avatar_KrOeNeN
ЗУ на оcнове выпрямителя ЕАТОN АРR48-3G
Автор KrOeNeN, 21 Фев. 2014 в 19:52
AutoLand
Да у нас 2 последовательно соединено. Но у нас на выходе 100.8в, те 50.4в... а меньше 42в вроде не выдает еатон... проверяли
Николай29
Искрят контакты при подключении к АКБ, ЕАТОN естественно отключен от сети. Затем стартует нормально. У всех так?
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Frezer74
Так и должно быть. Чтоб не искрило, надо сперва включать в сеть, а потом уже подключать батарею.
Николай29
dimonsvistun
Нужна помощь! Есть ли у кого  схема электрическая EATON APR48-3G? Два года назад видел ее сейчас  не могу найти.. когда делал регулировку тока. С помощью потенциометра на 10 Ом
Frezer74
Если найдёшь, выложи обязательно!
dimonsvistun
#438
Вышла ошибка! Я видел не схему а часть ее которая есть тут на форуме. .. в общем у меня такая история, два года я пользовался EATONом и регулировку тока с помощью потенциометра на 10 Ом. который был припаян вместо сборки резисторов под № 2 на рис.
В пределах 2 - 25А. И в один прекрасный момент один провод под № 3 где были введены концы для пер. резистора. попал на корпус блока. И произошло не хорошее. Перестало все работать внешний осмотр показал выгоревший резистор №1. так же прозвонка близ находящих диодов и транзисторов. На первый взгляд все хорошо, но блок при включении только щёлкает реле. Может у кого есть в загашнике эта плата, или не исправный EATON APR48-3G?
Dima_B
Подскажите какой штекер (или гнездо) подойдет в отверстия для программирования на плате, обозначенные P7? Вот  такой штекер на то место встанет https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Lot-DC3-6-Pin-2x3Pin-Double-Row-Pitch-2-54mm-Double-spaced-Straight-Pin-Male/32793799069.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.MDCRWk    ???
ra6fnq
я делал из цанговых разъёмов для микросхем в DIP корпусах:
Евгений
Николай29
Подойдет, только его наружу надо выводить как на фото выше
Dima_B
Спасибо за подсказку!  А что за два дополнительных провода припаяно? Это обязательно или без них будет работать?
Dima_B
Это хорошо. У программатора, насколько я понимаю, как раз переходник под такой штекер есть https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-USBASP-10PIN-TO-6PIN-ADAPTER-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128/1875969471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.qLIGKj
ra6fnq
при сверлении порвал проводники, восстанавливал.
Евгений
_LEXX_
если программатор с переходником , то можно обойтись и без разъёма , я взял плоский шлейф от флопика подпоялся с обратной стороны , пропустил вдоль платы вывел наружу . Припаял прямо на плату с переходником и прилепил его сбоку Неэстетично зато дёшево и практично  :-)
Dima_B
Понял. Без сверления ножки штекера в те отверстия не лезут? Думал они припоем заплавлены и при нагревании ножки туда встанут.
Dima_B
Думал от шлейфа программатора отрезать коннектор с одной стороны и припаяться к P7, а другую сторону вывести наружу. Но со штекером сбоку будет аккуратнее, и работы не больше.  Только отверстия видимо придется сверлить под ножки штекера с риском повредить дорожки на плате.
_LEXX_
[user]Dima_B[/user], если поставишь колодку с али то потом плату в корпус не засунеш
ra6fnq
там между рядами отверстий те же 2,5 мм, отверстий  в плате нет, новым сверлом без проблем просверлишь - один из блоков получился без повреждений, можно поискать smd разъёмы.
Евгений
