avatar_sergey.67
Программирование кареточных моторов BBS01, BBS02.
Автор sergey.67, 11 Май 2014 в 00:03
Александр61
Цитата: Кирилл80 от 10 Апр. 2020 в 18:40
Подскажите у кого нибудь заработало программирование например на Windows 7-10?Может есть тут кто нибудь с Гомеля, ко может помочь ? Поставил алфина 8,хочу снизить начальный ток, и так поднастроить, но подключить так и не вышло.
Давно уж этим занимался, но с Win7 У меня тоже не соединяется, а с Win8 на ноуте нормально.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
AlexandrMinsk
Здравствуйте, подскажите , читаю
Hacker's Guide To Programming The BBS02 & BBSHD
Напрягает фраза:
If you have a BBSHD make sure that this is set to 30 and no lower.
Почему нельзя ?
Я хотел уменьшить мощность bbshd до 25 или даже до 20 Ти во вкладке Basic- limited current (A)
И сделать плавный старт , подскажите, пожалуйста, что опасно ли уменьшить это значение ?
acyd
Никто не говорит что нельзя. Можно, просто не будет разницы с bbs02, который легче на пару кг и дешевле.
Ставьте столько ампер, сколько вам требуется, а плавный старт можно попробовать настроить на других вкладках: 2-я для педалей, 3-я для гашетки
fil3050
Парни подскажите кто соображает в программах. Раньше программировал Бафанги с помощью планшета с Виндовс 10. Теперь планшет накрылся и я запустил программу на ПК с той же десяткой. Но при подключении программного кабеля к USB порту компьютер не видит подключенное устройство из-за отсутствия драйверов. Так вот вопрос. Где эти драйвера скачать? Почему они не устанавливаются на компьютер при запуске программы?
dengor2
fil3050
Цитата: dengor2 от 21 Май 2020 в 15:30
[user]fil3050[/user], https://all-arduino.ru/drajver-pl2303-dlya-arduino/
Этот драйвер у меня в системе уже был. Переустановил на всякий случай. Подключаю программатор к USB порту и опять тишина. При этом в  Диспетчере Устройств во вкладке Другие устройства появляется предупреждение USB 2.0 - Serial
dengor2
[user]fil3050[/user], ну если в диспетчере устройств показывается, значит драйвер установлен.
fil3050
#817
Драйвер то может и установлен, только он не работает. Об этом эта надпись и предупреждает
Добавлено 21 Мая 2020 в 21:19
пишет или не установлен драйвер, или драйвер для этого устройства не требуется
Добавлено 21 Мая 2020 в 21:20
пробовал загрузить в семерке, такая же хрень. На планшете то работало. Пусть 10 ка не той версии, но семерка то профессиональная.
dengor2
#818
[user]fil3050[/user], у меня в 10-ке вот такая шляпа:
Никакие драйвера я не ставил отдельно. Я вам ссылку прислал - там есть драйвера для разных микросхем. Вы разобрались с этим?
Вот ещё ресурс с обсуждением проблемы: https://www.drive2.ru/b/462200879408219226/
Старый драйвер, который работает в вин10: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=1041 Нужно установить его, а потом обновить драйвер из Диспетчера устройств.
Получается такая картина:
bunif11
Включите в винде установку неподписанных драйверов,и будет у Вас счастье
fil3050
Благодарю всех за помощь, отключил проверку подписи, но счастья так и нет. Драйвера устанавливаются, но система программатор так и не видит.
на седьмой винде такая же хрень. Фак, но на планшете то программа работала без установки каких то дополнительных драйверов. Мда.
fil3050
Я правильно понимаю, что такой кабель можно подключать к компу и мотору без отключения батареи?
dengor2
[user]fil3050[/user], с вами сложно общаться, потому что не понятно, что вы делаете. У вас драйвер не установлен на ваш переходник. Вы по моей первой ссылке нашли ещё два драйвера на другие микросхемы (не prolific)?
Во вкладке "драйвер", когда вы нажимаете кнопку обновить, что получается?
Обычно питание батареи отключают. Можно ли делать, как делаете вы - неизвестно. Отпишитесь по результатам.
fil3050
Извините, если что не понятно. Я пробовал устанавливать все драйверы, что указали вы, или нашел сам через программы установки. Обновление через диспечер устройств не проходит ни в автоматическом режиме, ни в ручном, с указанием пути к рекомендованным драйверам. Система пишет при этом, что драйвера не найдены.
    Подключаю шнур при включенной батарее, поскольку хозяин велосипеда не оставил ключей от батареи Хайлонг и снять ее, чтобы отключить, я не могу. Пробовал отключать проверку подписи драйверов, и на седьмой винде и на 10, не помогает.
    При включении шнура система его не видит, а в диспечере появляется надпись, которая есть на моем фото.
    Сам то шнур с платой должен иметь какую-то интентификацию? Почему планшет с десяткой его видел, а ПК не видит ни при каких условиях? Вот в чем вопрос.
    При работе на планшете я не устанавливал никаких драйверов. Просто скачал программу перепрошивки. Здесь же так не получается. Программа не видит подключенных устройств
dengor2
Цитата: fil3050 от 22 Май 2020 в 16:09с указанием пути к рекомендованным драйверам
У вас драйверы распаковываются в папку?
fil3050
Цитата: dengor2 от 22 Май 2020 в 14:37
[user]fil3050[/user] У вас драйвер не установлен на ваш переходник.
В том то и дело, что должен быть установлен, поскольку планшет его видел и без всяких сторонних драйверов позволял прошивать контроллер.
Добавлено 22 Мая 2020 в 16:19
Да, я распаковал их в папку, чтобы указать к ним путь из диспечера устройств.
Добавлено 22 Май 2020 в 16:20
Может такое быть, что драйвера установлены на самом контроллере, но при подключенной батарее, они не читаются системой?
dengor2
Цитата: fil3050 от 22 Май 2020 в 16:09Сам то шнур с платой должен иметь какую-то интентификацию?
Какую идентификацию? Просто он будет работать и всё.
Добавлено 22 Май 2020 в 16:23
Цитата: fil3050 от 22 Май 2020 в 16:17Может такое быть, что драйвера установлены на самом контроллере, но при подключенной батарее, они не читаются системой?
Нет.
dengor2
Цитата: fil3050 от 22 Май 2020 в 16:17Да, я распаковал их в папку, чтобы указать к ним путь из диспечера устройств
Странно. У меня Пролифик установился в систему не распаковываясь. Вы запускали ехе, я надеюсь?
