avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса IPS
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:02
Ripido
[user]ttm163[/user], искать бу, но более свежее и актуальное или новое KS-14M
Aziz
#1711
Привет всем! Я еще жив) Езжу с 2017 на 2 колесах, чередуя их чтобы не ждать зарядки или ремонта прокола: ips zero и inmotion v8.  На первом более 3000 км, на втором - более 8000. Когда перевозил из Москвы в Баку ips (inmotion до этого перевез как опасный груз, что влетело мне в копеечку - 8000 р авиакомпании + 100$ азерб. таможне), пришлось разобрать батарею на части менее 160 Вт.ч каждая - таковы правила авиакомпании и икан. Только вот мне не сказали, что это означает норму НА ПАССАЖИРА. И мне пришлось как идиот в аэропорту просить незнакомых попутчиков - земляков взять с собой одну из частей батареи. Там 240 Втч,всего,  соответственно 120 вт. Никто не хотел, все испуганно шарахались от ячеек батареи выглядящей как бомба)) Наконец один молодой земляк с рукой в гипсе согласился и взял ее у меня)
В общем прилетел, стал собирать. Соединил 2-3 части батареи пайкой. В процессе допустил незаметное кз, хорошо вовремя заметил что один элемент стал греться. Устранил. Вроде работает, езжу уже год. Правда, первое время после сборки было стремно и уезжая или уходя держал колесо в ванной с несгораемым кафелем) Аккумы подустали и уже не 20 км держат, а 10 и иногда чувствуется что «плавает» под тобой слегка. Ну я и не топлю сильно. Недавно возникла мысль посмотреть удельное сопротивление олова и никеля, чтобы понять насколько помимо надежности пайка элементов ухудшила характеристики батареи. Вышло что несильно, тк никель почти как олово по удельному сопротивлению. А вот медь - в 2 раза меньше. В связи с чем идея использовать медную ленту для соединения сваркой элементов. Кто что думает? Должно по идее мощность батареи увеличить.
Вот таблица сопротивлений:
https://kmz-ua.com/reference/constants.html
2017:  Noname 120 Ач (продан) + IPS Zero 240 + InMotion V8 + Электросамокат - клон Kugoo (продан)
Ripido
Цитата: Aziz от 27 Май 2024 в 11:15В связи с чем идея использовать медные ленту для соединения сваркой элементов
плохая идея. Ничего не выиграть. Надо просто заменить элементы акку на новые. А сваривают сейчас обычно стальной лентой, которая может быть чем-то покрыта сверху от коррозии.
Aziz
Цитата: Ripido от 28 Май 2024 в 06:55плохая идея. Ничего не выиграть. Надо просто заменить элементы акку на новые. А сваривают сейчас обычно стальной лентой, которая может быть чем-то покрыта сверху от коррозии.
А кто-то уже проверял? Почему не выиграть? Ведь там токи гуляют немалые, а уменьшение всех межэлементных сопротивлений в 2 раза наверняка должно сказаться на динамике колеса. Ведь считай все элементы соединены через низкоомные резисторы, которые тем больше имеют значение, чем больше токи. Это вопрос к Leecher наверное, он вроде тут руку набил на сборке аккумов.
Ripido
Цитата: Aziz от 29 Май 2024 в 02:17Почему не выиграть?
физика 8 класс.  :pardon:
ну, и кроме того:
ЦитироватьЭлектрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь поперечного сечения проводника
т.е. для изменения сопротивления не надо менять материал, достаточно увеличить сечение.
usavich
Yamaha на некоторых моделях использовала медные пластины, вероятно, когда пробовали использовать "токовые" 18650, но быстро перешли на никелированную сталь. Дешевле же.
Ripido, там дэущька просила помощи в прошивке.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Ripido
Цитата: usavich от 29 Май 2024 в 14:33Ripido, там дэущька просила помощи в прошивке.
сорян, ничего не понял
usavich
selerium
Помогите пожалуйста, отыскать приложение ips_20160415.apk для IPS XIMA Lhotz (IPS191)
IPS 191 (гибрид старой и новой версий) пробег 300+950+км
