avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
shoper
Цитата: Victorus от 10 Окт. 2014 в 20:56
Коллеги, назовите другое колесо, писком предупреждающее о приближении предела мощности. Знаю только Rockwheel и нахожу эту идею восхитительной.
Как это происходит?
Добавлено 10 Окт. 2014 в 21:14
Цитата: Электро от 10 Окт. 2014 в 20:48
[user]shoper[/user], я хочу, хочу это "получше"!!! Но пока не нашёл. Ты не говоришь, поэтому я иду последовательно, тестируя все новое (но далеко не всё подряд)
И это радует. Хоть кто то из продавцов колес, что то делает и ищет))) это же здорово
Victorus
Цитата: shoper от 10 Окт. 2014 в 21:10
Как это происходит?
Сложно точно описать алгоритм, но колесо попискивает или пищит непрерывно, если слишком резко ускоряешься или въезжаешь в слишком сложную для колеса горку. Причем есть зависимость от напряжения батареи, т. е. остатка заряда -- если на свежей батарейке колесо молча въезжает в крутые горки, то на подсевшей начинает даже на ямах вспискивать, когда ему приходится делать резкое балансирующее усилие. Ни на одном другом такой крайне полезной для безопасности райдера фичи не видел. Причем оно продолжает ехать и непрерывно пища, никак не ограничивая, но понятно, что если еще нажать, то, вероятнее всего, колесо не сбалансирует уже.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
shoper
Как это происходит?
Странно. На ямах всё так же как и airwheel
Victorus
Недопонял. Airwheel тоже пищит на ямах?
shoper
Конечно
Victorus
А с горками и зависимостью от разряда то же самое? Какие именно модели? Просто не знал, никто об этом не пишет. :)
dmitrii_i
Airwheel пищит только при превышении 12км/ч или при полностью севшей батарее (м.б. 10% точно не помню) пищит и отключается.
mevial
Алгоритм прост, при определённом напряжении контроллер предупреждает о скором окончании заряда. Чем выше нагрузка, тем сильнее просадка, тем раньше пищит, даже если аккумулятор может ещё 10км по плоскачу проехать. В мороз, кстати должно пишут почти сразу.
Victorus
То есть ситуация, когда контроллер пищит даже при практически полном заряде, но резком ускорении, вполне реальна? То есть напряжение батареи при резком ускорении может резко и НАСТОЛЬКО просесть? Потому что по индикатору на колесе не видно, что напряжение падает до последнего из 10 сегментов.
Lion
когда внутренее проваливается в 5-7 раз (при 0°) можно словить отсечку уже на 70%
shoper
Не только. Пищит при сильных отклонениях в ямах.
Victorus
Хех. :) Думал, это уникальная фича именно «рока». Тогда понятно. Но все равно круто, на том же моем первом IPS 101 такого не было.
Электро
- Airwheel не пищит при перегрузках, только при просадке
- Роквилы 12 и 16 пищат при просадке
- Роквилы 12 и 16 пищат при перегрузке
- Писки Роквила друг от друга не отличаются, причину по звуку не выяснить.
Victorus
Ну так просадка — та же перегрузка, получается? Просто удивляет, что такая сильная просадка происходит, если где-то на 80% стартануть резко. Помнишь, я тогда в Горько при тебе и коллеге [user]SPier[/user]е с постоянным писком рванул? На колесе как раз 8 палок горело. Но раз [user]Lion[/user] говорит...
Электро
[user]Victorus[/user], Перегрузить полностью заряженное колесо тоже можно, я руками дома это делал, доводя до писка, правда редкого, не постоянного. Если колесо изрядно разряжено, то пищать зуммер будет больше от просадки, указывая на опасное падение напряжения, и к перегрузке по мощности эти писки не будут иметь никакого отношения. Пример - езда на последних "палочках", когда писки могут быть "на ровном месте". Перегрузка есть превышение пропускаемого через контроллер тока выше запрограммированного предела.
Victorus
То есть, как ты и писал, Rockwheel пищит и по просадке, и по превышению тока? Это более логично.
shoper
Оригинальный airwheel пищит при попадании в ямку или серьезных отклонениях. Я уже писал о тестах. У нас есть ровный асфальт и на нем заплата метров пять. Валишь на x5 и х6 на 10 км/ч и когда влетешь туда то сразу писк и если перед этим не перенести центр тяжести то падение. Сразу чувствуешь это отклонение. На роке там же писка нет но отклонение чувствуется. На мощных колесах даже отклонения нет. Просто валишь и все
Добавлено 11 Окт. 2014 в 01:39
Если airwheel не пищит то это левак или ремонтное колесо с тао привезенное серым способом
SPier
#503
Что же все-таки это за мощные колеса, на которых отклонения нет? Может "Urban Glider"?
Ninebot one E+   Kingsong 18А+ 1360 Wh  (Rockwheel R16 - в прошлом)            Eltreco Patrol Кардан 28
