avatar_Kapitan
Электромот «V1»
bredbuster
Цитата: gde700 от 06 Сен. 2014 в 11:38
[user]bredbuster[/user], понятно, что не моё дело, но интересно, как окружающие реагируют на "шахид-дизайн"?
Нормально. Людям вообще всё-равно, что вокруг них происходит. У меня знакомый занимается ремонтом мопедов, мотоциклов. Бывало так, что сломается где-нибудь мопед, ему звонят - забери там-то. Он приезжает. Начинает грузить в бусик. Сигнализация орет - а людям не до этого. Это как из анекдота - "Оно моё, оно мне надо?"
Так и здесь.
Да и всего-то маленький жгутик провода.
Я как посмотрю на форумчан и их изобретения, так я просто отдыхаю. Всё перемотано скотчем, что-то торчит, где-то отваливается...
Omaks V1 Transformer, сток
aleks17121960
Если ваши гельки при таких токах выдержат 50-70 циклов,это за счасте будет.Тоесть,сезон,и все,проверено.А в остальном,ездит-и ладно,главное,вам нравится. ;-)
[user]bredbuster[/user], обращаю ваше внимание, что мат, в т.ч. завуалированный, на форуме запрещен.
Хамство, оскорбления и переход на личности - категорически не приветствуются.
Есть желание - делиться опытом эксплуатации сабжа - на здоровье. А отвечать грубостью, на насмешки - это некультурно.
Лучше отвечайте насмешками - посмеемся вместе.  :kidding:
Впрочем судя по тому, что вам неинтересно отвечать на технические вопросы, напр. от [user]АлексV1[/user], то уж лучше, вообще, помалкивать.
Иначе, придется так или иначе реагировать на жалобы, в адрес ваших сообщений. :neg:
zloitapok
Еще одна модификация с 1000 Вт движком и 24 Ач батареей
http://kharkov.prom.ua/p39704998-skladnoj-elektrobajk-genata.html
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
aleks17121960
Нифига себе ценник у него.И в даташите врут-с такой АКБ о 80км пробега речи нет,половина если,хорошо будет.Скорость с 1000Вт 55км/ч-только с горки,в реале 45-48км/ч.Дорого,короче,за его данные. ;-)
sov8181
Цитата: omaksv1 от 10 Сен. 2014 в 00:05
[user]zloitapok[/user], http://ecostrada.ru/-omaks-transformer-v1.html :exactly:
В этом описалове похоже враньё про крутящий момент 240 Нм, это очень дохрена.
В другом описании приведены более скромные цифры: 1 передача 50 Нм, 2 передача 30 Нм.
zloitapok
цена конечно на много лучше )
Правда, сейчас через границу стремно заказывать, подожду наверное следующего сезона
eTyson
#1465
Ну а чего ожидать от продавцов в России, если у некоторых китайцев даже 250Нм заявлено http://en.xingguodl.com/page/specs/v1specs.php
Хотя, реальные цифры тут http://baohuamotor.en.alibaba.com/product/829803018-213633969/2013_Electric_motorcycle_electric_bicycles_V1.html , а именно
Climbing maximum speed 22km/h, maximum torque≥50N.m
Drive maximum speed 38-50km/h, maximum torque≥30N.m
Для сравнения. У 3кВт Кваншуня 135Нм, у 5кВт Кваншуня 213Нм. Да, и это при 72В.
oldromantic
zloitapok
Цитата: oldromantic от 10 Сен. 2014 в 17:26
А такой никому не попадался? Модель S1. С МК.
http://ru.aliexpress.com/item/72V-500W-Foldable-Electric-Sport-Bike-Lead-acid-battery/2013158884.html
что в нем интересного? параметры слабые, батарея - свинец
oldromantic
Ну, как бы утверждалось, что нет модели с МК. А свинец вообще в раму влезет? Что-то мне кажется, что это волшебный китайский перевод.
eTyson
#1469
72В - хорошо, 500Вт - плохо (мало), свинец - очень плохо...
Добавлено 10 Сен 2014 в 17:52:21
Ну, утверждалось мной, как минимум, и очень давно. Допускаю, что с МК уже появились вариации не от первоисточника (скорее всего). Другое дело, что именно этот вариант - не гуд. Хотя..., возможно, что это чей-то бюджетный ответ на ссыклявую коробку оригинала...
oldromantic
#1470
Если учесть, что 350W на 60V выдаёт скорость 35-40 км\ч, то 500W на 72V окажется ни чем не хуже штатного мотора V-1 (50 км\ч). И никакого гемороя с редуктором. PS. Что-то не сходится у них в характеристиках. Как бы свинец, но вес 45. В инструкции на Omaks V-1 - 41\48.
zloitapok
#1471
емкость свинца там - 12 Ач. Может потому и вес равный версии с 20 Ач литиевым аккумом. Даже если учесть что напряжение выше.
eTyson
#1472
Цитата: РОМАС от 10 Сен. 2014 в 18:00
[user]eTyson[/user], То есть у вашего мотора крутящий момент как у Ваза? или я что то не догоняю?
Это характеристики 5кВт 14" мотора
Тут характеристики 3кВт 12" мотора http://www.aliexpress.com/store/product/QSMOTOR-12-inch-WP-3000w-motor-Electric-Bicycle-Scooter-Motor-BLDC-hub-motor-WP-Enhanced-Edition/436306_1418246947.html
РОМАС
[/quote]Ну, утверждалось мной, как минимум, и очень давно. Допускаю, что с МК уже появились вариации не от первоисточника (скорее всего). Другое дело, что именно этот вариант - не гуд. Хотя..., возможно, что это чей-то бюджетный ответ на ссыклявую коробку оригинала...
[/quote]
Думаю что все таки изначально коробка под пластичную смазку, вот уже 500км проехал с пластикой все сухо и отлично переключается. И нафига заливал масло, один минус - на первой передаче звук чуть чуть сильней.
Но еще тепло, посмотрим что будет при температуре около 0 градусов.
eTyson
#1474
Цитата: РОМАС от 10 Сен. 2014 в 19:33Думаю что все таки изначально коробка под пластичную смазку, вот уже 500км проехал с пластикой все сухо и отлично переключается. И нафига заливал масло, один минус - на первой передаче звук чуть чуть сильней.
Думаю, что сильно зависит от пользователя. Я на стоковом проехал 1050км с ноября по апрель без явных нареканий, кроме отломанной подножки... У некоторых сразу вырвало колесо, у других вспухли пакеты и пр...
oldromantic
Да я покупать и не собирался... Просто какая-никакая альтернатива. Может ещё что-то появится.
