avatar_Kapitan
Электромот «V1»
electronic
Цитата: Mixamarket от 26 Июнь 2014 в 09:01
Цитата: electronic от 25 Июнь 2014 в 21:22
... Поднял и я руль немножко. Использовал проставки руля. .....
Очень интересное решение. Где и почем такие "дают"? (можно в личку, если здесь нельзя)
Мне тоже кажется, что руль повыше был бы для меня удобней.
Длины проводов/шлангов хватает без переделки?
  - я взял 40 мм. Болты пришлось покупать другие в ближайшем магазине инструментов М6Х60 - 4 шт. Длины проводов и тросиков хватает без переделки и ещё с запасом.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
Mixamarket
#955
Спасиб.
Кстати, приподнятый руль не мешает считывать показания приборов?
Управляемость как то поменялась?
SolarRay
Удалось уже кому-нибудь стоковый мотор пожечь, или хотя бы шестерёнки сломать?
Lion
Целиком колесо из него вырывали =) Подходит?
electronic
Цитата: Mixamarket от 26 Июнь 2014 в 13:11
Спасиб.
Все показания видны, управляемость не пострадала.
Добавлено 26 Июнь 2014 в 15:49
Цитата: Kapitan от 26 Июнь 2014 в 10:33
Сегодня меняем контроллер штатный (он сдох) на
контроллер POLARIS (Поларис) 48V-1500W инфа тут
отчет готовим..
А переключение передач?
Stas11
#959
Цитата: electronic от 26 Июнь 2014 в 10:46
Цитата: Stas11 от 25 Июнь 2014 в 22:16
Цитата: electronic от 25 Июнь 2014 в 21:15
[user]Stas11[/user], по поводу сапуна на омаксовских спроси у меня. Его нет!
Хе, а ведь он должен быть, в каталоге запчастей он обозначен
11-15  GEAR OIL BREATHER PLUG  что если перевести в гугл переводчике то получим: 11-15 Трансмиссионное масло сапун
Да и на фотках я где то у кого то видел этот сапун, помоиму даже на фотках [user]eTyson[/user], в начале темы, но видел точно где то, мож найду скину.
P.S вот, нашёл, это фотки Капитана
По ходу первые партии выпускались с "масляным редуктором"- там и сальники все и болт с сапуном. Потом китайцы перешли на упрощение конструкции и стали использовать консистентную смазку. Вопрос: то ли удешевили и упростили, то ли так оказалось правильней?
Это не удешевление, а избавление от проблемы :)
Проблема в том, что при нагреве масла оно расширяется и давлению надо куда то выходить, а поскольку масло в редукторе как в стиральной машине плескается под самый верх, то когда сапун закрыт то всё ок, а когда создаётся давление и открывается сапун, то вместе с давлением выбивает и масло через сапун, поэтому китайцы решили отказаться от сапуна поставив пробку - заглушку, а чтоб не образовывалось давления, они натолкали туда солидола, а поскольку солидол густой, то можно и сальники не ставить.
Вот и вся арифметика, но они не учли что при нагреве солидол плавится и тоже создаёт небольшое давление в редукторе, а поскольку лето впереди, то нагрев этой консистентной смазки будет ого го го! и учитывая того что сальник Ф5 они не ставят, то через этот шток смазка легко проникает за пределы редуктора и так же вытекает, хоть и не так быстро как жидкое, но вытекает.
Я поставил сапун на своём, но чтобы избежать ситуации когда сапун открывается и выкидывает масло вместе с давлением, то я вывел сапун через трубку, как покажу позже на фотках.
Чего русскому хорошо, еврею смерть! - чего китайцы не смогли додуматься, русские придумают  :-D
Увидел этот совет на уазовском форуме, когда сапун с моста через трубку выводят под капот, так и я вывел через трубку, и когда во время движения масло брыжжит, то оно слегка попадает в трубку (трубка прозрачная, масло красное трансмиссионка) и при избытке давления открывается сапун на конце трубки, а поскольку трубка длинная, то масло не может долететь по трубке до сапуна и стекает обратно по трубке в редуктор. :dance:
Сегодня уже успел протестировать, трубка только на 2 см в масле из 15 см её длинны, а сапун на конце через 16 см и поскольку сапун закрывает клапан, то и грязь и вода и прочий мусор не попадёт в трубку и редуктор.
Итог: давления нет, сальники не нагружены, масло журчит и смазывает трансмиссию, а через трубку кстати очень легко заливать масло в редуктор  :run:
Вот фотки:
Сапун заднего моста Волга-Газель = 55 руб, в Руси больше ничего не было, поэтому и купил такой :)
Трубка от кружки Эсмарха, по диаметру трубка идеально подошла, что для жопы что для редуктора, размер один, так как говно и там и там  :laugh:
отрезал лишнее и получилось так
Ну а потом закрутил, точнее впресовал в редуктор а другой конец на хомут к маятнику
Это я пока временную конструкцию соорудил, если всё нормально будет, тогда надо будет найти переходник с резьбой М12 и наконечником под шланг и закрутить в редуктор переходник и на него натянуть шланг, хотя сегодня погонял и тоже не плохо держится, так что может пару недель и так покатаюсь :)
На фото видно что колесо в подтёках, это масло кстати говоря!,
я перед поездкой в Русь решил снять резиновое кольцо с заливной пробки и закрутил без прокладки, чтоб давление через резьбу пробки выходило а не через сальник вала колеса, а когда проехал 3 км, остановился на светофоре, ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!! с редуктора через пробку аж капает на асфальт, пока дождался зелёного, там уже лужица из 5-7 капель была, так и пришлось ехать до руси и обратно, а уже дома всё вытирал, просто не думал что без кольца так сифонить через пробку будет, пипец просто! Поэтому китайцы и поставили туда заглушку вместо сапуна как на фотке Капитана, через сапун видимо масло тоже не кисло бежало.
А сапун просто необходим, без него сальники давит (это при условии что все сальники установлены и весь редуктор герметичный без единого шанса на вытекание масла), но к сожалению давление и физика штука непоколебимая и если есть давление, то найдётся и место где ему выйти, у меня через сальник вала колеса, у [user]electronic[/user], через установленный им ранее сальник вала переключения передач :) Теперь сапун стоит и надо покататься ещё около 30 км без остановки, тогда точно будет ясно как и насколько надёжно всё держит, до этого у меня сальники не текли потому что давление не успевало набраться, я проезжал по 5-7 км и глушил, потом через 20 минут выходил из магазина и ехал обратно 7 км, а вот когда довелось без остановки проехать за раз 15 км, то тут сальничёк и давануло, теперь сапун стоит и пусть сопит через клизму :)
Kapitan
сегодня катались 100 кг. - тянет V1 c контроллером  Поларис.
Поларис рулит. Видео отсняли..
Stas11
Это на стоковом моторе и штатной АКБ?
Kapitan
На стоковом моторе!!!
АКБ был 48В на 20А  эл. А123 (родной в апгрейдеее. :-).)
Stas11
[user]Kapitan[/user], А есть отличия какие нибудь от штатного контроллера? по цене то они вроде одинаковые, что штатный что Поларис, может там по току отличия есть или ещё чего?
SolarRay
Неподходит. (:
Меня мучает вопрос, зачем штатный мотор меняют на мк, если он не горит и шестерни не ломаются, или это просто по привычке?
Kapitan
Нет в Москве штатных контроллеров для него.
Из не дорогих и надежных выбрали  контроллер Поларис
Все работает (мотор)
Stas11
Уже есть, и недели как 2 :)
http://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/11479/
И остальные кой какие запчасти, включая редуктор и панель приборов.
Stas11
Неподходит. (:
Потому что штатный мотор 1500 ватт и больше 50 км в час не едет, а например 3000 ватт МК будет и помощнее и скорость до 80 км в час, так что кому чего хочется :)
SolarRay
#968
[user]Stas11[/user], то есть это уже проверили и все ватты после 1500 идут только в нагрев?
Напряжение на сколько поднимали, какой контроллер использовали?
Добавлено 27 Июн 2014 в 06:21:15
На вдвое (а скорее втрое) более слабом моторе такого же типа ездят быстрее 50км/ч и вкачивают 3кВт без особого нагрева (кратковременно 5кВт).
Kapitan
Звонил клиент им туда не было у них  штатного  контроллера.
Видать еще один мот на запчасти пустили..
electronic
Где видео посмотреть и что с переключением скоростей?
Stas11
[user]Kapitan[/user], Э как, а вполне справедливое замечание, скорее всего так и есть, пустили скут на запчасти, тот же скут у которого колесо оторвало вот с него точно запчасти пустили в продажу.
Ну тогда будем знать если что где замену брать :)
Вот этот вопрос тоже интересует, ведь на штатном контроллере есть провода для датчика скорости который отслеживает когда нужно отрубить нагрузку, подать напряжение на электро клапан и потом снова дать нагрузку.
