avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
nimiroff
Ну основная проблема что помощник у меня бежит впереди меня.
Тоесть начинаю неспешно крутить педали, а он подхватывает и скорость вращения двигателем быстрее чем я желаю ногами крутить.
И второй момент в программе от 0 до 9 уровня помощника. А регулировка на экране от 0 до 5.
dengor2
Цитата: nimiroff от 13 Авг. 2019 в 15:21Тоесть начинаю неспешно крутить педали, а он подхватывает и скорость вращения двигателем быстрее чем я желаю ногами крутить.
Это определяет параметр Speed в настройках Пасов.
Добавлено 13 Авг. 2019 в 18:10
Цитата: nimiroff от 13 Авг. 2019 в 15:21И второй момент в программе от 0 до 9 уровня помощника. А регулировка на экране от 0 до 5.
Соотношение Пасов для программирования 5 значений дисплея: 0-1-3-5-7-9.
Валентин9
#740
Доброе утро. Не так давно пересел на мид с мотор-колеса. проблема следующем, как бы я не не настраивал параметры в проге, на пасе, на 9 режиме полная мощность и скорость порядка 50км, а на ручке газа будто ограничение стоит. процентах на 60 от общей скорости, потолок 32-34км\ч. И подхват на уровне 5-6 паса. Причем выставлял и так чтоб ручка всегда выдавала максимум, и работала по режимам пас. А пас выдает по полной. Две ручки газа пробовал. Двиг BBS02 48v 500W
Дисплеи тоже менял((
dengor2
[user]Валентин9[/user],
Какое значение стоит в End Voltage?
Валентин9
на данный момент 39. Остальные значения такие же
Добавлено 20 Авг. 2019 в 14:57
Поставить как на скрине? Просто на мотор-колесе было 11-41, поэтому как то не предавал значения
Валентин9
Проверил еще раз, та же самая ситуация. Пол вечера экспериментировал. Может у кого еще кроме меня встречалась такая проблема? да, комплект был снят с нового вела фирмы RBike, как я понял, это польская контора у которой не задалась продажа этих велов. Не исключаю подобного ограничения для рынка европы
https://www.indiegogo.com/projects/rbike-long-lasting-pedal-assist-electric-bike#/
оно
deorohappy
всем привет,
есть пару вопросов мотор 750w дисплей 965 :
1) у всех мощность дисплей, показывает только до 999 watt ?  в контролере 24а
по факту из батареи берет тоже 24a.
2) если крутить педали назад пас срабатывает это нормально?  просто это напрягает.
спасибо)
Vеталь
Кто подскажет может, чувствительность газа можно уменьшить? На ямках чуть ручку газа дернул и рывок, а хочется плавнее. и что за параметр start и end voltage 11-35mV.
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
dengor2
#746
[user]Vеталь[/user], были сообщения, что рычаги газа квадроциклетного типа работают мягче. Можете ещё убавить параметр start current для ручки газа.
start и end voltage 11-35mV определяют диапазон работы ручки газа. Изменяя параметры можно попробовать увеличить или уменьшить ход ручки, в котором её положение влияет на изменение тока.
acyd
[user]Vеталь[/user], У вас очень большое start current. Рекомендую ставить 1-2, не более 4. Это китайские попугаи, определяющие фазный ток. Как резво будет трогаться. Значение 10 по умолчанию может сжечь контроллер, стесать шестерню в купе со скоростным(рекомендую токовый) режимом ручки газа и свежей АКБ.
Vеталь
Я так и думал, а куда уменьшать  или увеличивать есть идеи? Поставил 11-45 лучше не стало...
Добавлено 19 Сен. 2019 в 14:03
Зашибись конечно, у меня 20 стоит уже как 1500км...
dengor2
Цитата: Vеталь от 19 Сен. 2019 в 14:0011-45 лучше не стало
Может стать хуже: если ваша ручка не выдаёт 4,5 вольта, то у вас просто не будет полного газа. Будет выдавать, к примеру, 80% мощности.
Vеталь
Цитата: dengor2 от 19 Сен. 2019 в 14:52ли ваша ручка не выдаёт 4,5 вольта, то у вас просто не будет полного газа. Будет выдавать, к примеру, 80%
С мощностью проблем нет, ограничил 7ым пасом сам. А вот чувствительность понизить хочется(уж больно резко стартует, буду ставить стартовый ток 1 вместо 20%).
acyd
#751
Из моего опыта это не процент от батарейного тока,а более крутая характеристика. А ещё сильно резкая speed ручка. А токовая current гораздо плавнее. Но на холостом ходу новичкам кажется что наоборот. Ставьте токовую ручку и испытывайте в реальной езде.
Но ни в коем случае не проверяйте уперев в стену или зажав задний тормоз.
Vеталь
В выходные займусь программированием контроллера.
Depp
Цитата: chernacov от 08 Март 2019 в 13:57
Отпишусь здесь а то создал тему по объеденению челябинских владельце моторов кареточных бафанг, и там попал под критику, вроде как я скрываю решение свой проблеммы. А все банально просто, почему не работало не знаю до сих пор, во время эксперементов выгорела микруха на адаптере с пл2303, аж до дырки, я напугася что чтото еще спалил, включил китайский родной так сказать шнурок и все ,появилась связь. Единственное что ясделал вэтор последний раз нитак как в предыдущие, так это помолился, прочитал молитву, и подоткнул шнурок. Сейчас хочу отдохнуть не думать над этим вопросом , может апосля придет хорошая мысля :), и я пойму что произошло. Сейчас доволен тем,  что  хорошо всето что хорошо заканчивается.
Такая же петрушка. куда рыть не знаю. Уже в диспетчере задал номер ком порта 2, в программе выбрал этот порт.... ни чего не происходит. Проверяю через Термит всё передает и получает. Прогу ( и не одну ) запускаю от админки. PL и P+ замыкаю. Провода не перепутал.
Где зарыта собака?)))))))))))))
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
Depp
Цитата: MPX от 01 Июнь 2019 в 13:44
Не мог подключиться к BBS02 - не было ответа от контроллера.
Крутил, шаманил, использовал разные USB-UART адаптеры - не помогало.
После анализа осциллограмм сделал подтяжку TX (со стороны адаптера) на землю через 1,5 кОм сопротивление.
Все заработало.
PS подключаюсь к разъему непосредственно у мотора (мама), ответный разъем сделал из однопроволочных проводов, шприца и термоклея.
Правильно ли я понял, что вы впаяли резистор в адаптер между выходом GRD и TX ? В чем была проблема? Просто у меня сейчас такая же беда. Не могу подключиться к контроллеру.
Салават2
Ребята может есть у кого стоковые настройки контроллера BBS02? Я по своей глупости натыкал параметры, а стоковые сохранить не подумал :facepalm:
