avatar_Victorus
Как научиться кататься на моноколесе? Уроки мастерства!
Автор Victorus, 15 Авг. 2014 в 21:51
moff
Цитата: Ripido от 11 Авг. 2022 в 13:14
боюсь разочаровать или напугать.... но это оба маленькие колеса )) они оба на 2.125" покрышке и весят до 20кг )
Я поэтому и написал "большое" в кавычках  :-)
_Os
Помогите пожалуйста найти видео где европеец на белом колесе (найнбот?) творил полнейшие чудеса. Где-то я тут видел ссыль на Ютуб, но не могу найти ни тут ни на Ютубе
BattleBorg
MCM5 2090 км - был
S18 - 2300 км - есть
102 кг
Ripido
[user]_Os[/user], легко, если нужен именно найнбот )
но это очень давние видео.. ща покруче отжигают ) да и тот же француз выше  на инмо выглядит даже круче )
Hobby_t
Это?
_Os
Спасибо! Да, искал именно француза на белом колесе! Мне правда казалось что он на найнботе катает..
iSpeed
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Mikhail.s
Всем привет! Принимайте в ряды! На этой неделе в Экодрифте приобрел  KS16s v2.
Пару раз выходил на улицу тренироваться. Пока проезжаю максимум 3 метра и соскакиваю либо в одну, либо в другую сторону. Очень тяжело держать равновесие. Пока даже нет понимания, как кататься, видя людей которые со свистом катят, не представляю, как они это делают. Возможно так тяжело, потому что во мне 105 кг?
BattleBorg
Нет, вес не ограничение, тренируйся.
Найди на ютубе ролики где обучают езде, если нет возможности вживую с кем то потренироваться.
Я сам по ютубу учился, в первый день час потратил, так и не смог встать. Во второй день еще час, причем смог поехать прямо в первые пять минут. Хз как так получилось, видимо мозг обработал новые непривычные действия и все пошло легче плюс думаю помогло что попытался немного скорость побольше держать, чтобы легче было держать равновесие. В первый же день пытался все делать на околонулевой скорости.
Добавлено 21 Авг 2022 в 16:39
И не забудь посмотреть давление в колесе. Чем выше давление тем труднее в первые разы держать равновесие.
Чем ниже, тем лечге балансировать, но повышается риск повредить камеру.
Номинальное давление указано на покрышке в  PSI или BAR
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
BattleBorg
Цитата: Mikhail.s от 21 Авг. 2022 в 17:08
Мне в магазине 3 атмосферы накачали
Для обучение это много.
До 2.6 спусти хотябы
Даже райдеру, накатавшему 500 км на 2.6, если надуть 3, он немного не поймет что происходит.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
Спасибо попробую. Возможно по этому так сложно равновесие держать.
Ripido
Цитата: BattleBorg от 21 Авг. 2022 в 17:10До 2.6 спусти хотябы
да, лучше сразу до двух, а как начнёт получаться, то потихоньку подкачивать..
BattleBorg
Цитата: Ripido от 21 Авг. 2022 в 17:27лучше сразу до двух
Не, два при 110 уже опасно.
Я при 105 на 2.1 уже чувствовал как на ободе еду.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Ripido
Цитата: Mikhail.s от 21 Авг. 2022 в 16:30Пока проезжаю максимум 3 метр
ну, всё шикарно! Уже, считай, едешь.. просто пытайся делать небольшую змейку на колесе, а не ехать тупо прямо.  И всё получится. Ну, упражнение - доехать до столба. Отдходишь стартуешь и едешь до столба, который в 2-х метрах, потом в 3-х, потом в 4-х и т.д..
Самое главное не способность ехать по прямой. Это вообще полная фигня и легкотня, так как мозг рано или поздно сориентируется, наработается моторика и дальше всё будет, как на велосипеде. Самое главное не это, а правильный старт и остановка (сход с колеса). Именно этот навык необходимо прежде всего отработать! Чтобы старт был без заскока, без виляний, без поручней, стенок, деревьев и прочей дичи, чтобы он был абсолютно ровным и уверенным. Тоже самое при торможении, чтобы не было никаких спрыгиваний и соскакиваний с колеса, чтобы спокойно мог остановиться и спокойно поставить ногу на землю, чтобы колесо при этом не виляло, не дёргалось и прочее. Это называется база, т.е. базвые жизненноважные навыки, которые в первую очередь влияют на безопасность при езде.
Добавлено 21 Авг 2022 в 17:32
Цитата: BattleBorg от 21 Авг. 2022 в 17:29Не, два при 110 уже опасно.
при обучении на ровном асфальте абсолютно нормально.
Цитата: BattleBorg от 21 Авг. 2022 в 17:29Я при 105 на 2.1 уже чувствовал как на ободе еду.
ну, неправда это..
Mikhail.s
Цитата: Ripido от 21 Авг. 2022 в 17:32, всё шикарно! Уже, считай, едешь.. просто пытайся делать небольшую змейку на колесе, а не ехать тупо прямо.  И всё получится. Ну, упражнение - доехать до столба. Отдходишь стартуешь и едешь до столба, который в 2-х метрах, потом в 3-х, потом в 4-х и т.д..
Спасибо! Спустил до 2.4, вышел, попрбывал, с размахивание руками смог уже проехать 10 метров по кривой. Но осталось проблема, одной опорной ногой колесо куда ни шло держу, а если наклоняется в другую сторону, то уже спрыгиваю, второй ноггой пока не получается его горизонтально фиксировать. Ну и когда проехал 10 метров, понял, что уже нужно защиту покупать
BattleBorg
Все нормально не переживай, редко кто на 10 минуте может ехать. Делай постоянные попытки, тренируйся.
И не забывай - сейчас ты делаеш движения, которые никогда, НИКОГДА НИКОГДА в жизни не делал, вообще.
Для твоего мозга это ппц не привычно, это паника. Потому и получаются спрыги с колеса и прочее. Просто пробуй, нарабатывай базу.
Ну и да, мышцы. Сейчас группы мышц, которые ты используеш на колесе и которые в обычной жизни не испытывали такого, тоже в ахуе.
Добавлено 21 Авг. 2022 в 19:46
И попробуй руки как можно ниже держать, чтобы понизить центр тяжести.
MCM5 2090 км - был
102 кг
Mikhail.s
Подскажите, защиту нормальную в спортмастере или декатлоне можно купить? Или нужны спец магазины?
