Speedway 5/4/3
Автор Vladimir Volkovich, 17 Авг. 2014 в 10:55
Game
#4482
Извиняюсь тогда не отчитался :pardon: Втулка из бронзы, делал у токаря 2 штуки.
Все в миллиметрах :hello: Делал 1,5 мм иначе не хватает длинны болта с гайкою и шайбами, ну и та что стояла спереди примерно тоже около 1.5 мм :-D
Speedway Mini 4 Pro 2018г. - 48V 23AH 500W  ( 4154 км ).
Dualtron Mini Limited 2023г. - 52V 21AH(LG) 600W  (930 км ).
Speedway Leger Pro 2023г. - 52V 25.6AH(LG) 600W  (559 км ).
Виктор096
С обратной стороны где 16мм там все плоско? только 10мм отверстие без углублений?
Добавлено 29 Июль 2019 в 14:33
и тут не понял про какую втулку идет речь
Game
#4484
[user]Виктор096[/user], Да отверстие 10 мм, там где 16 мм плоская поверхность. Спереди и сзади маятники взаимозаменяемые😳 Спереди были втулки везде, а сзади нет😀
Добавлено 29 Июл 2019 в 14:55
Я имел ввиду втулки в заднем кронштейне, который жестко прикручен сзади деки, в который вставлен болт на котором вращается задний маятник
ElectroN05
Цитата: Виктор096 от 29 Июль 2019 в 06:58Ну или когда он лежит брюхом на табуретке и начинаешь дергать вверх вниз заднее колесо, то есть ход примерно 5 мм. у всех так?
Было такое, когда плохо закрутил задние пневмо амморты. Потом пересобрал, закрутил по крепче с шайбами и стало нормально... Именно верхние крепления, что уходят в дэку.
Виктор096
Спасибо ) ... надо теперь к токарю ехать. Надеюсь они подойдут
Добавлено 30 Июль 2019 в 05:43
У меня этот звук с момента покупки присутствовал. Особенно когда его катишь рядом с собой по неровной поверхности он греметь начинал.
Game
[user]Виктор096[/user], А вы уже открутили и вунули болт? Посмотрели , что у вас нет втулок в кронштейне? В самом маятнике они шириной не 10мм а 5мм. 😀
Виктор096
#4488
нет еще .... на вых посмотрю. То есть в кронштейне под болт отверстие 10мм там должна быть втулка. А в маятнике получается отверстия меньше 5мм. Тогда я запутался как там все это крепится. Я думал там весь задний маятник крепится на этом болте.
Game
Да нет болт 10мм и внутренняя часть втулки тоже 10мм и в маятник и в кронштейн, внешняя 12 мм вставляется в маятник или кронштейн. Но для кронштейна идет 10мм ширина и 1.5мм ширина ,а для маятника (он уже) 5мм и 1.5мм
Может у вас там мелочь какая вообще, думаю посмотрите и будет ясно ;-) Я без втулок неделю катался, но очень осторожно и желательно без бордюров, чтобы отверстия сильнее не разбить😃
Game
А вот такие втулки стоят во всех почти электросамокатах китайских с завода
:kidding: Ссылка на Али, где они продаются примерно https://ru.aliexpress.com/item/32836970542.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bdd3c00AKonIM
У токаря думаю дешевле выйдет  :-)
mahp
Цитата: Game от 31 Июль 2019 в 11:55У токаря думаю дешевле выйдет
Но, где взять материал из которого изготовлены  эти втулки?
Металлографический анализ и структура материала
1. смесь ПТФЭ и свинца 0,01 мм 0,03
2. пористый бронзовый порошок 0,2 0,3 мм
3. Сталь  0,7-2,3 мм
4. Гальваническое покрытие: толщина лужения 0,005 мм, слой меди 0,008 мм
Game
[user]mahp[/user], Да просто бронзовую Втулку и все, временно можно и металлическую(ее тоже на долго хватит). Посмотрите в своем городе, многие продают готовые, они меньше 100 рублей стоят ;-)
ElectroN05
Сегодня утром был дождь небольшой, решил попробовать поставить рекуп на макс. уровень. 5 из 5. А то надоело тормоза настраивать после "мокрой поездки".
Что могу сказать... Только один вопрос. Почему я не делал так раньше? Реально тормозит колом. Даже на скоростях менее 10 км/ч. Диски вообще можно не задействовать. Тормозит резковато, такой рывок происходит, даже чуть ли не удар, поэтому на постоянку так ездить всё же не готов. Едешь и думаешь - "Блин, опять тормозить надо", и готовишься к рывку) Но в мокрую погоду - самое оно. Экономит колодки, и избавит от необходимости настройки.
electro05
[user]ElectroN05[/user], А ещё можно случайно нажать когда не готов. Едешь, так, едешь задумавшись, готовишься притормозить. Рука уже отдельно от вас начинает потихоньку нажимать ручку и тут резкий рывок от рекуперации. Ни у кого так не было? У самого стоит единичка (слабая) на синем курке всего 3 положения. Выкл/Слабая/Сильная. На сильной никогда даже не ездил. Для торможения со скорости слабой хватает с лихвой. Ни такая уж она и слабая. А для маленькой скорости есть колодки. Самокат у меня Дуалтрон, но это не принципиально.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
ElectroN05
[user]electro05[/user], Пока не было, первый раз сегодня поставил рекуп на макс) Но такой режим лично для меня будет использоваться только в мокрую погоду, чтобы колодки поберечь. А так на постоянку конечно нет, увольте) Обычный мой режим 3 из 5, как раз средний...
Серж Самокатный
[user]ElectroN05[/user], а я все время ездил на 5, но после замены калиперов на гидравлику убавил до 4 - теперь кайф :)
Виктор096
У товарища по покатушкам на дуалтроне 3 при езде на рекуп 5 сгорели транзисторы в контроллере, одно колесо перестало работать. Перепаяли и все теперь нормально. Теперь он боится врубать рекуп 5
Серж Самокатный
[user]Виктор096[/user], а товарищ весит много? Сгорели ни с того ни с сего или при полностью заряженном самокате и длительной работе рекупа?
Виктор096
Насколько я помню он ехал менять или чинить тормоза, врубил рекуп на 5. Насколько был полон заряд незнаю, предполагаю что был полный заряд. Ну и вес его под 95кг. Хотя он всегда ездит на рекуп 4 и проблем не было
