avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
dengor2
[user]Салават2[/user], вообще-то этот параметр во вкладке ручки газа. И, внезапно, поэтому связан с курком.
Это не ограничит вашу скорость, не переживайте.
Салават2
Сделал, помогло! Режим работы оставил скорость, все плавно, без пинков, пусковой ток на 1 выставил
Tell
Цитата: Салават2 от 04 Нояб. 2019 в 21:18
Ребята может есть у кого стоковые настройки контроллера BBS02? Я по своей глупости натыкал параметры, а стоковые сохранить не подумал :facepalm:
Вот, заводские, сфотал перед шаманством. Не благодари :exactly:
reload
Подскажите, а параметра отвечающего за скорость срабатывания курка нет?
Заметил что нехватает резкого старта, т.е. без пары секунд ожидания при нажатии. Или это надо сам курок както тюнить чтоб адекватно стартовал?!
acyd
#778
[user]reload[/user], Speed limited 40km/h.  Нет не ограничит
fil3050
Здравствуйте. Один форумчанин уже задавал здесь этот вопрос, но так и не получил ответа.
: На BBS02 мотор начинает работать даже когда педали вращаешь в обратную сторону
Вопрос: Это нормально? Или что-то с настройками?
Пока пришлось через программу отключить ПАС совсем. Честно говоря не знаю, изначально это было или после корректировки настроек через USB кабель. Но пробовал менять все настройки асиста, ничего не помогло.
Alexandr_888
Здравствуйте.Пробую программировать BBS HD. Всё считывает нормально,выставляю PAS-0, записываю,флеш считывает с изменениями,но мотор крутит PAS на полной мощи. Что делаю не так? Или контроллер не исправен?
Андрей.Б
Привет ! Имею мотор AEG , утверждают что это Bafang , открываю программу админом , программа видит видит правильный com , connect , на программаторе начинает мигать синий светодиод  и на этом всё . Менял tx rx местами  , то же самое . Что делать ?
acyd
Есть несколько вариантов софта от разных разработчиков, пробовать. Должен законнектится и выдать версию контроллера. Либо там своя прошивка со своим приложением.
Андрей.Б
Под  AEG ом еще ставят e-novation premium  TranzzX Motor , скорее всего это мой случай . Но гугление  ничего толкового не выдаёт . Может кто чего слышал-знает ??
sastrepet
Все доброго времени суток!Прошу помощи в адаптации не штатной аккумуляторной батареи к bafang bbs02 750w 48v.Если это конечно возможно!!!Дисплей dpc18.Все работает.Но в меню батареи нет ни каких данных!!! Жду ваших комментариев???
acyd
Нет в природе штатных акб и каких либо функций, касаемых акб. Хочешь функций - ставь антбмc под мобильник.
sastrepet
Но в меню дисплея ведь есть раздел по данным акб.Его можно как то использовать
Mezya!
Цитата: sastrepet от 13 Фев. 2020 в 01:26Его можно как то использовать
Со свинцом вроде только.
sastrepet
Неужели ни кто не знает как в родном всроеном меню реализовать возможность контроля батареи??
Кирилл80
Здравствуйте, весь день мучаюсь и не могу подключить bafang HD подскажите пожалуйста распиновку правильную, судя по 1й картинки китаец перепутал tx и rx судя по вордовскому документу в архиве программы, то все правильно, кто подскажет правильную распиновку, признаки как у всех, все мигает но считать с контроллера не могу, заранее благодарен!
acyd
#790
Поменяй tx rx на кабеле, ничего опасного или сложного. Правильная распиновка - та что работает, варианта всего два. И надо выбрать правильный компорт, на котором у вас в диспетчере устройств кабель.
Кирилл80
