avatar_Stanislavchik
Защита электротранспорта от кражи и вандализма
Автор Stanislavchik, 30 Июль 2009 в 11:10
sergek1985
[user]Lion[/user], несколько прог протестил. Не работают, если потеряли связь, т.е. против глушилки - бесполезны.
В остальном - вполне можно юзать.
smartbsv
#1009
Как говорили в советские времена:   :kidding: "Врага надо знать в лицо".  :-D "Предупреждён - значит - вооружён".
Информация к размышлению о применении трекеров, чтобы не было ложных иллюзий насчет безопасности, ценники легко гуглятся:
Есть трекеры, которые начинают "быть тревогу" - слать СМС при по_давле_нии GPS-сигнала, но против GSM-"гл_уши_лки" и они бессильны.
Об этом уже писалось неоднократно (в т.ч. здесь на форуме), но преддверии сезона стОит напомнить, смотрите ролики:
http://www.youtube.com/watch?v=VbXEOyYMj88 http://www.youtube.com/watch?v=59r5O_5MZIU
"Можно ли с этим как-то бороться?" - возможно спросите Вы. Вот вариант системы "Периметр (англ. - Dead hand)" от [user]sergek1985[/user] (хорошая идея!)
"Придумал простейший обнаружитель глу_ши_лок GSM....
Берем дешевый смартфон на Андроиде. У меня Nokia Dual X за 2500 руб с Авито. Айфоны не покатят. Они почему-то связь рвут каждые полчаса, если слабая активность.
Включаем режим точки доступа. Оставляем в байке на проводе подзарядки. На долговременную основу, нужно будет сделать емкий акк, взамен штатного, который будет работать в буферном режиме на сниженном напряжении 3.8-4В. Либо, если это мотоцикл, ставить DC-DC с выходным напряжением 3.8-4В.
  Дома нужен комп с Wi-Fi картой и Виндой, в идеале - нетбук.
Ставим в шедулер выполнятся каждые 0.5-1 мин. скрипт VBS, изменив параметры на свои, который пингует точку доступа:
Dim Shell, strCommand, strHost, ReturnCode
'Host or IP to ping
strHost = "192.168.43.1"
'Create shell object
Set Shell = wscript.createObject("wscript.shell")
'What to run in command line
strCommand = "ping -n 2 " & strHost
'Run command and get return code
ReturnCode = Shell.Run(strCommand, 0, True)
'0 = pingable, 1 = no response
If ReturnCode = 0 Then
'wscript.echo strHost & " Миссия успешна"
Else
'wscript.echo strHost & "Ты провалил задачу"
strCommand =  """C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe""" & " c:\sound.mp3"
End If
Как только связь пропадет, заиграет музыка, и можно выбегать с ружьем:)
AutoLand
А вот юлок! Вроде он норм! Кто что скажет по этим трем вариантам?
https://m.avito.ru/moskva/velosipedy/velozamok_kryptonite_evolution_series_4_standard_748890768
Добавлено 05 Апр. 2016 в 22:03
Конечно цена мне нравится у первого, 2500р... До 3тр норм было бы.
smartbsv
Цитата: AutoLand от 05 Апр. 2016 в 21:55Как этот замок? Нормальный? Или г.. голимое? Я еще не знаю как каленая цепь выглядет.. И в замках не очень... Замок хочу себе хороший для элвела
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/13_mm._stalnaya_moto_tsep_zamok_577764926
Добавлено 05 Апр 2016 в 21:59:21
Вот еще! Вес посмотрел ее, пи...ц 4кг, ну ладно, ничего, я легкий, с ней 60кг буду  весить, пружинить лучше будет. Мне главное надежность. Рассматриваю подковообразные и цепи
https://m.avito.ru/moskva/velosipedy/velozamok-tsep_1.5_metra_na_10_mm_germaniya_596356680
Покупай любой  ;-)     Все три примерно одинаковы - от честных людей. От ручных кусачек - спасут.
А вот у этой штуки клешни до 16мм раскрываются:
http://www.youtube.com/watch?v=IVQS1lGjUxI
AutoLand
Вот у этой штуки клешни до 16мм раскрываются:
ну это понятно можно любой сломать замок! Но по моим сылкам замки норм, если вел оставить с ним на 3 часа...? Со свинкой ездил, пристегивал замком(тросом) 15мм, но сам трос около 10, он длинный, удобный но не надежный, скоро лифер будет еще, я вел оставляю на улице, парковке подземной, в магаз доехать, но частенько езжу на нем на курсы, они 2.5ч длятся, и вот оставляю его.
AutoLand
я не думаю что такая херня есть в России у воров велов, у них наверно кусачки большие.
Добавлено 05 Апр. 2016 в 22:44
Это хорошо, что - понятно. Но непонятно, что тогда непонятно?
сломать можно любой, с другой стороны как быстро это сделать и при помощи каких инструментов! Не знаю что воры используют, думаю кусачки большие, врятли гидравлические и темболее у них нет наверно такой чудо штуки... Некоторые еще могут попытаться личинку сломать. На первом замке личинку сломать просто?
smartbsv
Цитата: AutoLand от 05 Апр. 2016 в 22:41...могут попытаться личинку сломать. На первом замке личинку сломать просто?
[user]AutoLand[/user], что? В гугле забанили?
http://google.gik-team.com/?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Пожалуйста, имейте совесть. Здесь на форуме люди делятся полезной найденной информацией. Для вопросов есть http://google.ru
Silvaticus
[user]AutoLand[/user], завязывайте с нарушением пункта 4.1. —  с избыточным цитированием.  :ireful:
AutoLand
Цитата: Slider от 06 Апр. 2016 в 14:25
У меня трос диаметром 20 мм ;)
я такие видел! И в ашане по 500р продают, только ключ не обычный, у него цилиндрик как бы и зубчики, не знаю хороший замок, но думаю он не лучше моего сейчасного 15мм... а хочется нормальный замок..
alekor
Скажем так, любой замок/цепь при желании можно сломать. Что ж теперь, оставлять просто приставленным к забору?
Чем крепче/толще цепь (или что там у вас?) Тем ниже вероятность, что вел украдут. Тут надо определиться,  против кого защищаемся. Понятное дело, что такой аппарат для арматуры если кто и носит из воров, то еденицы. Знать бы, какой инструмент используют большинство воров и поставить то, что заведомо прочнее. Как я думаю, типичный инструмент, это кусачки - болторез с длинными ручками. Теперь надо выяснить, что выдержит такой болторез.
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
27091979
Воры при желание они конечно взломают и перекусят всё что угодно. Наша задача не только обеспечить защиту, но и сделать так чтоб ему это давалось не легко, то есть усложнить задачу.
велик я не планирую оставлять на долго, защита от краж мне нужно чтоб забежать в магазин купить пиво,  для этого я использую 3 разных виды защиты, можно и побольше. к примеру трек.
1.цепь ( хочу заменить цепь на каленный, знаю что этот цепь взламывают код. я пробовал у меня не получалось. )
2.замок сигналом на тормозной диск( взял специально черный чтоб вор не увидел с первого раза, лучше сломанный диск чем он заранее подготовился к взлому).
3.сигналка с брелка( его тоже изменю, на работе уже сварил для него коробку из металла, в него врежу липовый замок любой, и если получиться хочу заменить динамик)
Электровелосипед SIGMA 26 (BPM 48V500W26(15) 205rpm) (LMTDF-02L)
AutoLand
[user]27091979[/user], у меня тоже простая сигналка с пультом есть, туда главное хорошую крону поставить, а то я раньше замучивался менять их. Трос 15мм будет у меня, я им колесо буду пристегивать и вел, а цепь буду за раму и к дереву или к забору...
Александр прав, у воров обычно болторезы, хотя я не знаю, но думаю что это так, болторез не дорогой и большинство замков ломает, навороченного инструмента наверно нет. Нужна цепь хорошая с замком. Я думаю так, может пристегивать цепью за раму и дерево например, тросом за колесо/колеса и к дереву и можно кодовым лоховским замком пристегивать мк за раму, хотя последнее лишнее, но хотя и нет, тк вор замучается все взламывать, если 2 троса перекусит, то цепь не сможет
У меня два троса 20 мм, один со стандартным ключом, второй на шифре (4 цифры). Креплю на один из этих тросов + ulock с сигналкой.
27091979
можно ссылку где взяли оба троса и какая сигналка стоит
В местных магазинах иногда встречаются. А так в интернет магазинах нагугливается легко, например
А ulok с сигналкой из китая привезен, выше я на него ссылку давал. Сигналка простая звуковая на вибрацию...
Поправьте, если ошибаюсь.
Вроде именно в этой теме выкладывал обзор ПО отечественного треккера.
ПО, в отличии от китайского, реально навороченное и продуманное.  B-)
Нашел систему оповещений и гибкую настройку на эту систему.  :eureka:
Речь идет об интересной (и сравнительно недорогой) реализации ЗАЩИТЫ от глушилок!
См. видео, там есть все необходимые пояснения+ скриншоты с экрана мобилы.
https://www.youtube.com/watch?v=Bc35S9tr-5M
Пока не совсем понял, как быстро приходят уведомления.
Жалею, что в свое время не купил глушилку, для тестов.
Недавно решился, а их в (китайской) онлайн продаже,  уже не видать.  :ah:
Кстати, на днях доставили мотосигнализацию Старлайн V63...отчеты последуют позже.  :hello:
Kitano
Сегодня пришла сигнализация StarLine V62 Dialog. Протестил на работе уже, все работает, очень чувствительный датчик удара, наклона тоже неплохо работает. Вечером буду ставить, а как дожди пройдут устрою испытания.
