avatar_Kapitan
Электромот «V1»
АлексV1
#3114
Цитата: stels от 03 Сен. 2016 в 22:01
Я не обезжиривал и нормально разбирался узел.
Спасибо за хорошую новость - я тоже особо не обезжиривал, проникающую смазку (аналог кажется WD-40) брызнул на салфетку и по-быстрому протер от грязи и старой смазки.... держит пока еще резьба гайку.... :-)
Люди, кто ставил шины 100х80-14 или 100х70-14 на родное колесо?
Отзовитесь! Можете померять реальную максимальную ширину вашей шины на родном ободе? ... и да, понимаю, что некогда - сезон в разгаре :cycle:  :drink: :cycle:  :drink: :cycle:.... но вроде пять минут делов-то мерянуть штангенциркулем (учитывая достать-убрать-протереть инструмент)!
..... хочется поделиться, на 2-й (и теперь единственной) скорости ездить по лесу собирая грибы стало как-то не очень.... :-\ мох, трава, мопеду тяжело, греется контроллер... хотя может он и раньше тоже грелся, но тогда на нем не стоял термометр :-)
.... широкая шина облегчила езду по песку, но тут выплыла засада с отсутствием 1-й передачи, однако все равно стало ощутимо получше, не идеально конечно..... в зад бы обод пошире чтоб туда затолкать резину пошире и чтоб резина не становилась круглой..... мечта :-(
sov8181
Не утерпел сегодня и решил перекинуть маятник с МК. И вот что получилось:
По поводу реальной ширины шин:
Перед родная (пока) 80/80-R14 -79,5 мм.
Зад МК 100/90-R14 Pirelli Diablo Scooter - 103 мм.
electronic
С удлиненным маятником вид более гармоничный. Кажется мне, что родной амортизатор и пружина на такой рычаг и вес, потребуют замены.
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
MaF
Вы там осторожнее с маятником.
Зад сейчас поднят относительно штатного положения?
Изменилась колесная база,это малокритично,но вот одновременно изменился и кастор,это может серьезно повлиять на управляемость.
Я не раз видел в сети примеры - покупали проставки заднего амо для скутера и в результате управляться он стал хуже - зад поднят,а перед нет.
Т.е. возможно придется приподнимать и перед либо как-то переносить верхнее крепление заднего амортизатора
sov8181
А с чего вы взяли, что при удлинении перьев изменилось межцентровое расстояние? Перья удлинялись с единственной целью - для стяжки их между собой болтом, чтобы их не развернуло, когда буду в движок вливать полную мощность. Передняя шина будет 90/90-R14, просто пока режим теста.
sov8181
Вчера первый раз прокатился, впечатления смешанные.
Во первых пришлось отключить концевики тормозов, чтобы случайно не славить практически клин заднего колеса на большой скорости со всеми вытекающими. Датчик оборотов я пока не подключил.
Во вторых как выяснилось наш контролер оптимизирован для высокооборотистых двигателей, а именно, в момент начального старта ток ограничен по уровню 6 А и пока обороты не поднимутся выше заданной величины контролер полный ток вливать не начнёт. На практике это выглядит так, при трогании на родном редукторе движок очень быстро набирает обороты и примерно на скорости 4-5 км/ч уже может вливать полную мощность, на МК же этот момент наступает примерно на 20 км/ч и агрегат начинает ускорятся как троллейбус, но при трогании в горку разгона до 20 км/ч вообще не происходит так как при токе в 6 А крутяк почти полностью отсутствует.
Итог такой для полного раскрытия потенциала МК нужен другой контролер.
Добавлено 05 Сен. 2016 в 08:12
Сегодня решил прокатиться на работу, в итоге был очень удивлён показаниями расхода ампер часов. При езде на работу в стоковом варианте расход составлял 2200 мА*ч, приехав сегодня на работу я очень удивился увидев показания 1200 мА*ч.
sov8181
Да и  ещё один приятный момент резина Пирелли просто супер за дорогу просто залипает в одном повороте в который я вхожу всегда со страхом и ощущением как подпрыгивает на неровностях заднее колесо и немного срывается с дороги на скорости примерно 30 км/ч, сегодня зашёл даже не почувствовав неровности дороги. При спрыгивании  с бордюра высотой 18 см раньше "отбивал задницу" вчера при съезде с того же бордюра даже не почувствовал, что там вообще бордюр был. Ну и в заключении про накат, конечно же накат стал похуже, но не сильно ощутимо. Поэтому в общем испытаниями доволен есть куда рости.
sov8181
MaF, радиус колеса изменился примерно на 12 мм, не думаю, что это как то скажется на управляемости, так как проседание подвески при разных рейдерах колеблется даже в большем диапазоне величин. Развесовка конечно изменилась и сместилась немного на зад , всё таки +12 кг, но по субъективным ощущениям общий суммарный итог - управляемость стала лучше!!!
АлексV1
Цитата: sov8181 от 05 Сен. 2016 в 08:08
.....как выяснилось наш контролер оптимизирован для высокооборотистых двигателей, а именно, в момент начального старта ток ограничен по уровню 6 А и пока обороты не поднимутся выше заданной величины контролер полный ток вливать не начнёт. На практике это выглядит так, при трогании на родном редукторе движок очень быстро набирает обороты и примерно на скорости 4-5 км/ч уже может вливать полную мощность, на МК же этот момент наступает примерно на 20 км/ч и агрегат начинает ускорятся как троллейбус, но при трогании в горку разгона до 20 км/ч вообще не происходит так как при токе в 6 А крутяк почти полностью отсутствует.
Вон оно в чем дело!..... То-то не ощущался форсаж на низких скоростях как раз в районе до 20 км/ч (езжу на 2-й передаче)!  еще и мысль пару раз мелькала - почему же так....
Какие есть варианты, кроме замены контроллера?
Может, поможет если "что-то перемкнуть"?
Или, как вариант, навесить больше магнитов на заднее колесо чтобы  контроллер думал что скорость уже "достаточная"?
Офигеть.. в 2 раза почти разница......что ж, это и по пробегу было заметно, что стоковый мотор - отнюдь не идеал экономичности.....
MaF
Перемкнуть,наверное,не поможет,это же логика работы контроллера такая,а она - задана прошивкой.А прошивки в открытом доступе нет,как и прошивальшика,насколько я знаю.
sov8181
Я не пытался искать, но думаю Вы абсолютно правы, единственное решение только покупка специализированного контролера.
Добавлено 05 Сен. 2016 в 15:07
Не вариант, так как контролер не использует датчик скорости в своём алгоритме для старта двигателя. Датчик скорости нужен только для переключения передач.
АлексV1
Тогда откуда контроллер знает, что мопед "достаточно разогнался" и что "уже пора давать номинальный ток на двигатель"? Он же (контроллер) - слепо-глухонемая железка,  :bn: реагирующая на сигналы и на их изменения.
.... это я типа сообразить пытаюсь, хотя конечно без понимания логики контроллера - "черный ящик" он и есть "черный ящик"....  :bw:
electronic
Любой электродвигатель на низах имеет низкий КПД. И только раскрутив его можно выжать максимум. Поэтому на V1 есть тяговая 1-я скорость и почти весь 1,5 кВт уходит в механическую мощность и лезет в горки. А лезть на 2-й в горку будет тяжело так как из 1,5 кВт будет от силы 500 Ватт механической. Вот как-то грубо так. Поэтому у себя я и мудрил с шестеренками.
sov8181
По датчикам холла контролер определяет положение ротора в двигателе с таким же успехом он определяет и скорость изменения сигналов с этих датчиков, поэтому контролер всегда знает какой угол и скорость вращения у ротора.
sov8181
И вот ещё один нюанс, для тех у кого заблокирован фривил - если у вас на большой скорости не дай бог пробьются силовые транзисторы так, что две фазы окажутся закорочены, то срыв в юз заднего колеса вам обеспечен со всеми вытекающими!!!
electronic
Если они и пробьюся, то скорее на очень низкой скорости, где большие фазные токи.
sov8181
А вот с этого момента поподробнее, контролер ограничивает ток по уровню 28 А, при разгоне и при езде в горку ток с батареи 28 А, насколько я знаю ток в фазе не может быть больше тока АКБ, откуда тогда возьмётся ток через транзистор более 28 А?
electronic
#3131
Так это же основы теории электротранспорта. На форуме полно описаний и я давал ссылку на калькулятор, где все понятно про токи, мощности, расходе и т.п. При батарейном 28а ток в фазе при трогании с места может достигнуть и больше 100 а. С ростом скорости фазный падает до батарейного. И на оборотах ограниченных противоэдс  наступает равновесие и максимальный КПД. ШИМ отсутствует и токи фазный и батарейный равны.
