avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
bd66
Цитата: exp TV от 02 Дек. 2023 в 19:17сегодня получил QSKLS7212S , поставил (Драйвер USB для RS232 для Windows 7) запускаю программу (KMC User App.exe) скачивал на офф. сайте как (Скачать программу настройки Kelly KLS-S (версия для ПК)) пишет "Controller no power or RS232 cable disconnect." питание подал 30v на слаботочку мигает красный , в диспетчере устройств жёлтые значки , что я не так делаю? я хочу просто запустить программу посмотреть настройки , программа запустилась после установки драйвера Y105/BF810Y с https://www.unitek-products.com/pages/drivers-adapters , такой шнурок был в комплекте
а попыток запуска много было? просто она далеко не с первого запуска контроллер начинает "видеть"
yurgen
Цитата: exp TV от 02 Дек. 2023 в 19:17жёлтые значки ,
очевидноже,
 какието проблемы установки.
может драйвер шнурка  не совсем подходящий.
80км/ч
> 70 000 км
exp TV
я сначала установил драйвер шнурка с офф. сайта, проблема решена
Цитата: exp TV от 02 Дек. 2023 в 19:17программа запустилась после установки драйвера Y105/BF810Y с https://www.unitek-products.com/pages/drivers-adapters , такой шнурок был в комплекте
этот драйвер работает, я покупал на али. в комплекте шнурок Y105/BF810Y
sov8181
Цитата: exp TV от 02 Дек. 2023 в 19:17питание подал 30v на слаботочку мигает красный , в диспетчере устройств жёлтые значки , что я не так делаю?
Вообще мне никогда не приходила мысль подключать контролер для настроек только по слаботочке, в теории он должен работать и без запитки силы. А касаемо подключения по шнурку тоже боролся с ним очень долго и ни в какую, так и бросил эту затею, зацепился через БТ и всё быстро настроил. Винда у меня то же 7 хоум эдишен, есть подозрение, что дело в винде, у меня на этой винде пара симуляторов не хочет устанавливаться.
David555
Цитата: sov8181 от 05 Дек. 2023 в 12:42теории он должен работать
работает -достаточно на разьем програмирования подать 12 вольт(и можно менять параметры)
уверен?-действуй
Keksus
Цитата: sov8181 от 05 Дек. 2023 в 12:42дело в винде
Это неоспоримый факт.
Если старая windows очень "ценна", а реестром по каким либо причинам заниматься недосуг, выход прост - взять другой винт и воткнуть на него чистую винду, тыкнуть туды драйверок от шнурка и наслаждаться настройкой с компа.
Проблема снимается при наличии bt-свистка, благо, что функционал его ныне полноценен.
Цитата: David555 от 05 Дек. 2023 в 13:22работает -достаточно на разьем програмирования подать 12 вольт(и можно менять параметры)
Можно и так, но точно силовую часть при настройке запитывать необязательно.
дотошный_крендель
Цитата: sov8181 от 05 Дек. 2023 в 12:42Винда у меня то же 7 хоум эдишен, есть подозрение, что дело в винде
да отлично с ней всё программировалось  :-)
правда это было три года назад  ;-)
exp TV
#4129
в общем нужно просто поставить правильный драйвер шнурка
сделал вариант включалки стопсигнала на LM397 включается менее чётко чем с 393, 1.01v не светится 1.02v мерцает 1.03v светится делитель по - 10+1ком, для устранения дребезга можно поставить резистор 5--10* мегаом между 3 и 4 пинами ,, дорожку от стока 540 нужно подвинуть вправо или сделать прорезь в плате
предохранитель по питанию нужен что бы не спалить контроллер в случае пробоя компаратора,
нашёл на али. 50ма пока ещё в пути
David555
перерывал(подбирал) драйвера тоже-у меня 2 шнура(разных) один простой USB на 4 пина от 160ого(возможно что схема в самом штекере) а от 220ого стандартный шнур-но подобрал а 7ку бросать не собираюсь)
уверен?-действуй
David555
вот это-я задолбался с ним-драйвер от основного не подошел-а вот взаимозаменяемость шнурков не проверял.
уверен?-действуй
krjukovv
Привет всём! Мы из РЭД - сервиса, сдели группу в ТГ канале для общения по поводу контроллеров Келли, кому интересно присоединяйтесь. Группа создана для удобного общения. Делимся опытом, советами и тп...
https://t.me/kelly_controller
Morentu
Здравствуйте!
Возможно кто-то "Раскирпичивал" контролеры Келли? Есть 3 пациента 7212 7218 7230 , проблема та же - Кирпич после начала Автодеткта.
Искал в ветке, не нашёл, возможно просто пропустил сообщение, буду искренне рад за помощь
sov8181
Цитата: Morentu от 29 Фев. 2024 в 17:49Возможно кто-то "Раскирпичивал" контролеры Келли?
Появлялся на форуме человек, который заявлял, что он как то с келли был завязан и вроде прошивки у него были, но могу что то напутать.
crond
Цитата: sov8181 от 01 Март 2024 в 09:43Появлялся на форуме человек, который заявлял, что он как то с келли был завязан и вроде прошивки у него были, но могу что то напутать.
был Чупа, ему китайцы скинули прошивки (якобы уникальная на каждый серийный номер изделия), но ток в тех прошивках был совсем не тот, а в железе он править не стал, да и не знал как. хотя делов-то в трёх операционниках поменять коэффициент усиления в нужную сторону...
дотошный_крендель
Цитата: sov8181 от 01 Март 2024 в 09:43но могу что то напутать.
да был
с Америки вроде
пытался обьяснить(и мне в том числе) почему Келлики кирпичатся
дотошный_крендель
Цитата: Georg от 06 Июль 2022 в 23:09sdenis2017 Если коротко то наводки на сигнальные цепи последовательного интерфейса от силовых цепей ,  я нашел где это происходит и пути устранения без кардинальной переделки , поставил в известность непосредственно директора  , по условиям договора я не могу менять или модифицировать ни прошивку ни плату , а дальше они решают надо им это или нет , я разговаривал с ними где то неделю назад , и кажется что вопрос по модификации может решиться положительно , так что для американского рынка я смогу обеспечить более высокий уровень сервисной поддержки а это дополнительный доход .
да пацаны  :facepalm:
как два ЭТИХ года пролетело - как и не было их  :-(
175 стр. этой темы - человек обьясняет свою версию "окирпичивания"
дотошный_крендель
Цитата: nikto от 09 Март 2024 в 08:16Но мне было интересно смогу ли я сделать сам. Смог и даже лучше.
делится будете? глупый вопрос конечно раз у вас ушло два года на разработку  :-(
9-aleksandr
Для примера самокаты от Xiaomi шьются и начали шиться сторонним ПО почти сразу после их выхода в свет и все довольно до сих пор.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
