avatar_SolarRay
Контроллер Kelly
Автор SolarRay, 30 Янв. 2014 в 01:58
Lamer1985
Цитата: Данил08 от 28 Март 2024 в 13:18помогите посмотрите что не так у меня ?
Напиши какой мотор, контроллер, батарея. Подробней, что значит не едет?
дотошный_крендель
пересел на mxus 3k(3-х витковый) и сила торможения(рекуп) сильно упала
до этого был 273-й статор(63/56) 6 витков/16мм толщина пакета статора
стояло в настройках 10% - практически хватало везде - за исключением когда с пассажиром на очень крутых спусках
сейчас поставил 30% - и все равно слабовато
очень вяло набирает тормозной момент
вопрос - что еще есть в настройках по установке силы торможения?
или нужно опять идентификацию холлов делать?
з.ы. - думал поставлю мощнее мотор и убавлять рекуп прийдется...  :facepalm:
Цитата: sdenis2023 от 31 Март 2024 в 18:09вопрос - что еще есть в настройках по установке силы торможения?
Маловитковый мотор напряжение меньше выдает зато больше тока плтребляет. Видимо надо поискать где ток рекуперации поднимать, это по сравнению с предыдущим мотором. :bw:
дотошный_крендель
Цитата: edw123 от 31 Март 2024 в 20:08Видимо надо поискать где ток рекуперации поднимать
да поднял с 10% на 30% - люди писали, что 30 это юз уже
интересно знать что ещё(или ничего) в Келлике отвечает за силу торможения
9-aleksandr
А если поставить не 30 а 50? У меня стоит на обеих моторах 50 и как бы более менее хватает но юза я никогда не видел.
Kugoo v1
2WD*1.5 киловатт, 2*Kelly kls 4812s, Tesla 21700 13s15p, 72.4Ah.  80+ км в час.
дотошный_крендель
Цитата: 9-aleksandr от 31 Март 2024 в 21:36А если поставить не 30 а 50?
не охота перегревать мотор
50 - это уже закорачивание обмоток нежели энергия пущенная с помощью самоиндукции в батарейку
Цитата: sdenis2023 от 31 Март 2024 в 21:19да поднял с 10% на 30% - люди писали, что 30 это юз уже
У людей значит другие компоненты. Если вот лично у Вас видна малая эффективность, то тогда надо ещё больше :pardon:
Греется же не от цифр, греется от реальной тормозной мощности, которая у Вас мала сейчас, раз никакого "юза при 30" не наблюдается.
David555
скорее дело в батарее(сопротивление) :kidding:
уверен?-действуй
Данил08
Цитата: Lamer1985 от 30 Март 2024 в 03:40Напиши какой мотор, контроллер, батарея. Подробней, что значит не едет?
писал же
батарея пакеты 75а,  бмс ант 300  мотор 75 магнитов   контр 7218
дотошный_крендель
Цитата: David555 от 01 Апр. 2024 в 00:21скорее дело в батарее(сопротивление) :kidding:
маловероятно - лифер же
David555
Цитата: sdenis2023 от 01 Апр. 2024 в 18:37лифер же
это реальность)-и химия тут не важна-сопротивление батареи выросло-вот и результат)-даже при нулевой температуре (не говоря о минусе)-пару рекупов (возможно и завышенных-и для благоприятных условий)и все-что бы там не писали про лифер
уверен?-действуй
дотошный_крендель
читаете через строку?  :kidding:  сказал же всё изменилось после смены мотора  ;-)
при чем тут батарейка?!
David555
притом- что не способна сопротивлятся трем виткам.
уверен?-действуй
sov8181
Цитата: sdenis2023 от 31 Март 2024 в 22:3050 - это уже закорачивание обмоток нежели энергия пущенная с помощью самоиндукции в батарейку
С чего вдруг.
1. Измерьте реальное значение тока рекуперации при скажем 10% и 30%.
2. Посмотрите насколько повышается напряжение на АБ после перехода с наката на рекуперацию на этих процентовках.
По результатам отпишитесь.
Ну какова мощность на старте, такова и при торможении. Хотя при торможении очень желательна и побольше - целее будем. :wow:
Но на заряженной батарее все 100% уйдут в тепло мотора и контроллера.
Данил08
Цитата: edw123 от 02 Апр. 2024 в 11:06Ну какова мощность на старте, такова и при торможении. Хотя при торможении очень желательна и побольше - целее будем. :wow:
мне мало 50 значение рекуп хочется больше тормоза
Цитата: Данил08 от 02 Апр. 2024 в 11:16мне мало 50 значение рекуп хочется больше тормоза
Вообще-то получить можно не сколько хочется, а сколько получится. :pardon: Тормознуть один раз "от души" и пожечь обмотки, сорвать магниты - это лучший вариант?
Данил08
Цитата: edw123 от 02 Апр. 2024 в 12:06Вообще-то получить можно не сколько хочется, а сколько получится. :pardon: Тормознуть один раз "от души" и пожечь обмотки, сорвать магниты - это лучший вариант?
тот сезон так отьездил несколько тысяч км ничего не сжёг
