avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Garrys
Цитата: slides от 09 Март 2015 в 16:29
До автодетекта предварительно надо ручку газа откалибровать. Поначалу тоже тупил. В инструкции написано, что начинать надо с автодетекта
Казалось бы уже настроил линейность, даже график линейности увидел, сейчас включаю и опять контроллер видит только полный газ на ручке...Бл...достало уже сцука...Не пойму что глючит...
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
Lion
Garrys
Lion
Упс.. "Значит". Привычка из университетских чатов
Garrys
А существует ли "хард резет" на минике?
crazybull
Как подключить задний "стоп" и переднего габарита? Куда подпа подпаяться?
Lion
[user]Garrys[/user] исть, controller setup-advansed-system reset
[user]crazybull[/user] никуда
Garrys
Спасибо. Отстроился все таки акселератор, после некоторых плясок с бубнами....Не покидает ощущение, что все таки нужно было брать инфенион...
andreym
Могу поменять на 12фетовый если надумаете  :laugh:
Garrys
Ну если у вас с цикл-аналистом, то в случае очередных закидонов можно продолжить разговор.... :-)
Garrys
Подскажите, добрые люди, какой смысл в настройках режимов эко, норм и еще какой то там? Что за настройки в них понятно, но вот зачем эти три режима? Между ними же нет выбора...
dimmel
Как это нет, кнопку "вверх" не пробывали нажать? Вы походу совсем инструкцию не читали.
Garrys
Грош цена этой инструкции.
yarabase
Сейчас начал проверять всё ли в порядке, но при включении контроллера заметил что он не всегда запускается, иногда включаешь - а у него экран загорается и тут же тухнет и всё как будто он выключенный, потом выключаешь питание и заново включаешь(секунд через 5) и он всё запускается,
у кого нибудь такое было?
И как это исправить?
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
yarabase
Мужики привет всем :hello:,
ответьте пожалуйста:
а контроллер всегда запускается с режима - "ECO"?
Или можно сделать так чтобы запускался к примеру на - "NORMAL"?
А то однако будет напрягать такая канитель - каждый раз при запуске контроллера переключать на повседневный режим, для меня это среднее положение Нормал.
klyushkov
[user]yarabase[/user], при Включении устанавливается режим, который был перед выключением.
p.s. я выключаю контроллер размыканием плюса экрана.
atred
[user]yarabase[/user]  Зависоны при включении у меня тоже есть, прошивка 7b. Рестарт помогает. При движении не вис никогда  :wow:
[user]Garrys[/user],  Инструкция там вполне достаточная и даже на русском.   Инфинион имеет инструкцию на русском? Или надо рыть в инете ?  Если лениво разбираться в сложном контроллере, купите китайский plug-and-drive. Там главное не перепутать цвета проводков и разьемов. Ну может еще разьемы холлов почистить от окисления, потом пролудить, а потом поменять на нормальные  :laugh:
Максконтроллер - лучший! Наше всё!
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
yarabase
Я тоже так же сделал - замок зажигания размыкает плюс питание на экран, но это так я буду использовать где в магазин зашёл короче не длительная стоянка, но экран то получается отключён, а сам контроллер остаётся под питанием - что на душе не совсем спокойно,
конечно если я просто экран отключаю и опять включаю, то у меня всё тот же режим и стоит, потому что контроллер остаётся как говорится в уме и здравой памяти, а вот всё питание отключаешь, увы он видимо не запоминает на каком режиме его отключили, выходит что он сбрасывает режим на первый ЭКО - как по умолчанию.
