avatar__claw
продаю КИТы с редукторным МК 36V 350W 26"
Автор _claw, 23 Янв. 2014 в 14:30
a460
Цитата: fffelixxx от 20 Июнь 2014 в 19:55
Вообщем это 3 фиксированные скорости, альтернативная замена ручки газа, на ограничение скорости или мощности это никак не влияет.
Hund, попробуй, замкни два любых контакта на этом разъёме, посмотри, что будет. Я тебя все равно 2 контроллера.(шутка)
не совсем так... ручка газа сама по себе, а там действительно три положения и, когда переключатель не подключен контроллер работает на "средней" мощности. правда, на деле там разница 2-3 км/ч, не больше. так что нужно найти контакты "100%" и замкнуть их навеки. :-)
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
_claw
ну если на 36В то да. а на 48 чуть быстрей получается
fffelixxx
Ух ты! Пойду экспериментировать, вот только дождик кончится.
fffelixxx
Вообще так: на 36 вольт, все на ХХ,  если замкнуть жёлтый с красным , то скорость 34 км/ч, как по дефолту, чёрный с красным 26 км/ч, а вот  чёрный с желтым даёт удивительный результат - 42 км/ч!!! Так что всем, у кого ЭТОТ КОМПЛЕКТ , СРОЧНО ЗАМЫКАТЬ ЭТИ ПРОВОДА!
Добавлено 21 Июнь 2014 в 14:43
А _claw и a460 по спасибу
_claw
какой ток жрет при этом?
fffelixxx
Замерить пока нечем, ваттметр в пути. Но эти скорости на ХХ, а реально пока не могу -дождь на улице.
Добавлено 21 Июнь 2014 в 15:55
Добавлю: батарея на 36в
_claw
это абсолютно бессмысленно. так как это концы от точек управления, а на них нужно подавать землю с черного.
fffelixxx
Это просто как вариант.
Зарядил аккум до полного и получил ХХ - 45 км/ч.
fffelixxx
Дождик закончился, попробовал по мокрому асфальту, максималка 33 км/ч , по дефолту без закорачивания проводов было 28 км/ч. Увеличение на 5 км/ч. Результатом доволен.
_claw
если мои расчеты верны, то на 48В максималка должна быть 36-37 км/ч. у кого 48В конфиги, отпишитесь
fffelixxx
Да я думаю, поболе будет, у Vladimir44 в этой ветке на 48в 36 км/ч было. С замкнутыми прпроводами  аппарат  должен преодолеть магические 40 км/ч.
Asmodeus
#173
Отписывался здесь. Разгонял до 42 км/ч на ровном участке - на третьем режиме.
Кстати, хочу ещё раз поблагодарить за качественный товар! Проехал уже 1000 км  :wow:
Из всех проблем только сильно зашуршавший вентилятор на зарядке - было банально мало масла, разобрал, смазал, собрал - на всё про всё делов на 15 минут. Пыли внутри зарядки почти не обнаружил - заряжаю дома в чистом месте. ИМХуется мне, что это и не проблема вовсе, а нормальное обслуживание.
_claw
всем ожидающим информация следующая - киты растамаживаются. надеюсь что выйдут к этой пятнице... но не уверен
HPend
Возьму комплект заднего МК с ободом. И нужна будет трещетка на 8 скоростей 11-32 где такую найти ?
_claw
а прочитать мою подпись и изучить товар в моем магазине не судьба?  :pardon:
HPend
Я весь твой магазин изучаю уже 2 недели :) в трещетках нашел упоминание только про 7 скоростные. Если есть и 8 скоростей  11Т то буду только рад.
_claw
все что есть в наличии, все в магазине.
majest1c
Возьму передний комплект и лягушку 13S
