avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
klyushkov
[user]yarabase[/user], а смысл отключать его полностью на длительной стоянке? Тока мало кушает, на элементы управления не реагирует. После долгой стоянки можно один раз все-таки нажать на "вверх" ;)
Garrys
Цитата: atred от 11 Март 2015 в 15:55
[user]Garrys[/user],  Инструкция там вполне достаточная и даже на русском.   Инфинион имеет инструкцию на русском? Или надо рыть в инете ?  Если лениво разбираться в сложном контроллере, купите китайский plug-and-drive. Там главное не перепутать цвета проводков и разьемов. Ну может еще разьемы холлов почистить от окисления, потом пролудить, а потом поменять на нормальные  :laugh:
Максконтроллер - лучший! Наше всё!
Дело не в лени, отнюдь! Просто я не первый, кто неверно начинает отстраивать контроллер именно из-за ошибки указанного алгоритма в инструкции. А китайский контролер, на первом е-веле, кстати, у меня замечательно работает по сей день, пусть без гиковских плюшек, но свои деньги отрабатывает на 100%. Хочется верить, что и миник не огорчит.
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
Allex
Если очень хочется отключать весь контроллер ключом, то идите сюда
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=61183&start=1250#p1014809
yarabase
#309
Спасибо [user]Allex[/user],
хорошая тема для разрыва питания контроллера через слаботочку :wow:,
но почему на нашем сайте это всё не описали, а только для иноземцев?
А то с этими корявыми переводилками - не совсем всё чётко ясно :-(.
И интересно будет ли образововаться искра при подаче питания? И не будет ли травматичный такой метод запуска и подачи питания на систему контроллера?
Через автомат ясно - я там сделал плавный запуск через резистор.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
slides
Этот вопрос имеет только один ответ: производителю невыгоден российский рынок, тк продает здесь за говнорубли себе в убыток, а выгоден долларово/евровый рынок. Потому и контроллеры хрен у нас купить, потому и поддержка "туда" пойдет...
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
acyd
После такой модификации гарантия аннулируется.
Питание все равно будет подаваться на конденсаторы, искры не будет.
yarabase
Ну конечно какая потом гарантия после такого доработа :exactly:,
тогда наверное смысла нету размыкать эту дорожку и пускать через замок зажигания,
если контроллер всё равно остаётся запитанный, так же как сейчас у меня сделано -
замок зажигания размыкает плюс на питании дисплея,
дисплей отключается, а контроллер остаётся запитаный.
jazg
не пойму в чем проблема, ставится ключ на мосфете(ах) нужной мощности и питание коммутируется через него. никаих искр и сложностей. схему любой школьник соберет, там три детали собственно сам транзистор и два резистора). у меня так сделано и по мне так самое простое и очевидное решение. если нужно скоммутировать цепь ставится кнопка, если кнопки недостаточно ставится реле, если не достаточно и его ставится полупроводниковый ключ. :hello:
xiaomi mijia scooter
Just55
А как отнесутся мосфеты к зарядному току конденсаторов в несколько сотен ампер? И кстати, как на это реагируют БМС?
Двухподвес GT I-drive, крошка 3 кВт, Mini-e, 48 В, 10 Ач Li-Pol. Макс скорость 60 км/ч, пробег 40-50 км.
С 1.07.2016 KingSong KS-16A 680 wh (Firmware 1.20 --> 1.21-->1.22-->1.23)
Монтажный отдел
Не пойму, для чего вообще силовую часть отключать...
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
atred
У меня БМС с отдельным входом питания логики, при разрыве этого провода она отключается и закрываются разрядные ключи.
На этом проводе стоит выключатель обычный.  Никаких проблем уже откатал сезон.
http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=597#p597  тут она.
Думаю ключи не успевают сгореть из-за малого времени прохождения такого большого тока.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
Surf_el
У некоторых бывает съемная батарея.
atred
Коллеги, посвятите кто знает, про прогрессию на холле SS49 в тормозной ручке.
Как лучше сделать - положительная прогрессия ( например 1.2---->2.5 вольт )  при нажатии ручки, или отрицательная (например 3.6---->2.3в ) . Интересует с точки зрения аварийного отключения ручки при разрыве и повреждении провода.  А именно, что произойдет если  от ручки в контроллер прилетит по сигнальному проводу  0в (GND) или наоборот +5в.  В обоих вариантах прогрессии.
Желательно ответить не теоретически( помечтать я и сам могу) а что кто на практике  проверял.
Lion
#319
В опервых обратка (3.6->2.3) не работает. Можно только увеличивать сигнал. А дальше два варианта - либо магнит изначально стоит под датчиком и "сгоняет" сигнал вниз(1.2v), соотвественно при его отводе сигнал стремится вверх (2.5v) - тогда при потере сигнала\магнита мы получаем автоматический брейк. Либо наоборот, магнит изначально далеко (2.5v) и подводится к датчику нажатием ручки (3.6v), тогда при потере сигнала\магнита ничего не происходит, вот только понимание, что регена нет придет неожиданно при ближейшем торможении =)
atred
Цитата: Lion от 16 Март 2015 в 13:33
В опервых обратка (3.6->2.3) не работает. Можно только увеличивать сигнал. А дальше два варианта - либо магнит изначально стоит под датчиком и "отводит" сигнал вниз(1.2v), соотвественно при его отводе она стремится вверх (2.5v) - тогда при потере сигнала\магнита мы получаем автоматический брейк. Либо наоборот, магнит изначально далеко (2.5v) и подводится к датчику нажатием ручки (3.6v), тогда при потере сигнала\магнита ничего не происходит, вот только понимание, что регена нет придет неожиданно при ближейшем торможении =)
Лев, Я не догоняю, что значит "обратка не работает".    Берем холл SS49E http://www.chipdip.ru/product/ss49e/  ,  кладем на него магнит видим 1.2в , переворачиваем другим полюсом, видим 4.5в.
Соответственно при отводе от датчика в первом случае 1.2в стремится к 2.4,  а во втором случае 4.5 стремится к 2.4.
В любом случае,  спасибо.
Lion
#321
Я воспринял как то, что ты хочешь сделать в настройках контроллера нижнюю границу 3.6 а верхнюю 2.5. Типа ползунок должен сползать вниз, "справа на лево". Понятно в общем, проехали
atred
А разве параметр inversion http://www.adaptto.ru/_manual.pdf  стр 37,  не про это?  для отрицательной прогрессии.   И помоему, это работает как написано даже  :-)
Сделано удобно, ибо мало-ли кто как магнит прилепит.
Мне просто казалось, по слухам, что есть какаято защита от аварийных отключений ручки, но скорее всего это про ручку газа  :pardon:
Думаю лучше делать отрицательную прогрессию, чтобы при потере сигнала врубился реген, и райдер понял это, и если жив остался, то отключит его в Regen settings.  Имхо эта ситуация менее опасна чем "внезапно" узнать что регена нет,  а религия не позволила поставить  задний тормоз  :wow:
UR5WKK
После перепрошивки с V1-RC1 на  v1-RC9e, при одинаковых условиях в пути расход энергии значительно увеличился. Это пршивка такая прожорливая, или может у меня с настройками что не так ? Никто такого не наблюдал у себя ? Вписал в новую все старые настройки мотора. Пробовал наново автодетектить, ничего не меняется.
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
