avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
Дед62
#774
парни -а, в целом как аппарат,достойный? есть с чем сравнить?У меня сейчас мучительный выбор,или кинга 16 взять,но там засада с контролерм, но в плюсах -ручка и пробег  ,или  IPS 191. У него вроде  с электроникой порядок,да и корпус крепкий./ :bn:
Sergius.Media
[user]Dmirty[/user], да, действительно у АСМ с контроллером всё зашибись ваще  :laugh:
Дед62
АСМ тяжелый ,да и дороже.
Дед62
Подумаю, "Пешка" по цене тоже подходит,хотя ручка -не очень((((( :pardon:
S@turn
Купил i240+
А зачем там магниты в педалях?
Freewheel / MCM4 HS 340 / MCM4 HS 260 / IPS i240+ / Luffy / GTR14
danger4k
[user]S@turn[/user], затем что бы педали сами не открывались, они ж достаточно свободно гуляют, ток магниты и держат.
Alexsquirrel
Цитата: Mihar от 09 Июнь 2016 в 02:20
Кстати вчера у меня общий пробег превысил 1000 км. Могу сказать что очень рад что купил именно эту модель, никаких проблем не было.
Я вроде тебя видел на майских на углу Курлянской и Степана Разина. Колесо тогда еще шло...
IPS 191 Lhotz
Mihar
Наверное, ездил там.
По поводу колпачка для разъема зарядки, можно купить вот такое, но цепочку лучше заменить чтобы не закоротить случайно:
http://www.banggood.com/Electric-Wheelbarrow-Charging-Port-Covers-Dust-Covers-p-958009.html
Rockwheel GT16
S@turn
[user]danger4k[/user], педали там на трении держатся. В ответной части магнита нет.
Как сделать писки громче? Совсем этого колеса не слышу. Вот то ли дело в Готе звук.
Alexsquirrel
Громче? А зачем? Я когда разбирал колесо залил динамик силиконом. Он еле слышен. Я постоянно езжу на писке. Не считаю нужным привлекать к себе внимание.
Добавлено 10 Июнь 2016 в 00:01
Очень достойный. Лучше бота. И примерно так же стоит. В принципе еще есть Кингсонг и Гот. Ну тут уж на любителя.
IPS 191 Lhotz
Rokov
Слушайте, а кто как закрывает разъем зарядки на зеро? А то боюсь, что туда грязь или влага попадет, негоже его открытым оставлять, надо придумать что-нибудь, что сильно не выпирает, но при этом легко вставляется-вытаскивается.
IPS Zero, MCM4
danger4k
[user]Rokov[/user], я в крышку по стенкам немного супер-клея намазал и дал высохнуть, вроде держится.
Rokov
А что за крышка, где ее взяли или из чего сделали?
IPS Zero, MCM4
S@turn
Цитата: Alexsquirrel от 09 Июнь 2016 в 23:59
Цитата: S@turn от 09 Июнь 2016 в 23:49Как сделать писки громче? Совсем этого колеса не слышу. Вот то ли дело в Готе звук.
Я ИМХО не спрашивал. Я спрашивал, как сделать громче?
danger4k
[user]Rokov[/user], ну черный резиновый колпачок штатный, он слишком легко соскакивал, на стенки изнутри клея покапал и дал засохнуть. Теперь одевается чуть плотнее и не соскакивает.
Rokov
В этом и засада - у меня этого колпачка не было вообще, теперь думаю, как сделать его из подручных средств.
IPS Zero, MCM4
Rokov
Хехе, маленькое колесико от лего зашло туда как влитое - отлично держится, педалям не мешает закрываться, ноге не мешает ехать, вытаскивать тоже не особо трудно.  :eureka:
Колесо начало немного вибрировать при работе, даже когда стоит на месте (заряжено полностью) - это вообще нормально, ничего там разобрать не надо и посмотреть/подтянуть какие-то крепления? Вроде ездить то не мешает, но боюсь, как бы эта вибрация не оказалась намеком на проблемы в будущем, которые сейчас можно предотвратить малой кровью.
IPS Zero, MCM4
Хрюн манюн
У меня то же самое когда включаешь и на месте стоит немного колбаситься,при встрече форумчан на Вднх сказали что это нормально.У меня есть нонейм Weerda такого нет.
эл.велос E-motions Cruiser 500,IPS Zero 340(продано),Kingsong KC16А ♂(продано)
