случаи.
Плюс, в спидвее эти отморозки сделали тормозной диск таким образом, что нужно разобрать половину самоката, скинуть фазные провода (распотрошив гидроизоляцию, если таковая у вас имеется), и только тогда его можно заменить.
Короче - задний тормоз лучше жамкать с осторожностью.
Еще один минус тандера, - чем холоднее, тем дубовее подвеска.
Гидруху могли-бы добавить. Понятно, что если официально заявить, что "у нас есть гидра с завода", пытливые умы тут-же пойдут это проверять, погружаясь на дно реки. А аккумулятор, он ведь непредсказуемый. Может как и мосфетами рыгнуть и отключится, так и выйти из под контроля и превратится в электроудочку и далее во взрывчатку с поражающими свойствами напалма. Все щели не загерметезируешь. Но хотя-бы на неофициальном уровне все продумать. Например айфон 6s или первые эпловочи - в них не было заявлено защиты от воды, но тем не менее она была.
Не преуменьшаю достоинств тандера  B-) Просто в формате дискуссии. Если я приду в салон панавто, и возьму новенький-топовый мотоцикл ямаха, проеду обкаточные 2000 км, и у меня начнет болтатся рулевая, какие-то подшипники наберут в себя воды, электроника после дождя выйдет из строя... это будет полный фейл. Машины и мотоциклы даже в наше тревожное время спокойно бегают 50-100.000 км без серьезных поломок, за которые не возьмется гарантия. Представьте, что я купил мурсыдес-бунс, через 2000 км у меня начинает болтаться руль.. я приезжаю к дилеру и говорю - рейка вышла из строя, ремонтируйте! А мне говорят - у нас гарантия только на аккумулятор и предохранители, и то - если вы их не залили водой. А то что руль болтается, это потому-что вы ездили! Сами ремонтируйте!
Короче говоря, развитие технологий позволяет без проблем сделать надежный агрегат. Почему не хотят, - это вопрос. Нельзя говорить, что вот, электросамокаты только начинают свое шествие, а мы - летчики-испытатели!  %-) Какие еще летчики, когда шасси-рама, подвеска, тормоза - уже отточены за последнюю сотню лет. Мы же не о глюках электроники говорим! Хотя и тут китайцы умудряются накосячить, сэкономив в самокате за пару тыщ баксов - три цента на сопротивлениях.
Я проехал 1000 км, разобрал рулевую - там все новое. Про "яйца" Протона могу сказать только одно, либо он как-то излишне экстремально эксплуатировал самокат.
Либо моя теория такова. Нельзя в рулевую ставить кастомные втулки из материалов, типа стали. Алюминий металл мягкий. Втулки должны отыгрывать, иначе вы перенесете всю нагрузку на алюминий. Дальше и яйца вырастут, и уши спаниеля.
Но тут сложно сказать. Протоныч пропал, видимо переваривает спидвей в тандер.
p.s. По поводу замены сопротивлений и герметизации, если сервис при хорошем магазине, а не ИП-Василий-Пупкин-Раптор-ТиВиевич, то сопротивления они поменяют с вероятностью 99.6%.
Общался с одним мастером, который занимается минимоторсами, он сказал что при попадании на операционный стол пятых спидвеев (и прочих дуалтронов с болезненными контроллерами), сопротивления они всегда меняют.
Кстати этот-же мастер мне сказал, что самокаты они излишне сильно не герметизируют, так-как даже самый надежный самокат имеет свойство выходить из строя, причем по причинам никак не связанным с водичкой. И если все загерметизировать на 200%, то потом только на вскрытие такого пациента уйдет рабочий день.
Короче говоря - хотите на самокате плавать в лужах, герметизируйте его сами.
"Жгуты в авто магазине продаются, да? Вот этот способ ремонта покрышки мне нравится, жгутом в дырку хопа, и нет проблем)" - да. В любом автомаге, набор стоит 50-150 рублей.
Плюсы бескамерки - вставил жгут, накачал колесо и поехал. Жгут держит до 80 км/ч по паспорту, но я разгонялся и больше 200 (на спорте).
А вот камера - это шляпа. Нужно доставать эту камеру, искать прокол, клеить-переклеивать....
Смесью для ремонта бескамерки в балончиках никогда не пользовался, шиномонтажники ее почему-то люто ненавидят (говорят весь диск после нее в говне, отчищать и балансировать устанешь). Но для самоката это наверное неприменимо.
Короче - бескамерка ван лав.
Мишка из Хотьково
Эх, познавтеельно!  Спасибо! Получается надо просто со временем менять эти чёртовы втулки на новые такие же пластиковые. Это как расходник.
CReDo
Цитата: 57 Pixels от 13 Авг. 2019 в 21:16Нельзя в рулевую ставить кастомные втулки из материалов,
В рулевой унего все родное и ничего он там не переделывал.
Максимум что менял болт на гусе(и с ним у него все как раз в порядке).
