avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Keksus
Цитата: exp TV от 16 Нояб. 2023 в 00:41хочу купить KLS7212S из за функции плавного торможения, кто использует такой подскажите там эта функция нормально работает, хотелось бы на затяжных спусках плавно снижать скорость и не жечь колодки
Brake-AN, функция торможения посредством задействования сигнала с аналогового датчика холла или потенциометра имеет широкий спектр настройки и очень "нормально работает" у kelly. При использовании данной функции очень важен контроль температуры двигателя.
exp TV
купил на али. пока ещё в пути, не знаю есть ли возможность отключить рекуперацию при нажатии рычагов тормоза, то есть при нажатии рычагов тормоза только отключение двигателя , рекуперативное торможение только от отдельной ручки , набросал схему не знаю будет ли работать использование одной ручки для газа или тормоза
Цитата: exp TV от 22 Нояб. 2023 в 12:44только отключение двигателя , рекуперативное торможение только от отдельной ручки
Если ручка рекуперации на 0 при торможении, то так и получится.
bd66
похожее но немного другое. как выглядит схема отключения от газа одного контроллера? просто отомкнуть красный / зелёный (но не вместе) - как-то странно работает,много "чудес" удалось увидеть...
Цитата: bd66 от 22 Нояб. 2023 в 21:21как выглядит схема отключения от газа одного контроллера?
Контроллер должен быть защищен от "обрыва газа", скорее всего сбросит ток.
Stepan112211
Подскажите, kls 7218s. как к аналоговому тормозу подключить стоп сигналы на 12v ?
Там
4pin +5v
2pin Brake AN
20pin gnd.
И можно ли настраивать через ПК контроллер, отключив фазные провода от колеса? Настраивать только ручку газа тормоза. Не трогая остальное
exp TV
придётся городить на компараторе, набросал схему сигнал с hall brake через резистор 10к подаётся на + компаратора lm393 как напряжение превысит на минусовом выводе компаратор переключится и через диод 1n4148 откроет транзистор irfb640 или аналогичный засветит стоп, те светодиоды и резисторы с знаком ? знак вопроса потому что я не знаю кто как будет городить и на какое напряжение, я предпочитаю ставить 5--7 светодиодов 1--3w и резисторами выбрать ток что бы светилось нормально и не слепило сзади едущих, переклюк день/ночь желателен через диод 1n4007 и резистор 10к напряжение с концевиков ручек тормоза открывает транзистор, стабилитрон 15v желательно не исключать
sov8181
Цитата: exp TV от 30 Нояб. 2023 в 18:23и через диод 1n4148 откроет транзистор irfb640
Непонятно только зачем вы резистор 10К поставили с + питания компаратора на выход, ведь когда компаратор имеет на выходе - резистор будет просто потреблять ток, а когда выход компаратора перебросится в + то на затвор подастся ограниченное 10 омным резистором напряжение с выхода компаратора? Может 10к нужно всё же по выходу с компаратора поставить?
sov8181
Цитата: exp TV от 30 Нояб. 2023 в 18:23стабилитрон 15v желательно не исключать
Максимальное напряжение затвора обычно 20В, а схема питается стабилизированным питанием 10,8В.
Зачем там нужен стабилитрон вообще непонятно?
Цитата: exp TV от 30 Нояб. 2023 в 18:23ридётся городить на компараторе,
При логических уровнях так ли обязателен компаратор? Обычно и 2х транзисторов хватает или даже одного.
sov8181
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 12:07При логических уровнях так ли обязателен компаратор?
Если вы сможете на двух транзисторах организовать срабатывание/возврат в пределах 0,1 вольта, то ок. Сможете нарисовать схему?
Цитата: sov8181 от 01 Дек. 2023 в 12:15в пределах 0,1 вольта
Я же написал - при логических уровнях. Хотя и 0.1В для современных транзисторов - "почти логический".  :wow:
sov8181
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 12:34Я же написал - при логических уровнях.
О каких логических уровнях вы говорите?
Цитата: sov8181 от 01 Дек. 2023 в 13:49О каких логических уровнях вы говорите?
Изменения уровня 0 и 5. :-D  Ну или 1 и 4, 2 и 3.
sov8181
Цитата: edw123 от 01 Дек. 2023 в 13:57Изменения уровня 0 и 5. :-D  Ну или 1 и 4, 2 и 3.
Если, что то человеку нужно, что бы стоп срабатывал от аналоговой рекуперации, а это примерно 0,8В лог 0, и 0,9В лог 1)
Цитата: sov8181 от 01 Дек. 2023 в 15:14Если, что то человеку нужно, что бы стоп срабатывал от аналоговой рекуперации, а это примерно 0,8В лог 0, и 0,9В лог 1)
Э-э-э-э... ладно, пропустим про логические уровни. Вобщем это скорее моё замечание было, пусть автор сам разберётся. Ну а вообще у современного биполярника усиление от 100 и выше, т.е. 0.1 превращает в 10В. Крутизна маломощных тоже близка.
exp TV
#4120
sov8181 , резистор 10к потому что у 393 выход с открытым коллектором , стабилитрон 15v можно не ставить но если будет утечка со стока например из за влаги , нарисовал печатку вместо подстроечного резистора просто резисторы https://disk.yandex.ru/d/xz-8CCQZHQqbKQ
собрал проверил работает, ошибся с разводкой платы перепутал исток затвор печатку исправил и перезалил, ток потребления схемы получился 3 миллиампера , ещё раз перезалил добавил вариант на LM397
exp TV
#4121
сегодня получил QSKLS7212S , поставил (Драйвер USB для RS232 для Windows 7) запускаю программу (KMC User App.exe) скачивал на офф. сайте как (Скачать программу настройки Kelly KLS-S (версия для ПК)) пишет "Controller no power or RS232 cable disconnect." питание подал 30v на слаботочку мигает красный , в диспетчере устройств жёлтые значки , что я не так делаю? я хочу просто запустить программу посмотреть настройки , программа запустилась после установки драйвера Y105/BF810Y с https://www.unitek-products.com/pages/drivers-adapters , такой шнурок был в комплекте
