avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Jeka-med
С Новым Годом!
Цитата: Сэм_N от 31 Дек. 2021 в 16:18на Шизе жива эта тема? сто лет не заглядывал.
К сожалению сайт умер. Там можно было почерпнуть интересную статистику и кое какой опыт. Но увы.
Jeka-med
Цитата: Cyberpapa от 31 Дек. 2021 в 17:58Если после контрольного разряда зарядить АКБ рекомендованным производителем алгоритмом и провести еще один КТЦ, заметна ли разница между лечением тиристорной долбилкой и малыми токами ?
Именно такой последовательности непроводил. Как попадется экземпляр на восстановление проверю.
iztexkomu.za.40
Вернулся опять к экспериментам по восстановлению акб переменкой. С чем, собственно, и пришёл. Пока методика следующая: пропускаем переменный ток от источника 30 В силой 7А через гелевый 7-и амперный акб через встречно включённые электролиты 4400 мкф(2х2200х63) и баластный реостат, одновременно разряжая фарными лампами около 5А до напряжения 8,5 В. Потом заряд "под завязку". За пять циклов время разряда увеличилось с 15 минут до 35. Перестали выделяться по нагреву банки с большей степенью сульфатации. Для большей ёмкости придётся использовать встречное включение пары акб. Заряд от самодельного импульсного, который в "долбилках"( без переменки особого прироста ёмкости не давал). Желающие могу самостоятельно убедиться даже с обычным зу имхо.
Цитата: krufel от 25 Дек. 2021 в 15:38
В решетке его там 0,05-0,1%, гуглдиссидент)))
Кроме ваших (и группы поддержки кипячения) эмоций - у вас ничего нет  :hello:
А у меня есть.
Книги, где описаны проблемы кальциевых АКб (и не только).
Цитатки вам с Бранимиром на память:
красным подчеркнуто то, почему АКБ умирают от "метода Бранимира"  :hello:
krufel
Дядя Алекс, они не умирают, а восстанавливаются)))
А доисторические книжки про кальциевые пугалки давно пора выкинуть на помойку.
Не переходили бы поголовно все заводы на него, ну, окромя твоего виртуального, конечно :laugh: :-D B-)
Очнись, отрок, 21-й век на дворе)))
Хотя конечно капиталисты тебя не спросили, недалекие >:D :ireful:
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Aleksej183
На этот форум пришёл с вопросом о восстановлении АКБ Актех. Ну так вот, после долгих мучительных Зарядов разрядов. Батарея вошла в эксплуатацию. Когда я купил этот АКБ у него была плотность 1.30 и нрц 12.7 всё нормально, отличный АКБ. Через год засульфатировался. Как так, а вот так. Из АКБ было отобрано 195 мл кислоты, и добавлена вода. Предположительно вывод такой: На заводе во все АКБ наливается кислота, наливается автоматически. Плотность у всех одна. А вот эта одна плотность нужна ли в средней полосе??? Нет, не нужна. Итог сульфат. Я пришёл к такому выводу, что при вводном заряде нужно выжимать кислоты из пластин: АКБ Актех заряд при 16.0в сила тока 1.2 выставлено, АКБ ограничил ток до 0.6 а Так стоял АКБ на заряде плотность стала расти на 2 сутки а на 3 сутки вышла на 1.30 . Была проведена корректировка, отобрал кислоту добавил воду, плотность стала 1.28. Та же работа была проделана и с АКБ Аком Ефб, заряд до 14.7в 6 а дозаряд 15.9 в 1.2 а . Так АКБ простоял 2 суток плотность вышла на 1.30, отобрали кислоты 20 мл, поставили на заряд с теми же параметрами, плотность была 1.28 после корректировки , после заряда при 15.9в 1.2 а через 12 часов заряда плотность стала 1.29, произвёл корректировку, по 10 мл кислоты отобрал, и добавил 10 мл воды. АКБ в данный момент стоит на 15.9 в 0.6 ампер, идёт слабый электролиз. Идёт перемешивание электролита.  На входе получится 1.28 Вот так вот. Фото Скан Конвей 600 перед постановкой на автомобиль. АКБ 10.20 год работал.
Нет ни одного опровержения тому что я привел в качестве цитаты.  :hello:
Так что ваши эмоции это только ваши эмоции, не более.
ЦИТАТА СПРАВЕДЛИВА И РАБОТАЕТ.
ЦитироватьНе переходили бы поголовно все заводы на него
Так голову включите  :hello: потому и переходят на кальций, что "запланированное старение", т.е. уменьшение срока службы АКБ,
НИКОМУ из западных производителей АКБ не нужны "вечные" АКБ. Кальций в решетках тут очень помогает.
ЦитироватьОчнись, отрок, 21-й век на дворе)))
Книга из которой цитата, написана в 20 веке  :hello: но в 21м не была никем опровергнута.
Л-ЛОГИКА: ЕСЛИ написанное НЕ опровергнуто, то это ИСТИНА которая ДЕЙСТВУЕТ и сейчас :eureka:
...а скан книжки сам делал, потому сероватым получилось.
ЗАЧЕМ ОТБИРАТЬ КИСЛОТУ ???  :facepalm: Все равно ведь у вас в автомобиле все равно "голодный паек", и сульфатация будет неизбежной - а заряд будет до 14.4вольта (от генератора) так что просто сильнее кипеть все будет при меньшей плотности кислоты...
ЦитироватьПредположительно вывод такой: На заводе во все АКБ наливается кислота, наливается автоматически. Плотность у всех одна.
Да. это так. Верно. Но "Для Российского рынка" льют с запасом плотность по двум причинам:
1) морозы у нас есть, и совсем не маленькие. Никто н езнает где купят этот АКБ, а в ём пробок нет.
2) больше кислоты - значит на дольше сульфатирования хватит (при части кислоты в сульфатах еще много остается в электролите).
ЦитироватьА вот эта одна плотность нужна ли в средней полосе??? Нет, не нужна.
согласен.
ЦитироватьИтог сульфат.
да, лишнее пойдет в сульфаты, причем кристаллы вырастут и будет необратимая застарелая сульфатация.
ЦитироватьЯ пришёл к такому выводу, что при вводном заряде нужно выжимать кислоты из пластин
Ну вы просто "доформуете" свой АКБ. То что на Заводе не успели или не захотели сделать.
Получите больше массы(+поверхности) намазок в доступности.  :pardon:
Цитироватьстала расти на 2 сутки а на 3 сутки вышла на 1.30 . Была проведена корректировка, отобрал кислоту добавил воду, плотность стала 1.28. Та же работа была проделана и с АКБ Аком Ефб, заряд до 14.7в 6 а дозаряд 15.9 в 1.2 а . Так АКБ простоял 2 суток плотность вышла на 1.30, отобрали кислоты 20 мл, поставили на заряд с теми же параметрами, плотность была 1.28 после корректировки , после заряда при 15.9в 1.2 а через 12 часов заряда плотность стала 1.29, произвёл корректировку, по 10 мл кислоты отобрал, и добавил 10 мл воды. АКБ в данный момент стоит на 15.9 в 0.6 ампер, идёт слабый электролиз. Идёт перемешивание электролита.
:pardon: посмотрим на него через год эксплуатации...
"показометр" это не прибор, ну показывает "хорошая АКБ" ну и ладно  :bn:
Иван77
[user]Aleksej183[/user],  учитывайте, что набранные плотности Вашими АКБ Получены в процессе
Цитата: Aleksej183 от 24 Янв. 2022 в 18:11долгих мучительных Зарядов разрядов
, в процессе эксплуатации на авто она неизбежно упадет, на сколько - зависит от условий эксплуатации. Я бы не стал забирать электролит, сульфатация неизбежна, а низкая плотность, особенно в крайних банках, по мне, хуже. По мне надо просто обслуживать АКБ, заряжать стационарно чаще, по рекомендациям производителя.
Ездю и ездю.
krufel
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2022 в 19:04Но "Для Российского рынка" льют с запасом плотность по двум причинам:
Хоть один пруф приведи. Как всегда наврешь с три короба, никто ведь не спросит за  твои придумки.
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2022 в 18:56Нет ни одного опровержения тому что я привел в качестве цитаты.
И ни одного подтверждения.
В самом тексте черным по белому - " ...по видимому...".
Так что не надо как обычно ля-ля-тополя)))
Aleksej183
Цитата: Иван77 от 24 Янв. 2022 в 19:24, в процессе эксплуатации на авто она неизбежно упадет
Да упадёт. Беда стали ровные дороги, болтанки нет. Но даже так при 1.28 в средней полосе нормально. Даже при -35 авто заводится норм. У меня машина сейчас вообще стоит, и пока только короткие поездки. Я не боюсь.
Добавлено 24 Янв. 2022 в 20:29
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2022 в 19:04Ну вы просто "доформуете" свой АКБ. То что на Заводе не успели или не захотели сделать.
А это плохо??? Я думаю что хорошо. АКБ работает по другому, Лишняя кислота она на самом деле лишняя. Вот приведу от Руслана К , кислота в АКБ у нас от 36 до 42 %, а должно быть 30-35% вот и думайте сколько кислоты в АКБ.
Иван77
Цитата: Aleksej183 от 24 Янв. 2022 в 20:25короткие поездки
И длительные стоянки под сигналкой, на морозе - не лучшие условия, мягко говоря. Пока АКБ свежие, всё будет нормально, но идёт постоянный недозаряд, сульфатация, ( трудноустранимая) которой так хотите избежать.
Ездю и ездю.
Aleksej183
Цитата: Alex_Soroka от 24 Янв. 2022 в 19:04ЗАЧЕМ ОТБИРАТЬ КИСЛОТУ ???   Все равно ведь у вас в автомобиле все равно "голодный паек", и сульфатация будет неизбежной - а заряд будет до 14.4вольта (от генератора) так что просто сильнее кипеть все будет при меньшей плотности кислоты...
А затем ,что Лишняя кислота влияет на сопротивление АКБ,  сопротивление увеличивается, Сильней проходит коррозия, А при большом сопротивлении хуже проходит заряд от геныча.
Добавлено 24 Янв. 2022 в 20:39
Ну это цикла страшилки перед сном. Поймите, что зарядить АКБ не проблема. Дать ему поработать, а потом обновить заряд. Гораздо проще. А вот про сульфаты, что сульфат от 1.28, и какой будет сульфат от 1.31??? Тут ответ очевиден. С ним АКБ будет проще работать. Сульфат будет, но не такой сильный.
neid
Цитата: Aleksej183 от 24 Янв. 2022 в 18:11Фото Скан Конвей 600 перед постановкой на автомобиль.
сомнительный приборчик... деньги на ветер...
https://youtu.be/ukteHhvxoxM
Aleksej183
Почему, прибор работает, показывать показывает. Не плохой девайс простому автолюбителю. Что б убедиться что АКБ в, помойку или на заряд.
krufel
Цитата: Aleksej183 от 24 Янв. 2022 в 20:25Вот приведу от Руслана К , кислота в АКБ у нас от 36 до 42 %, а должно быть 30-35% вот и думайте сколько кислоты в АКБ.
Ну, предположим так и есть. С чем то соглашусь.
Но таки спросите у великого ученого Руслана К, где он опубликовал свои изыскания и выводы, в которые предлагаете поверить сем остальным несведущим.
Тут уже есть такой "ученый", все труды которого состоят из кричалок, мычалок, речевок, толстого шрифта и мордочек. Без пруфов, но выдергиванием "по видимому" из когда-то научных его книг, ссылки на которые он держит в тайне от других.
Вы предлагаете всем верить на слово?
Aleksej183
Цитата: krufel от 24 Янв. 2022 в 20:47Вы предлагаете всем верить на слово?
Просто я пришёл на форум, и спросил совета, совета дельного не получил. Спасибо. Начал сам искать истину, обратился к одному , второму , третьему, и вот уже что то нашлось. Стал делать получилось. Так же и тут. Я пишу свой опыт. Что было , что стало. Своим друзьям , знакомым расскажу. А дальше, буду жить как живу. НИКОГО НИ В ЧЁМ УБЕЖДАТЬ НЕ ХАЧУ.!!!!!
silandser
Цитата: Aleksej183 от 24 Янв. 2022 в 21:29НИКОГО НИ В ЧЁМ УБЕЖДАТЬ НЕ ХАЧУ.!!!!!
Содой, содой не пробовали?
Это в качестве шутки.
Не обращайте внимание на форумчан, давящих своей...ну да ладно. Кто на что учился.
