avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Keksus
Андрей3
BYN
Цитата: AVGR от 07 Нояб. 2022 в 12:11Ссылку на продавца не дадите?)
Конечно. www.frey.bike
https://frey.bike/pages/contact-us на этой страничке я им написал (на английском) что я хотел бы у них купить. Дальше все обсуждалось по эл. почте с назначенным ими менеджером по продажам Grace
Добавлено 08 Ноя 2022 в 08:19
Цитата: atomohodez от 07 Нояб. 2022 в 17:31BYN, этот багажник не планируете продавать?
Нет. Я его же хочу использовать при изменении крепления багажника на раму
Добавлено 08 Ноя 2022 в 08:20
Цитата: Андрей3 от 08 Нояб. 2022 в 03:30Оно?
да
Добавлено 08 Нояб. 2022 в 08:22
Цитата: Агапит от 07 Нояб. 2022 в 11:10Вот когда измените, тогда и хвастайтесь
Уже занялся этим. Как закончу выложу фото
BYN
Цитата: Андрей3 от 08 Нояб. 2022 в 03:30За 4,5 килобакса он обязан быть просто сказочно прекрасным
Такого же качества эл. велосипеды от европейских производителей стоят в 2 - 3 раза дороже. Вот именно они я думаю обязаны быть как вы сказали просто сказочно прекрасными, но к сожалению нет из-за более слабой комплектации и слабого мотора. А за такую цену вы ничего лучшего не купите сейчас. Я думаю этот вел стоит своих денег
Татос
#10354
Много тут нюансов в подобных велах. Движок малоремонтопригоден, один из них. Конечно люди покупающие вел за 300 штук, обычно в сервис если что тащат и внешний вид тут главное. Но кроме внешнего вида нет ничего, да и так обычный велик. Если эти 300 штук в детали сунуть, тогда действительно серьёзную штуку собрать можно. По крайней мере здесь Rohloff или Kindernay вполне в эту цену вписываются. Аккумулятор в трубе для кого-то плюс, а для кого-то минус. Но собирать конечно не каждый захочет, мороки много. Это конечно сугубо моё личное мнение, на истину не претендующее.
Dimas_Tazov
Моя корова. Два мкуса редукторника 10т по 1квт каждый, два инфинеона 3, настроенных по 30а батарейного и 100а фазного.
Рама лютый самовар, колеса 29"
АКБ 55в 20.8ач.
В планах менять АКБ на 72в 43ач и контроллеры на Келли либо веск с токовым управлением, ибо ехать плавно неспеша просто нереально
А пока что скорость до 55кмч и пробег до 100км, чего мне конечно мало. С новым АКБ будет до 70кмч и 250км
Stanislavchik
То, что надо.
Наш парень.
А то накупят гламура, придраться не к чему...   ;-)
[user]Dimas_Tazov[/user], батарейке норм? Чёт съёжилась по низу  :bw:
Татос
[user]Dimas_Tazov[/user], отличный полноприводник. Просто и лаконично. Один вопрос, отсек при дожде не протекает?
Jones
Цитата: BYN от 08 Нояб. 2022 в 08:30Такого же качества эл. велосипеды от европейских производителей стоят в 2 - 3 раза дороже.
Очень похож по комплектухе и дизайну на недавно анонсированный Hummer, но тот без задней подвески
https://4pda.to/2022/11/07/405737/predstavlen_polnoprivodnyj_elektrovelosiped_hummer/#comment8411776
Татос
Для умельцев желающих собрать что-то с батареей в трубе. Висят сейчас на авито пара рам за приемлемые деньги. Может кому и пригодится. https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/ramy_elektro_velosipedov_2292868927
Dimas_Tazov
Цитата: Stanislavchik от 08 Нояб. 2022 в 15:57
То, что надо.
Наш парень.
Да вроде прекрасно себя чувствует. Единственное, да,наверное пенные прокладки что я туда запихнул вниз между АКБ и коробкой уже совсем сжались и на больших неровностях батарейка грохотать начинает. Надо будет как то на днях разобрать да посмотреть
Добавлено 08 Ноя 2022 в 20:07
Когда разбирал - следов воды не было. В любом случае, одна сторона там наглухо приклеена клеем по дереву, другую вот как буду разбирать, на пластилин какой посажу, ибо чёт в последнее время много дождей у нас
Valters
Всё бы хорошо, но один жирный минус - небольшой размер аккумулятора 840 втч, который почти невозможно увеличить, не испортив внешний вид и геометрию.
Мне 1100 втч довольно быстро перестало хватать, а теперь уже и 2100 кажется недостаточным
Татос
[user]Valters[/user], не только это. Аккумулятор в трубе не позволяет сменить тип элементов. Сейчас к примеру стало совсем актуально собирать из 21700. Не засунете их вместо 18650. Но это конечно только в том случае, когда вы с нужным вам великом определились и он у вас будет долго служить. Многие пишут что через года три им может вообще велосипед не нужен будет. Тогда конечно, можно и не думать о подобном.  :-)
Геодезист
Еще в чем беда,вот по этому велосипеду списался я с продавцом,хотел купить знакомый
https://www.avito.ru/kaliningrad/velosipedy/elektrovelosiped_ktm_cento_10_plus_cx_5_2502123648
И что пишет продавец-надо мол вначале сделать сопряжение велика со смартом и потом скачать обновление на мотор и аккумулятор!
Что то меня насторожило и начал копать и что выяснил. Если ты не покупатель официальный то хер тебе а не обновления.
Непонятно будет ли он  вообще работать без этих обновлений.
Если велик ворованный то вообще все заблокируют.
Что бы купить новый аккумулятор надо официально сдать старый и получить код запуска на новый...
Можно ли взломать его и перепрошить хрен его знает...
Отккзались от него.
Татос
[user]Геодезист[/user], правильно отказались. Если что-то и брать, то на китайских комплектующих. А если подходить к этому утилитарно, со стороны простоты и ремонтопригодности, лучше всего движок серии BBS. Отсутствие в нём торксенсора не так и страшно. Зато ремонтируется "на коленке" и запчасти любые есть.
Xимкинский
Китайцы предлагают съёмный "бензобак" для аккумулятора под 21700 или 18650 ячейки.
Можно уже готовые (48V20ah, 36v45ah, 48v30ah, 52v30ah, 48v35ah,60v25ah, 72v20ah) https://aliexpress.ru/item/1005004533310097.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.14.729435e9KtAaQ3&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299288&sku_id=12000029810960657&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=116feb6b-45f1-4b90-b9a9-2c227cb8122f&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:116feb6b-45f1-4b90-b9a9-2c227cb8122f,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434564%239&ru_algo_pv_id=116feb6b-45f1-4b90-b9a9-2c227cb8122f&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670
а можно заказать пустой блок https://aliexpress.ru/item/1005004569647401.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.8.55247897JEIz95&_evo_buckets=165609,165598,188871,194275,299288&sku_id=12000029661050200&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=bdae1527-46fa-4dc2-bd1b-aa62f4b837e9&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:bdae1527-46fa-4dc2-bd1b-aa62f4b837e9,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%237_21387%239507%23434564%239&ru_algo_pv_id=bdae1527-46fa-4dc2-bd1b-aa62f4b837e9&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670
Хочу на свой чоппер попробовать поставить, тоже уже не хватает
У танка свои правила...
Татос
Недавно и такие появились. https://aliexpress.ru/item/1005004894836968.html?sku_id=12000030930342312&spm=a2g2w.productlist.list.2.3ca63def2Bb14a Я оба заказал. Буду какой-то из них перекраивать под новый проект.
Stanislavchik
[user]Xимкинский[/user], Усы на передние крылья делали сами, или шли в комплекте?
