avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
Гриф
Какие-то отрезные диски не оптимальные по толщине у них на видео на мой взгляд (заинтересованность продавца может влияет?) .
Так, на всякий случай, если кто не в теме:
Я когда-то задался целью приобрести несколько упаковок 125-х 0,8 мм. Пришлось поискать.
Т.к.  заявленные от реального отличались "+" 50-60 %.
Так вот, у истинных 0,8 мм КПД существенно больше будет. И соответственно, стойкость на вскрытие у ABUS будет существенно меньше, чем на видео.
Печально...  :-(
smartbsv
Цитата: Lion от 16 Июль 2016 в 20:42Абус тема....
болторез сосет  ;-D
Это болторез некачественный. Значит - замок взяли дорогой?, а на дорогой болторез денег не хватило? На рекламу похоже....
А вот еще видео в тему (может баян?). Там есть и пара слов о сигналках. По словам "консультанта по безопасности" (спеца с криминальным прошлым): "Сигнализация - хорошая функция))), чтобы люди расступались, помогая мне угонять велосипед".  Смотреть на 12:20
https://www.youtube.com/watch?v=wu4BdZvKbQ4
sergek1985
Правильно показали равнодушие прохожих на переносную болгарку, орущую сигналку, ковыряние в замке.
Как и то, что профи требуется пару минут, чтоб избавиться от всех защит..
Насчет болгарки, предположу, что наши люди - не дураки. Увидели оператора,  поняли, что "кино снимают".
А может, кто и вякнул что, просто вырезали для "учебного" кино.
А так то, ДА, с большой степенью вероятности никто на хулигана с болгаркой не полезет.
Все же понимают, что есть сообщники, и вообще, "своя хата с краю".
Я, кстати,  в целях снижения привлекательности своего байка, даже фирменные панельки посрывал....на днях.
Чем более злой "колхоз", тем меньше шансов, что "позарятся".  :ah:
Гриф
Правильно "взломщик" сказал, что болгаркой без защитного кожуха стрёмно работать. Хотя диаметр диска и обороты не критичны, но и до лица всё же близко. Есть опыт, когда и кожух не панацея.
А по поводу шума, была бы цель. А уже звукопоглощающий кожух для работы внутри того же рюкзака можно придумать. Совсем убрать шум наверно не получится, но ОЧЕНЬ существенно снизить или еще плюс замаскировать сторонней музыкой предполагаю что можно!
Так что похоже дело идёт к тому, что на охраняемый объект надо ставить несколько контуров защит с СМС оповещением или прозвоном (что оперативней?) и иметь возможность быстро вернуться после первого сигнала.
Или что проще и надежней, видел недавно на ютюбе, как человек зарекся после кражи велосипеда, ездит теперь только в паре, отлучаясь по необходимости по одному. Или не отлучается вовсе, когда без друзей.
DragonTM
реально не вижу альтернативы GPS-трекеру с хорошим аккумом. Никто просто не предположит даже, такой на велосипеде.
Lion
Ты хотел сказать 4кг спокойствия + трекер. Чтоб успеть спуститься, пока велик трясти будут
DragonTM
[user]Lion[/user], трекер, чтобы съездить за полицией и вместе с ними приехать по сигналу маячка, тросик хоть какой нибудь от алкашей и малолеток.
Только вот трекеров таких не знаю к сожалению, мало искал.
Хех, дайте мне велик с треккером и 10 минут времени, пока вы будете тупить в планшете.
Даже, когда увидите трек, в реале придется искать авто, звонить в полицию, в общем за час велик прячется в гаражах/квартире, а без прямой видимости спутников, точность в 300-500 метров LBS в многоэтажной застройке -  это ниачом, никакая полиция не поможет.
Так что, только алгоритм от Льва: могучая цепь или Улок, треккер, плюс желательно сигналка с обратной связью, лучше с нестандартными частотами, т.к. GSM глушилки работают, я проверял лично.  :hello:
DragonTM
[user]илс[/user], имхо, как и показанно в одном из последних видео, угнанный велик продается в тот же день, а покупатель врятли будет ездить с глушилкой.
Добавлено 18 Июль 2016 в 02:02
А от застройки надо тогда чтото локальное на радиоволнах чтоб было в трекере.
mrVadim
установить трекер типа:
http://madrobots.ru/p/gps-treker-gps-mayak-dlya-velosipeda-coban-gps305/
и тросик от прохожих без инструмента
и шансы заполучить велик назад повышаются, но лучше всетаки не допускать таких ситуаций и не оставлять технику без присмотра!
если едете на работу, езжайте на моноколесе, его можно всегда с собой взять и поставить под стол, например...
DragonTM
[user]mrVadim[/user], интересный вариант!
Идеалом видется чтобы заряжался при кручении педалей и устанавливался навсегда эпоксидкой.
av404
Блин, ну когда уже стоимость средства от угона превысит стоимость самого велика и все споры сами заглохнут. Ни о чём...
Эффективным средством является отрубание рук или головы, всё остальное только поощряет и мотивирует ворюгу
Агапит
Самое эффективное средство от кражи и вандализма не оставлять эвел без присмотра. Желательно своего  ;-)
DEN
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31551.msg798282#msg798282
вариант: глубоко вмонтировать его в блок батареи, вместе со своим питанием в 12в, чтоб получился единый короб, при котором нужно куречить саму батку, в железной пространственной раме скорее всего нужно по другому думать, тк она на уровень сигнала повлияет.
Конечно защищать нужно комплексно, с цепями, блокираторами, сигналками и нужно думать стоит ли лишний раз оставлять свою технику, обычная пищалка бестолково будет кричать, считаю сигналку с обраткой важной вещью которая немедленно уведомит владельца. Еще например: думал над такой штукой, подобия штыревого блокиратора кпп, который бы вставлялся между перьями заднего маятника и не давал колесу крутится/сняться, если великпочитимопед в 65кг, то в нем преимущество будет в плохой транспортабельности ручными средствами. Хорошо собьют с толку нестандартные решения, приспособления, подушка безопасности вмонторованная в сидушку :-D
sergek1985
[user]DiN[/user], развивая эту идею, можно распотрошить ячейку и вмонтировать в нее трекер.
DEN
[user]sergek1985[/user], чем не стандартнее, тем лучше, можно в контролер внедрить, плата не жирная :-D
DragonTM
если батарея собрана капитально, тоже интересный вариант.
Питание через понижайку можно организовать?
И еще вопрос как усилить сигнал?
