avatar_Victorus
Обсуждаем: моноколеса Rockwheel
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 22:00
ILYA2606
Цитата: Электро от 18 Сен. 2014 в 10:02
Мужики, это чьё?
У всего бывает предел, тут явно нарочно налегали, и вперед наклоняясь сильно... вот результат... Не делайте так!
Просмотрел это видео в замедлении (ютуб слава богу позволяет) - перед падением он зачем-то на скорости резко развернул колесо направо градусов на 45. Нельзя так делать на большой скорости.
Dmitrys
Он не развернул, он на пластиковую палочку белого цвета, валяющуюся на асфальте, наехал, прям на ней и начал падать, мне по крайней мере так показалось при просмотре медленно
Gotway Tesla
Электро
[user]Dmitrys[/user], там вроде просто мелом нарисовано?
u-Art
Цитата: Victorus от 15 Сен. 2014 в 19:38
Насчет экономичности и прочего — в корпусе есть место, чтобы доложить аккумуляторов (только нужна, так понимаю, новая BMS) и увеличить батарейку в сумме на 30%.
Если добавите ячейки в параллель к имеющимся, то нет необходимости в другой BMS. Другая BMS понадобится только в случае изменения кол-ва последовательных элементов, но в таком варианте изменяется напряжение сборки и потребуется корректировка индикации/предупреждения отключения.
Зимой (ближе к весне) собираюсь прикупить моноколесо, может к этому времени кто нибудь сделает на нормальных липолях... Уже есть высокоточные (ток отдачи) пакеты на 4,35В.
ILYA2606
мне тоже кажется, что мел)
Добавлено 18 Сен. 2014 в 12:09
Вообще я еще давно заметил, что больше всего народ жалуется на увечья именно на Роке. Народ, аккуратнее там!
KIR2142
Это я снимал, приятель с горочки накатывал, да еще всей массой продавливал колесо, в последний момент резкое движение сделал, провернул магниты - потерял устойчивость.
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
Victorus
Крутой парень!
На самом деле, на скорости, близкой к 30 км/ч, никаких резких ускорений нельзя делать, все только плавно, чувствуя поведение колеса. Плавно разгоняться, плавно тормозить. Это не недостаток колеса, это неопытность райдера или осознанное желание навернуться. :) [user]KIR2142[/user], без последствий хоть? :(
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
Электро
[user]Victorus[/user], Полностью поддерживаю. Надо же понимать, что это очень рискованно. Лишний раз дискредитирует марку, а ведь если ездить аккуратно, то такие ситуации складываться не будут!
KIR2142
Руки в кровищи, а основном от скользяков по асфальту - катился куборем. Одна очень глубокая рана на торце левой ладони, если не до кости, но очень глубоко. Ничо, уже снова кататься хочет )
Lion
Ну в общем то да, руки для этого не особо нужны =) Именно по этому я всегда в перчатках - они уже "боевые"
churinga
Сегодня катался в +3 градуса на роке 12, акумулятор конечно высаживается на ура, проехал километров 8-10 и осталось 2 деления всего ((. На старом колесе с 210 Wh за день высдаить его почти нереально было, правда и температура больше была и скорость меньше.
gonor
3.5 недели, и будет более менее. У меня так же было. Сточил очень сильно кожу на руках. Большая поверхность ран. Дней 10 кровоточило. Жесть конечно.
KIR2142
тем временем заказал себе 14 шт NCR18650PF, буду пробовать сделать 14S3P...
fareast
Цитата: KIR2142 от 17 Сен. 2014 в 23:33
Обратил внимание на этот пост:
Цитировать
Так же, в отсеке с 16-ю элементами пустует карман под контроллер, так что туда можно допихать еще 8 элементов, а в отсеке с контроллером при особом желании и рефакторинге проводки еще 6 элементов. Итого станет 14s3p или 378Wh (на 1\3 больше дефолта)
Это реально важная тема, и на мой взгляд 1е, что нужно сделать с этим колесом. Мало того увеличится общий пробег, так еще и токоотдача всей сборки возрастет (меньше просадка, значит более экономная поездка на высоких скоростях!) Кто-нибудь заморочился уже?
В принципе, при наличии свободного времени (зима долгая) для Rockwheel 16 вполне возможно изготовить даже новый "неубиваемый" корпус из эпоксидного стеклопластика с увеличенным аккумуляторным отсеком, скажем, под 14s4p. Ну, станет аппарат тяжелее на 2 кг, понятно. Зато и пробег увеличится почти в два раза. А еще можно вместо штатных 18650 использовать большей емкости элементы 26650, и тогда аппарат станет на 2 см "толще" и потяжелеет на 3 кг. Зато пробег будет километров 55, наверное.
Rockwheel 16, Gotway MSuper3s+ 1600
Lion
26650 они не только "емче" но и толще. В те же два раза. Чудес не бывает
fareast
Всего-то на 8 мм. Но тяжелее в два раза, это да.
KIR2142
Если мутить 14s4p, тогда имеет смысл не NCR18650PF, а NCR18650B ставить, у них максимальная токоотдача в 2 раза меньше, чем у PF, зато емкость 3400 на одну ячейку. В результате сохраняем типоразмер старых элементов, динамику такую же (токоотдача в общем будет как у старой сборки, потому что 4p вместо 2p), однако общую сумасшедшую емкость 3400x56 элементов!!!
Lion
А если удосужиться посмотреть их тесты на нашем форуме, то по циклам эти 3400 деградируют раза в 4 быстрее тех же D1 или 30B
