avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
AutoLand
[user]AutoLand[/user], V62 уже снята с производства. Распродают остатки, по смешным ценам.
Вроде, в Тольятти, есть последний экземпляр.
Искать контакты в Яндекс Маркете. :exactly:
Kitano
smartbsv
Цитата: Kitano от 18 Апр. 2016 в 13:46Сегодня пришла сигнализация StarLine V62 Dialog. Протестил на работе уже, все работает, очень чувствительный датчик удара, наклона тоже неплохо работает. Вечером буду ставить, а как дожди пройдут устрою испытания.
[user]Kitano[/user], уж лучше бы вместо датчика наклона был датчик объема. Датчик наклона нужен, когда тяжелый мотоцикл с повернутым в сторону и заблокированным рулем укатывают, подкладывая под повернутое колесо скейтборд. Если электровелик легкий, то на неподвижном снимают цепь и уносят; если тяжелый, то быстро уезжают на нем - если нет блокировки рулевой колонки. - Датчик сработает, когда уже будет поздновато. А датчик объема - как сторожевой пёс  :-D, не подпускает к велику никого. Или, по крайней мере, чуть заранее предупреждает, что что-то нехорошее с велом будут делать. Так что посмотрите в сторону подключения такого датчика.
Surf_el
[user]smartbsv[/user], похоже вы никогда не имели дело с датчиками объема. Внутри закрытого гаража еще имеет смысл, а на улице замучаетесь дергаться
Александр Big Taurus
Так и представляю, припарковен эвел, гуляет собачник / собачница с пёсиком, ему захотелось поссать, подошёл к электровелу просто даже не прикоснувшись, эвел завизжал или решил и начал ссать и сигналка вновь сработала  :laugh: :-D... Вот веселуха - то хозяину эвела будет...
Kitano
Датчик объема в городе будет постоянно срабатывать. Достаточно сигналки такой и тросики на колеса, вел тяжелый, не унесут быстро.
Вот снял видео как срабатывает сигналка. Маленький стук или небольшое движение или наклон и уже срабатывает, кстати чувствительность датчиков можно настраивать.
AutoLand
Surf_el
Цитата: AutoLand от 19 Апр. 2016 в 22:48
Прикольная.. но дороговата..
Конечно дороговата и тем дороже, чем дольше будете экспериментировать с китайскими сигналками. Когда намучаетесь и выкините эти игрушки, их стоимость приплюсуется к правильному выбору.
AutoLand
Тоже верно! Но я не играю пока с сигналками..  стоит обычная с пультом без обратной связи, пока устраивает
Kitano
[user]AutoLand[/user], Дорого? Я лучше отдам эти 6 тысяч за безопасность, чем потеряю вел за 100 тысяч с лишним..
Классная штука.))))) :wow: B-) Главное чтобы питание сигналки не село не вовремя...
sergek1985
Чего классного? Глушилка за пять тысяч - и можно вел утаскивать.
Lion
А что у нее с пробивной способностью? Где-нибудь сквозь здание на 3-м этаже возьмет?
sergek1985
#1040
[user]Lion[/user], у данной сигналки применительно к электроверам с пространственной рамой есть большуууущий минус.
Если запихнуть в раму, сигнал сокращается до 100 метров по открытому пространству. Через стену не возьмет.
И я уже тестил две Starline V62.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22833.msg597330#msg597330
И какой вообще смысл брать 62-ю, когда вышла новая 66-я?
К нашим велам нужно брать только GSM-сигналку, чтоб пробивала через раму, а для защиты от глушилок - с контролем канала связи.
Lion
Понятное дело что антенну надо вытаскивать за пределы корпуса. Или там она внутри блока и залита компаундом напрочь? У 66 похода выпилили обратную связь
sergek1985
[user]Lion[/user], антенна - провод 17 см. Надо сильно исхитрится, чтоб ее вывести. Вроде как можно увеличить без потери сигнала до 34 см. И выведенная антенна - это лишнее палево. Раньше прятал в сидушку. Соответственно антенна была снаружи и увеличена до 34 см. Брала метров за 300 и большинство стен магазинов.
Surf_el
Проверял до 8 этажа на противоположной стороне здания, т.е. без прямой видимости. Берет. Причем даже сигнал с брелка проходит, а уж со стороны сигналки мощнее будет.
