avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
DOC-TM
Загрузил картинку на сервер форума! СПС за замечание!
slides
Купил на той неделе новый дисплей взамен залитого водой от грозы и столкнулся с неприятностью - очень блекло показывает, как будто контраст низкий. Настройка яркости подсветки ничего не меняет естественно.
Вообще есть способ аппаратно/программно накрутить этот параметр ? В Адаптто больше не поеду (способ не предлагать) - доехать проще до Северного Полюса. %-)
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
[user]slides[/user], программно нельзя, а аппаратно - запросто. :hello:
Конкретный резистор не подскажу, но если узнать модель дисплея, то дальше, по даташиту это можно вычислить, довольно быстро.
Только я не уверен, что это сильно поможет.  :-\
Сомневаюсь, что качество старых и новых дисплеев сильно отличается. Они оба бликуют и имеют мелкие, плохо читаемые шрифты.
На мой взгляд, следовало бы пожертвовать комментами, ввести сокращения и т.д., но шрифт+цифры следовало бы увеличить.
Или сделать это, как опцию.
Типа, для людей в очках, можно сделать все мелко и подробно, а тем, кто ходит без увеличительного стекла в кармане, сделать жирные цифры, как в СА.  :-)
Кроме того, внимательно изучение защитной пленки с кнопками, показало, что она также вносит значительный вклад в появление бликов, которые сильно ухудшают читаемость дисплея.
На такую пленку надо наклеивать поляризационный фильтр, ....это помогает. :exactly:
Lion
[user]slides[/user]
Делаешь флешку прошивочную, выключаешь питание, вставляешь в дисплей, включаешь питание, выбираешь опцию "настроить" (не прошить), крутишь контраст пока не понравится. Сохраняешь, выключаешь питание, вынимаешь флешку. Запускаешь питание и радуешься
зы, а насчет поляризационного фильтра, это идея. Действительно, в поляризационных очках читаемость дисплея на порядок выше
slides
Лев, спасибо ! То-то меня мучило сомнение (дежавю) - где же это я видел ! Респектище очередной ! :wow:
surhentas
Всем добрый день, есть вопрос по Максу.При отключенных фазных проводов и датчиков холла на экране всё равно надпись HOLLS после сброса и перезагрузки надпись остается. В чем может быть проблема.
Всем откликнувшимся большое спасибо.
andreym
проблема может быть в отключенных датчиках холла, подключите их и проблема должна исчезнуть :)
slides
Вчера отрегулировал контрастность по методу Льва. Пять щелчков в право и результат супер ! Решпект !
surhentas
Спасибо andreym за подсказку сейчас попробую,правда сначала надо  подпаять 2 проводочка холлов в разъёме,отвалились наверно когда раскручивал разъём: производители Макса не очень как-то полили пластиком его.
Монтажный отдел
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
surhentas
#478
Всем привет, не нашел Цветовую распиновку семиконтактного разЪёма со стороны контроллера мак-с, кто знает подскажите пожалуйста.p.s(оторвались провода от разЪёма, решил  их нарастить провод)
Монтажный отдел
Оранжевый, желтый, зеленый - холлы.
Фиолетовый - t*
Красный "+".
Черный "-".
surhentas
Спасибо ребята,этот кусочек надо будет как-то за экранировать?
Димон777
[user]surhentas[/user], на этой странице https://electrotransport.ru/index.php?topic=21125.msg542618#msg542618 ,Монтажный отдел уже отвечал на этот вопрос. Экран соединять не обязательно.
Dragondragon
Приветствую!
Такой вопрос:
Не могу настроить плавность ручки газа (курок) для mxus 350W редукторник. Не хочет дружить с мини-е.
Все делаю по инструкции, а чуть газ даешь и получаешь "тапку в пол". Помогите советом, где еще можно покопаться.
И второй вопрос, завышает скорость на 10-15км/ч постоянно. Speed ratio по рекомендации продавца ставил 80. (При 40 после автодетекта больше 15км/ч в подвешенном состоянии не выдает)
Best Regards
[user]Dragondragon[/user], Между режимами speed/torque переключаться пробовали?
Как работал автодетект, корректно?
В режим трапеции переключались?
Dragondragon
#484
[user]илс[/user], В режим трапеции не переключался, подскажи пожалуйста где искать?
Автодетект при speed ratio 80 проходит корректно, при 40 потом выдает не более 15км/ч
speed/torque Помогло спасибо!
Остался косяк в определении скорости исправить...
Best Regards
bezpilotnik
#485
Интересно, какой процент заряда остается когда счетчик засчитывает полный цикл? Я всего раз 10 разрядил батарею в 0, обычно оставляю 20-30%, а счетчик показывает 80 полных циклов:
прошивка 9
