avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Samsonov
 Помогите пожалуйста понять и устранить причину стука, угол на него не влияет, а остальное как ни крути вызывает стук на 34км/ч. А так же стучит при отпускании ручки газа (видео с 1.07).
И автодетектился на разном напряжении и нулевых таймингах и следовал инструкции от [user]andreym[/user]
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
andreym
Очень похоже что вы перекрутили углы - первый угол похож на неверный - попробуйте что-то в районе -3 -2
инд тайминг до 700 тоже не стоит крутить - нормальный был около 450-530 судя по вашему видео
стучит явно из-за перекрученного инд тайминга
Samsonov
В минусах шумит гораздо сильнее чем в плюсах, а еще жрет (если ехать), так мне не понять потребление по току ХХ, он скачет как хочет в пределах 2А.
А, так это нормальное явление стук при перекрутке, спасибо большое, успокоили. Я остановился на +2 ОВС и 342 инд, тогда скорость максимальная и стука нет (как я понимаю стука надо избегать даже если не ездить на стукооборотах?) Думаю лучшего мне не добиться.
Осталось только понять как устранить стук при отпускании газа.
Allex
Лёха, настраивай  параметры не сбрасывая газ, так легче будет.
Lion
при отпускании газа - motorKv, см 23-ю страницу
niksher
Цитата: Slider от 15 Апр. 2015 в 10:29
[user]niksher[/user], выставляйте 30 а батарейного, 80-90 фазного. Там ограничитель иногда чуток превышает заданное...
Фазный ток рекуперации торможения тоже 80-90?
По рекуперации не могу подсказать, не использую, у меня редукторник, но вроде как слышал что ставить половину от выходных значений...
Kullx
Обнаружилась тут проблемка.
Миник+кристалайт 3540.
При разгоне уходит в протект. На OVS0 постабильней, на 3 - почти сразу, на разных скоростях.
Без нагрузки на ХХ ничего не вылетает.
Иногда может после протекта потухнуть (предположу, что бмс уходит в защиту).
Прошивка обновлена\резет сделан\все настройки покручены.
Какие могут быть варианты?
Аппаратная проблема миника?
Проблемы с мотором\проводкой?
Может ли протект быть из-за отрубания батареи? Вроде как нет.
andreym
протект означанет что контроллер думает что фазный ток слишком велик,
может быть косяк с номиналом резистора отвечающего за срабатывание протекта(нужно уточнить у Жеки текущий номинал)
с другим мотором не вырубается? какое напряжение системы? в моторе кз на фазных нет? если случайно будет коротить хоть одна фаза даже иногда, будут протекты...
Kullx
[user]andreym[/user], раз тухнет дисплей изредка - значит все-таки не кажется, и действительно превышение идет...
Затестим миник с другим мотором, и другой миник с этим мотором. Там и видно будет кто виноват.
Визуально проблем не видно. С проводкой все аккуратно, мотор тоже крутился нормально. Да и миник по сути новый, немного обкатанный.
Kullx
Чудеса продолжаются.
По самому минику вопрос вроде как закрыт. Глючный без проблем работает на другом аппарате, а второй миник начал выдавать те же протекты на проблемном. То есть от контроллера проблема не зависит.
Дикий расход, протект, отрубание бмс - явно не признаки проблемы со стороны батареи.
Что остается? Провода к мотору и мотор.
Мотор перебран, проверены с лупой все провода в районе оси, пайки, разъемов, обмотки - проблем не обнаружено.
Да и рабочий мотор был, без проблем до хранения катался.
Может ли такое быть из-за глючных холлов? Из-за проводов холлов?
Или же протект - это проблема только с фазными проводами?
alayf78
утечка с фазного на холловый слаботочный провод,без прямого замыкания может быть. чем выше фазный,тем сильнее тогда должно проявляться :bored:
второй вариант,еще здесь не озвученный-начало замыкания одной из фазных обмоток\фаз на корпус мотора.  проявляется только при тряске изредка(при большом фазном обмотка в пазах вибрирует)
Kullx
Усложним загадку.
Перекинули моторы - ничего не изменилось.
То есть миник и мотор уже гарантированно рабочие, а проблема осталась.
Вариантов не много: батарея, дисплей.. рама =)
slides
Все проще - заменить прокладку между рулем и сиденьем. Ушастую. >:D
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
Kullx
[user]slides[/user], себя замените.
А тут помогла замена бмс.
Остается последний вопрос - как связаны протекты с бмс (обычной китайской, максбмс та же осталась)?
У меня Protect срабатывал в двух случаях: когда не был пропаян и искрил проводок от акума, и когда бмс отрубала питалово при нагрузке... Т.е. если на полном ходу питалово пропадает, или начинаю "прыгать" ток, то контроллер уходит в защиту. Т.е. либо контакты, либо БМС...
Garrys
Вчера накатал на первом аккуме (77vХ16a\h) 39 км. В расчетный пробегом в 80 можно уложиться, если не отжигать.  Для моего собственного веса (около 120 кило с рюкзаком) считаю приемлимым пробегом. Однако столкнулся с непонятными затупками временами, не тянет и все, на мосфетах 60 градусов, на моторе 85-90, вроде не та температура что бы что то отрубалось, как бы проверить в чем причина?
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
slides
60 предел, должен же снижать мощу на мосфетах. По крайней мере на зарядке.
