avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Garrys
Цитата: Slider от 28 Март 2015 в 12:40
Опция плавного старта не включена?
Если не затруднит, можно подробней? Что это?
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
yaredik
где это в настройках отключить,и как на английском выглядит,тоже интересно
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
yarabase
Цитата: slides от 28 Март 2015 в 18:05
Вообще странный топик. Дури в моем мини-е до черта. 3квт кристаллайта мне просто за глаза. Да, адаптовский контроллер "мягковат" на подхвате, особенно на последних прошивках. Сложилось впечатление, что человек не разобрался в настройках и поэтому обс...рает нормальный продукт.
Зы. Кстати, в отличие от китая, плавный подхват миника на низах пару раз спас от серьезных проблем.
[user]slides[/user] а где я его обс...раю?!?!
Я просто высказал своё мнение и первое впечатление от первого опыта использования в сравнением с другим контроллером,
согласен что продукт серьёзный и с настройками надо заниматься ещё и ещё на счёт регена и не только, с прожорливостью возможно получится поправить, но на врят ли так уже как у инфинеона сделаешь, а по поводу мягкого старта - как видите не мне одному хотелось бы по резвее.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Kapitan
Нужна пошаговая инструкция  – По настройке 2-х контроллеров
Dragondragon
[user]Kapitan[/user],  поддерживаю, и список возможных/известных косяков в работе 2wd
Best Regards
yarabase
Всё бесполезно - так и дёргается иногда, в основном при старте когда газу по резче дашь, а бывает газу даванёшь он стоит  2-4 секунды (как будто и не давил газ) потом дёрнется и поехал,
грешил на БМСку в аккуме - что прекращает питание при нагрузке, тогда решил проверить идёт ли питание при этих дёрганьях как обрывах - подсоединил два провода от мультиметра на входе питания контроллера, попробовал при дёрганьях - всё вроде нормально, питание идёт постоянно - только идёт просадка (не до нижнего порога) как и должно, но ещё решил проверить эту версию с БМС - подсоединил другой аккум LiMn2O4 48в 20Ач (он без БМС), забил его параметры в контроллер, попробовал - тоже такая же канитель с дёрганьем на всех режимах, вывод - аккум здесь не причём, попробовал линейность газа, в инструкции написано:
"При выборе данной опции необходимо 4 раза нажать ручку газа
максимально равномерно в течение 2-3 секунд каждый раз. После
каждого корректного нажатия вы увидите кривую выходного сигна-
ла вашей ручки газа."
Но кривая появляется только после одного раза, второй-третий раз нажимаешь и ничего - кривая так и стоит после первого раза.
Попробовал опять сделать автодетект - но это ничего не изменило, так же и осталось дёрганье на всех режимах,
проверял и щупал разъёмы - всё нормально, ничего не греется.
Чё ещё может быть? :bw:
acyd
[user]yarabase[/user], ручку газа как калибровал? сначала надо лимиты, потом линейность, иначе будет чепуха. Потом тормоз по аналогии.
yarabase
сейчас попробовал по порядку:
сначала лимиты, потом линейность, но опять же не получается как в инструкции четыре раза - после первого раза выходит кривая и всё, вроде как предлагает retry или save, потом опять так же давишь второй раз-третий-четвёртый на газ, но ничего так и стоит результат с первого раза.
Lion
Инструкция старая. Раньше обязаловка была три попытки. Это бесило. Теперь достаточно одной, пока не понравится график. Тамж черным по белому пишут "retry" (повторить) или "save" (сохранить).
Плавный старт регулируются настройками LS Enable, LS Current, LS Start, HS Start в разделе Traction Setting.
velomastera.ru
Делаем проект там два  контроллера миник и макс.
Порты на обоих + шнурок.
!! Нужна пошаговая инструкция по настройке!!
evgenuu
помогите с настройками зарядки. До этого заряжал черокой и все было в норме. Взял вот эту зарядку https://electrotransport.ru/index.php?topic=24028.0
подключил к катушке, в контроллере выставил на зарядку, сила тока не повышается выше 0,2А. Отключал и  изменял показатель Vdrop пошагово вверх до 11,1V и снова подключал зарядку, но сила тока не поднимается выше 4,4А. Напряжение 75V.
evgenuu
#354
проблема решилась изменением показателя PWM freq с 18 на 33
благодарность выражаю [user]Lion[/user] [user]BlackArrow[/user]
Pavel__
Цитата: velomastera.ru от 29 Март 2015 в 16:53Делаем проект там два  контроллера миник и макс.
Порты на обоих + шнурок. ...
Миник и макс не могут работать вместе от одного дисплея, т.к. для у них разные прошивки (а залить можно только одну из них) !
Dragondragon
[user]Pavel__[/user], ну судя по комментариям из адаптто, то в режиме master/slave могут при условии распайки соотв. кабелей. Вопрос как заставить работать, по их инструкции пока не получилось.
Best Regards
Pavel__
Цитата: Dragondragon от 30 Март 2015 в 13:28[user]Pavel__[/user], ну судя по комментариям из адаптто, то в режиме master/slave могут при условии распайки соотв. кабелей. Вопрос как заставить работать, по их инструкции пока не получилось. ...
Распайка "соотв. кабелей" было сделана ?
Какая залита прошивка ?
Если аппарат в Москве и в Адаптто подтверждают, что это сделать возможно, то проще всего будет им его подвезти для настройки.
Dragondragon
[user]Pavel__[/user],  уже.
Прошивка последняя 9е из того, что помню.
Кабели специально распаяли еще на той неделе.
surhentas
Доброго времени суток.Ребята подскажите после автодетекта не могу выйти из меню всё зависает проша 9с как исправить может у кого было нечто подобное зависы в меню.
