avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
AndreiSPB
Цитата: Cruiser от 02 Нояб. 2014 в 20:51
Чего то кроме меня никто пока не отписался про этот новый роквил 14", хотя в коллективной закупке, со слов Электро, не только я участвовал.
я покатался и затестить мощность. Без сюрпризов. В статике чуть посильнее готовая показался. По скорости достойно. 16 точно едет. По ощущениям и побольше. Сравнить несмог  толком тк на солике была жена, трусишка :) ехали похоже, но я на роке 14 мог давануть и опередить. Программа без чудес, табуретка :( корпус хлопковат, как мне показалось может треснуть при полетах. Защитки не помешают. Ручной тест - как и остальные китайцы, хотя что напрягло - отключается практичкски в ноль при перегрузке, за пол секунды до отрубона поднимает пенальки резко (вздрагивает) и пищит, а потом практически в ноль рубит нагрузку. Короче на больших скоростях могут быть сюрпризы. Но это теория. Нужно тестить небоясь упасть))
Электро
[user]AndreiSPB[/user], на больших скоростях ток не зашкаливает, сюрпризы могут быть в крутую горку, как, собственно, у подавляющего большинства моноколёс. А на скорости сюрпризы у Солика могут быть, и это практика ;)
AndreiSPB
серега, на большой скорости при проезде неровности зашкаливают.
Добавлено 03 Нояб. 2014 в 01:32
у ткбя есть вольтметр на готвее. Проедь лежачего на 16кмч  и скажи ток?
Электро
[user]AndreiSPB[/user], Ну что ты, дорогой, какие 16 км... На такой скорости это будет равносильно врезаться в поребрик. Причем, на любом колесе! Переезжаю со скоростью пешехода. Ток 30-35А. В движении ток 3А в среднем.
AndreiSPB
а перед отрубанием на ручном тесте?
Добавлено 03 Нояб. 2014 в 01:40
на солике я их проезжаю на примерно 10кмч. Не скидывает.
Электро
[user]AndreiSPB[/user], на ручном тесте видел цифру 77А... Жесть. Думаю не зря ли мы так мучаем колёса такими тестами? На счет проезда лежачих полицейских - ты не забывай, что я большой тестер моноколёс, и я не могу на такой скорости проезжать их. Голос разума не позволит мне так рисковать, даже на Solowheel.
Добавлено 03 Нояб. 2014 в 01:48
При заезде в нашу тестовую горку, любезно предоставленную нам ОАО "Газпром" :) - ток стабильно 30А. Горка-то не особо крутая, согласись. Тов. [user]gonor[/user] на Готвее в эту горку заезжал со свистом в ушах, то есть очень быстро, но токи не смотрели. Думаю, побольше, чем 30А...
AndreiSPB
[user]Электро[/user], береженого бог бережет, так что правильно! В китае парочку мы так спалили на ручном тесте, т.ч. Это говорит об их надежности :) 77 это сильно. Но не верю.. Это очень много, провода должны уже плавиться :))
Но раз на полицейском 33, а на ручном тесте 77, то можешь спокойно гонять 16кмч через них ))) даже ты )))
Электро
Ждём СХМ А8 и после того, как разгребём снег с горки, я на неё обязательно заеду ;)
AndreiSPB
Нужно проверить так: едешь в горку с натягом, смотришь ток на гране отключения. И далее сравниваешь с тем, что при ручном тесте. Если они не похожи, значит нужно тестить в динамике, а если равны, то статика все показывает верно.
Электро
Нельзя гонять через лежачих! Там получается мгновенная потеря скорости и можно слететь вперёд. Но, что показательно, далеко не на всех моноколёсах я могу переезжать лежачих полицейских. Так отбраковываются слабые моноколёса. Ещё один вариант теста, не совсем статический даже.
AndreiSPB
))) я в тебя и cxm a8 верю! Жаль, что те что едут, будут еще со старым контроллером. Заводчане говорят, что новый круче :)
Добавлено 03 Нояб. 2014 в 01:53
Ну ноги подсгибать не помешает, и тогда вперед не слетишь :)
Электро
[user]AndreiSPB[/user], надо бы имя ему нормальное придумать. А то что это - СХМ ;) Хотя бы слово английское было сокращено, а лучше русское. Кто догадается, что это китайское Che Xiao Mi :)
Добавлено 03 Ноя 2014 в 02:01:59
Для тех, кто только начинает изучать Китайский, я помогу - это переводится как "машина с маленьким секретом" ;) (车小秘)
shoper
Цитата: Электро от 03 Нояб. 2014 в 00:52
[user]shoper[/user], на это ведутся те, кто нифига не смыслит в моноколёсах.
Я это давно уже понял))))) мы все тут вообще не понимаем. И все колеса с новым дизайном выпускаются для таких, как мы непонятливых. Только на спор так не кто и не решился, одни разговоры :-P :neg:
Cruiser
Ну, новый роквил однозначно лучше всех моих прошлых колес, IPS-103 и Chislim.
Педали на магнитах удобные, про корпус уже писал, он хлипковат, защита точно требуется.
До писка я еще не разгонялся, не привык к скорости еще, боюсь. Но запас мощности чувствуется и это позволяет безбоязнено въезжать на невысокие поребрики, на которых прежние мои колеса как бы спотыкались.
На ручном тесте он буксует по паркету.
Самый же главный недостаток, лично для меня, то что боковины у него гораздо выше чем у предыдущих колес, да и еще совсем не скругленные вверху и не мягкие. Больно давят как раз в мышцу. А у прежних колес верхний край приходился чуть ниже мышцы и было комфортно ногам.
Zivit
Cruiser, можешь описать подробно, как магнитные педали устроены? И имеется ли какая маркировка на двигателе?
Электро
[user]Zivit[/user], магнит здесь! Магнитит, судя по всему, к гайке на оси!
Cruiser
Да, магниты там скрыты, их не видно.
А что за маркировка, где смотреть?
Alexp74
Да, магнит-таблетка. Расположен где-то на полсантиметра выше оси. Прижимается (примагничивается) с одной стороны гайкой оси, с другой-проводом. На внутренней поверхности корпуса есть небольшие выступы под размер магнита, фиксирующие его положение. Возможно, имеет смысл посадить на скотч.
