avatar_Kapitan
Электромот «V1»
АлексV1
Цитата: sov8181 от 04 Сен. 2016 в 22:28
Не утерпел сегодня и решил перекинуть маятник с МК. И вот что получилось:
По поводу реальной ширины шин:
Перед родная (пока) 80/80-R14 -79,5 мм.
Зад МК 100/90-R14 Pirelli Diablo Scooter - 103 мм.
Спасибо за ответ насчет ширины шины.
....и наверное вы писали, не смог вспомнить причину удлинения маятника - дай думаю спрошу..... колесо вроде бы того же диаметра - 14.... неужели не влазило по диаметру или причина - тонкий металл на маятнике в месте крепления к нему двигателя?
sov8181
АлексV1, у родного маятника установочные размеры ширина 187 мм паз под ось 12мм, у усиленного установочные размеры ширина 200 мм паз под ось 14мм.
sov8181
#3134
Вчера перекинул обратно родное колесо, сегодня доехал на работу и увидел 1260 мА*ч. Похоже, что я с показаниями напутал первый раз. Итог таков расход одинаковый у МК и родного колеса в приделах погрешности - стиля езды типа больше останавливался на светофоре, дольше ехал в пробке на маленькой скорости и т.д. Проверю сегодня сколько сожрёт мА*ч родное колесо на дорогу домой. МК съело вчера 2500мА*ч.
На возврат домой потратил 2240 мА*ч.
Так что вывод пока такой - со стоковой АКБ и контролером потенциал МК не раскрыть.
sov8181
Вот сделал фото правой стороны:
АлВин
[user]sov8181[/user],  Будьте добры, сделайте еще фото перпендикулярно оси колеса.
Дропауты оставили штатные от мотор-колеса?
sov8181
Дропауты пока выполняют роль обычных шайб, От проворота колесо удерживает с левой стороны 30 мм ось зашлицованная с обоих сторон до 14 мм, справа 18 мм ось зашлицованная до 14 мм - заводской конструктив.
Когда буду собирать окончательно буду ставить титановые дропауты толщиной 3-4 мм, длинной 100 мм.
sov8181
Цитата: kidkim от 06 Авг. 2016 в 22:10
kidkim если Вас не затруднит, сфотографируйте пожалуйста шильдик на контролере, очень нужно.
stels
У меня радость: Контроллер починен!!! Банальный непропай.
Бабай
Цитата: stels от 10 Сен. 2016 в 21:25Банальный непропай.
Это же надо умудриться его найти!!!   O_O
stels
Искал не я. А мой гениальный товарищ. Я могу воткнуть двигатель от крузака в запорожец а вот с проводками не дружу.
По его словам: сгорела дорожка на силовой линии и непропай в разъеме между плат.
sov8181
Хорошо, что ничего не сгорело больше, так как плохой контакт в межплатном разъёме обычно приводит к выгоранию в дым силовых транзисторов.
sov8181
Вот так выглядит плата силовых транзисторов нашего контролера, правда транзисторы другие, но не суть важно.
Да и вместо проводков стоит разъём.
Cheshir
Всем доброго дня! Нужен совет по следующей проблеме с мотом - с месяц назад начала наблюдаться следующая ситуация: во время езды, двигатель произвольно отключается, не реагируя на ручку газа. Вся прочая электрика параллельно работает без перебоев - панель, весь свет, сигналы. Ключом зажигания выключаю мот, через секунду включаю - двигатель снова работает. Отключиться может и через 50 метров и через километр - закономерности не замечено, кроме того, что минут через 10 такого дергания, отключения прекращаются, как если бы "прогрелся" некий элемент цепи. Еще замечено, что толчок двигателя при включении стал заметно слабее и тише, как если бы подавалось меньшее напряжение, хотя по панели и замерам на выходе батареи все отлично - 53.6В - 51В - меньше у меня не опускается, потому что езжу не много и на небольшие расстояния. Грешу на ручку газа, контроллер (есть подозрения на умирающие компоненты/отсутствие контакта), двигатель (отсутствие контакта).
АлексV1
Цитата: Cheshir от 13 Сен. 2016 в 10:56
Всем доброго дня! Нужен совет по следующей проблеме с мотом - с месяц назад начала наблюдаться следующая ситуация: во время езды, двигатель произвольно отключается, не реагируя на ручку газа. Вся прочая электрика параллельно работает без перебоев - ............
Знакомая "болячка".... Это наверняка ручка газа, возможно что это (если точнее) сам элемент в ручке, реагирующий на положение ручки (фиг его знает, как называется - назовем его "датчиком") выскакивает из своего паза в ручке.
Как вариант - можно посмотреть (один мелкий шурупчик на ручке газа открутить - и там 3 проводка - красный, зеленый и какой-то еще - идут к этому датчику, остальные все - на переключатель габаритов) и зафиксировать датчик клеевым пистолетом или чем-то типа.
У меня было такое же, причин тогда не нашел - периодически беспокоило. Сейчас, буквально на днях, поменял ручку газа полностью (на новой еще не выезжал пока что).
И вот, когда менял ручку, расковырял старую - там, в отличие от новой, датчик ничем (!) не был закреплен..... O_O
АлексV1
Цитата: Романюга2009 от 01 Сен. 2016 в 22:31
....... при переходе на завареную шестерню возникнет момент торможения двигателем,в том числе и переходе с первой на вторую,придётся отключить спидометр от контроллера
.....Я отключал возле контроллера разъём на заднюю каретку,шесть контактов белый,но знающие на форуме отключали провод от контролера,у меня руки не дошли.
Обращаюсь к знающим людям: что именно и где нужно отключить, чтобы исчезло переключение с 1-й на 2-ю передачу?
Езжу только на 2-й передаче, и переключение на скорости 37 км/ч - совершенно лишнее... да и мало ли придется, в самом деле, приваривать шестеренку 2-й передачи к валу.....
Может, нужно отключить разъем датчика скорости в заднем колесе?
...вдруг у кого есть фотки, на которых можно показать - что и где.. :bn:...поделитесь?
Микола
Cheshir, у меня была такая же проблема, проверьте контакт на разьемах датчиков холла!
electronic
Найти провод просто. От пучка проводов, идущих с колеса, только один будет подходить к разъему контроллера и уходить дальше на дисплей. Т.е. на разъеме будут "сидеть" два провода. Оба эти провода отрезаем от разъема контроллера и соединяем между собой. Всё. Сигнал с колеса по-прежнему идет на дисплей, но контроллер его не видит и ничего не переключает.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
АлексV1
Огромное спасибо - буду искать на разъеме контроллера пару проводов, припаянных к одному и тому же контакту.
Как только задождит и будет подходящая пауза - первым делом улажу именно этот момент...  :exactly:
