avatar_vitmob
Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ)
Автор vitmob, 05 Июль 2009 в 21:14
Татос
Рельсы обычно одинаковые. Это просто на фото кажется что не пролезет.
BYN
Цитата: Виталий40 от 11 Нояб. 2022 в 12:32попробуй сначала свою сидушку отрегулировать по наклону вперед,а потом будешь нам про любой угол втирать
без проблем, и даже фото вышлю. Но не думаю что ты имеешь ввиду наклон вперед на 45 градусов.
Добавлено 11 Нояб. 2022 в 14:00
Цитата: BYN от 11 Нояб. 2022 в 13:59без проблем, и даже фото вышлю. Но не думаю что ты имеешь ввиду наклон вперед на 45 градусов.
ведь в таких положениях никто не сидит на седле
BYN
Здесь кстати уже выложили такие фото. Так что мне не нужно уже это доказывать тебе, что я не втираю.  :laugh:
Добавлено 11 Нояб. 2022 в 14:06
Цитата: Виталий40 от 11 Нояб. 2022 в 13:29конкретно с его седлом такое врятли прокатит
Еще как прокатит
yutarex
Геодезист
Цитата: BYN от 11 Нояб. 2022 в 11:06
А у меня такой с бесступенчатой регулировкой настройки седла. Настраивается на любой угол.
А это конечно идеально...Но я не нашел такого.
Но не беда-полоски жести,вернее там надо всего квадратик 4 на 4 мм и буквой v выгнуть в полозья и все настраивается.
А вот новое сиденье купил и оно как раз стало так как мне нужно прям на щелчке.
но есть и тут беда-бруксовкие седла не станут-у них полозья впереди уже и бьются о механизм.
Да и вот человек в видео говорит об этом,что и другие седла не становятся...
Вот с 8 минуты
Guto
Проект СМЗ "Кросс" электро.
Закончил тюнинг и электрификацию. Прикольный получился велик. Для "близкого" города вполне пригоден.
Фреймсет и обода "Кросс", резина Maxxis torch, планетарка Nexus 3, двигатель - фрикцион ПП 350Вт, 36В, 9.6А/ч.
Скорость 35 км/ч, пробег 30 км, вес 18 кг.
Архетип
Цитата: Dimas_Tazov от 08 Нояб. 2022 в 15:39
Моя корова. Два мкуса редукторника 10т по 1квт каждый, два инфинеона 3, настроенных по 30а батарейного и 100а фазного.
Рама лютый самовар, колеса 29"
АКБ 55в 20.8ач.
В планах менять АКБ на 72в 43ач и контроллеры на Келли либо веск с токовым управлением, ибо ехать плавно неспеша просто нереально
А пока что скорость до 55кмч и пробег до 100км, чего мне конечно мало. С новым АКБ будет до 70кмч и 250км
Класс!  :wow:
Пока тепло снимите ролик "со стороны", для логичного завершения темы. :wow:
Guto
В смысле проехать? Аккумуляторы соберу окончательно и попробую. У меня пока ничего удобоваримого к нему не прикрутить. 14А/ч в корпусе для багажной сумки слишком тяжелый. Отвалится рамка багажника нафиг.
Геодезист
Guto классно получилось.А где движок брал?
Guto
На Али, понятное дело. https://aliexpress.ru/item/1005003598615507.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396eGJzDT&gatewayAdapt=glo2rus
У этого не бери. Приехал без одного контакта фазы. Поищи другого продавца.
Кронштейн сделан из этого: https://aliexpress.ru/item/1005002089631451.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21efa396eGJzDT&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000018705673913
Само крепление снято. Из лапки удалена пружина и установлена проставка, отодвигающая двигатель для его центровки (пружина внутренняя заменена на внешнюю). В месте сочленения "кронштейна" выбран металл для того, чтобы двигатель не цеплялся. Деталь из алюминия, так что ножовкой и напильником всё это делается достаточно легко.
Геодезист
Татос
Геодезист
Guto
Цитата: Геодезист от 13 Нояб. 2022 в 17:43
Понял.Есть у меня желание собрать легкий электровелосипед.А получается он под мои хотелки только с фрикционом.
И еще вопрос-а контролер к нему какой?
Есть вот вариант готовый взять но блин отзывов нет
Этот через тросик вручную прижимается:
https://aliexpress.ru/item/1005003040362920.html?spm=a2g2w.home.moretolove.1.75df5275AQhxQQ&gps-id=pcBestMore2Love&scm=1007.40000.303547.0&scm_id=1007.40000.303547.0&scm-url=1007.40000.303547.0&pvid=d668894f-b5ce-4810-9e4f-29f7a61a2e57&_t=gps-id:pcBestMore2Love,scm-url:1007.40000.303547.0,pvid:d668894f-b5ce-4810-9e4f-29f7a61a2e57,tpp_buckets:668%232846%238116%23989&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000023682826997%22%2C%22sceneId%22%3A%2230000%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21RUB%216330.1%216330.1%21%21%21%21%21%4021164adc16683506436987067e03f5%2112000023682826997%21rec&_ga=2.242585226.968198444.1668175605-2094351553.1666250811&sku_id=12000023682826997
Из ссылки слишком большой. Может не поместиться в пространство компактного велосипеда.
Контроллер брал из этих: https://aliexpress.ru/item/1005001621378245.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.11.78fa4aa6OFiJ9j&_ga=2.206515283.1708296099.1668292783-503662437.1641942183&sku_id=12000018209285157
Моторчик из ссылки от Татос очень привлекательный и своеобразный. Себе такой к весне возьму, для экспериментов.
ВикторНН
[user]Татос[/user],
а есть из знакомых, кто такие пользовал? Думаю. мож ребятёнку взять...
Татос
[user]ВикторНН[/user], нет. Я внуку на маленький велик хотел и рыл что готовое есть. Но подумав решил как у [user]Guto[/user],  сделать. Дети быстро растут, велик не на долго.
BYN
Доброго времени суток всем! На прошедших выходных изменил крепление заднего багажника с заднего треугольника на раму как планировал на этой ветке ранее.
Получилось довольно неплохо и крепко. Грузил грузом весом 20кг - держит нормально. Осталось покрасить дополнительные алюминиевые стойки в черный цвет. Но скорее всего это буду делать следующей весной когда потеплеет. Заодно заменил родные крылья на полноразмерные немецкие крылья фирмы SKS. Добро пожаловать вашим коментариям и оценкам.
