avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
klyushkov
[user]yaredik[/user], вводишь комбинацию, нажимаешь назад, вводишь еще раз комбинацию, нажимаешь назад, выходишь на главный экран, сохранив настройки, нажимаешь назад три раза и получаешь запрос ввести пароль.
yaredik
спасибо,получилось,только получается перед тем как вырубить питание и оставить байк на парковке, его каждый раз придется лочить по новой,иначе он ни чего не запоминает
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
slides
 :laugh: А что в этом непонятного ? Надо - лочишь, не надо -  не лочишь.... Я уже спинным мозгом соображаю. Кстати, в случае залоченного меню (как у меня), можно воспользоваться недокументированной функцией "стоп-кран" - т.е. на ходу нажать кнопку вниз, тогда врубается система антивор и велик грамотно так оттормаживает :dance:
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
yaredik
да нет ,так то все понятно,вот только каждый раз, лочить  вподляк,перед каждой стоянкой,больно педалирований много кнопками  :-D тогда еще один вопрос к спецам,стоит автомат 100а 220в,батарея 84в,хочу подать больше 95а батарейного,на бусте 145а,выдержит или нет, один такой автомат? или нужно в параллель еще такой ставить?
andreym
У меня 65 амперный автомат спокойно держит 120А батарейного. Конечно 2 минуты подряд я не пробовал, но в разгоне ни разу не отрубался
правда автомат должен быть Легранд, всякие абб, иек и прочие китайские поделки имеют свойство отрубаться на рандомных токах...
yaredik
у меня стоит chnt  dz158-125.он в два раза толще и тяжелее 63а автомата и 8 авг провода от батареи
slides
У меня Легранд по номиналу. Полагаю, что надо учесть, чтобы отстрелило биметаллический разрыватель надо чтобы на нем рассеялась определенная мощность. То есть ток*напряжение. Исходите из этого со скидкой процентов на 25
Spiderman
Повысил напряжение батареи с 16s LiPo до 20s. Не то чтобы лень, просто интересно: нужно автоопределение заново сделать или достаточно нижний предел подправить и емкость батареи в настройках?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
yaredik
крошководы, 4 витковые и 3 витковые,подскажите сколько кв показывает макс  у вас,интересно сравнить,у меня кваншунь,номиналом 5квт ,260 мм,обмотки 3*50 показывает кв 6231
Garrys
Цитата: Slider от 29 Март 2015 в 11:32
Плавный старт регулируются настройками LS Enable, LS Current, LS Start, HS Start в разделе Traction Setting.
Так эти настройки для, как раз, ограничения тока. Поковырял их, потом отключил, изменений никаких, старт очень вялый, приходится даже педалить с нуля для придания большей динамики, фиг его знает, наверно это такая фича контроллера.
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
Just55
При выключении или засыпании контроллера и повторном включении меняется профиль на "ECO". Так и задуманно? Хотелось, чтобы оставался старый... Прошивка 9d.
Стоит ли включать режим Wire R PHC? Автодетект вроде всё правильно определил.
Учитывается ли расход ваттметром, если дисплей спит?
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Grawer
Как проверить термодатчик?
На днях начал глючить, внезапно показывает большую температуру, хотя мотор холодный. Контроллер соответственно снижает мощность до нуля и вел не едет. Пока выключил, но скоро лето и я хотел бы вкачивать больше, где как раз и понадобится контроль температуры.
Можно его как-то прозвонить?
acyd
Если это терморезистор kty 83, должен при комнатной примерно 1 килоОм, при 100гр 1.7К, может разъем не контачит или провод перебит?
Или сам датчик стеклянный, похож на диод, мог треснуть.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY83_SER.pdf
Lion
Цитата: Spiderman от 04 Апр. 2015 в 19:26
Повысил напряжение батареи с 16s LiPo до 20s. нужно автоопределение заново сделать?
Надо. Причем полное
У меня два сменных акума, один на 48, другой на 64 в, при смене переопределение не делаю...
klyushkov
Тоже интересно.
andreym
Скорее всего ни на том ни на другом кпд не максимален в таком случае, хотя если мотор на 1квт и запас по перегреву есть то можно не делать.
Просто при 5-10квт мощности любой косяк в настройке углов приводит к моментальным перегревам и к проблеме "ниедит"
