avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
SanSanich
[user]Прадед.[/user], на эти бредни уже никто не обращает внимания.
Цитата: Прадед. от 28 Май 2021 в 20:25
У сына родной южнокорейский отработал около 5 лет.Как ни чудно курский всеми ругаемый аккумулятор работает уже около 7 лет.
Ну и ?
Тот АКБ которому сегодня 7 лет, был произведен 7-8 лет назад  :hello:
Каждый год АКБ теряют в весе , и в добавок получают "массу улучшений", толщина намазок уже давно менее 2мм.
Но вы продолжайте верить что ничего не меняется  B-) и то что АКБ за эти 7 лет становятся только лучше  ;-D
Ну и вот есть чтиво для любителей верить в то что "с АКБ ничего не меняется": http://akbtest.ru/csb-hr-1234w
:hello:
Сэм_N
Цитата: Прадед. от 28 Май 2021 в 20:25курский всеми ругаемый аккумулятор работает уже около 7 лет.Разрядил сильно только 1 раз,разряженным не стоял, сходу на зарядку.
может в этом правда?честно скок попадались не ахти,но и не скажу что кака совсем...если следить,то вполне бюжетно
sse
Здравствуйте ! Возможно, то, что я сейчас напишу - тавтология, но все же может быть кому-нибудь пригодится. Ветка про Вымпел-55 похоже умерла (последнее сообщение более 8 месяцев назад) поэтому решил написать сюда. Про Вымпел-55 масса различных мнений, кто-то говорит, что полная туфта, кто-то хвалит. Вот, решил сам попробовать (стоит 3800 р.) Аккумулятор - Varta Blue Dinamic 60 Ah, дата выпуска 27.11.2013. Летом вроде заводит нормально, зимой - если только быстро схватит (хватает секунд на 7). Итак: сначала полностью зарядил по алгоритму 1. НРЦ было 12,4 В. Нагрузил на лампочку 21 Вт и разрядил до 12 В. Время составило 1 ч 19 мин. Снова полностью зарядил по алгоритму 1 и переключил на алгоритм 3 (Ток заряда 3А, ток разряда 0,3А, Напр1 - 14,4В, Напр2 - 13,4В) в таком режиме оставил на трое суток. НРЦ после этого стало 12,6В. Снова нагрузил лампой 21Вт. Время разрядки до 12,4В составило 2 ч 14 мин, общее время разряда (до 12В) составило 8 ч 35 мин. По-моему положительный эффект все же есть.
а что можно писать про ЗУ которое "классикиазаряда" и ЖКИ с циферками, ничем не отличается от остальных 1000 моделей китайских ЗУ "классики заряда"?  :-)
ЦитироватьПро Вымпел-55 масса различных мнений, кто-то говорит, что полная туфта, кто-то хвалит.
"Классику заряда" хвалят те кому помогло и у кого новые АКб , максимум недоформовкой. Сложные случаи ЗУ не лечит.
Пытаться в нем искать "заветные технологии" просто бессмысленно - их там нет и в помине.
ЦитироватьАккумулятор - Varta Blue Dinamic 60 Ah, дата выпуска 27.11.2013
ну и что вы хотите от КАЛЬЦИЕВОГО Стартерного(!) АКБ с тонкими намазками, которому уже 7+ лет ?  :-)
ЦитироватьЛетом вроде заводит нормально, зимой - если только быстро схватит (хватает секунд на 7).
у вас емкости в этом АКБ едва на 7-9Ач осталось  :hello: начнете сейчас КТЦ гонять, "по советам бывалых кипятильщиков с 30летним стажем"  ;-D - вы просто убьете АКБ.
Если есть доступ к банкам - применяем "метод третьего электрода", смотрим в банки доливаем воду.
Если доступа к банкам нет и сверлить не хотите - то идем отдавать этот АКБ в утиль и покупать новый.
ЦитироватьИтак: сначала полностью зарядил по алгоритму 1. НРЦ было 12,4 В.
НРЦ 12.4вольта это 50% заряда АКБ. Надо искать слабую банку и смотреть разрушены-ли пластины.
ЦитироватьНагрузил на лампочку 21 Вт и разрядил до 12 В. Время составило 1 ч 19 мин.
...даже меньше чем 7Ач у вас...  :facepalm:
ЦитироватьСнова полностью зарядил по алгоритму 1 и переключил на алгоритм 3 (Ток заряда 3А, ток разряда 0,3А, Напр1 - 14,4В, Напр2 - 13,4В) в таком режиме оставил на трое суток. НРЦ после этого стало 12,6В.
12.6вольт - это снова недозаряженный АКБ.
ЦитироватьСнова нагрузил лампой 21Вт. Время разрядки до 12,4В составило 2 ч 14 мин, общее время разряда (до 12В) составило 8 ч 35 мин. По-моему положительный эффект все же есть.
Без доступа к банкам и долива воды - это будет "больной перед смертью дыщал? - да! - это хорошо!".
Не гоняйте КТЦ - просто подзаряжайте длительно ваш АКБ и смотрите за уровнями электролита.
sse
Доступ к банкам очень затруднен, в принципе возможен, но легко поломать. Но если смотреть на просвет, то уровень электролита и так видно. Вроде бы разницы с тем, что было семь лет назад нет никакой (все банки залиты под завязку, где-то 2,5 см над уровнем пластин).
bravias
[user]sse[/user],
можно попробовать https://electrotransport.ru/index.php?msg=1733934
Но даже если вы отожмете со старичка половину емкости с учетом деградации акб, что уже неплохо, то зимняя эксплуатация может преподнести неожиданный сюрприз.
sse
Мой аккумулятор не чисто кальциевый, а гибрид.
это все меняет, даа....  B-)
чернилами для 7го класса нельзя писать в 8-м классе, даа...
вы хоть читали что значит "гибрид" ? и на вашей наклейке случаем не Ca/Ca написано?  ;-D
bravias
sse
Это Вы может с Silver Dynamic путаете. Этот - да CA\CA , а Blu Dynamic гибрид , напряжение зарядки 14,4 вольта.
bravias
sse
У гибрида положительные пластины выполнены из сурьмянистого свинца.
bravias
Цитата: sse от 09 Авг. 2021 в 15:39У гибрида положительные пластины выполнены из сурьмянистого свинца.
хорошо
И на основании чего вы решили, что это гибрид? Зарядного напряжения 14,4?
На сайте инструкция по заряду акб с жидким электролитом вроде бы одна для всех...
sse
Вообще говоря, магазины на своих сайтах очень часто пишут про гибридные батареи "кальциевые", видимо, чтобы больше покупателей привлечь. А если зайти на сайт серьезного, честного продавца, например всеинструменты.ру (я у них покупаю постоянно и я не их сотрудник и никакой рекламой не занимаюсь) то мы увидим следующее: "Технические характеристики автомобильного аккумулятора Varta 6СТ60з BD 560 127 054 316 2 D43, Химический состав батареи - гибридные (Sb/Ca)". И если посмотреть инструкцию к этим аккумуляторам то напряжение зарядки зарядным устройством (а не генератором автомобиля, там-то всегда 14,4В) не должно превышать 14,4-14,5В. А для чисто кальциевых (вот, я сейчас открываю инструкцию к Вымпелу-55 и смотрю таблицу напряжения зарядки для каждой технологии изготовления), так вот для ca\ca технологии напряжение зарядки 14,5-15В.
krufel
"Все инструменты" - продавец инструментов и много в них понимает, так же как не понимает в акб, которые продает чисто для увеличения ассортимента.
Ваш Блу динамик (как собственно и блэк, и сильвер) чисто кальциевый и к тому же труп.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Winter4x4
Цитата: sse от 09 Авг. 2021 в 11:01Varta Blue Dinamic 60 Ah, дата выпуска 27.11.2013. Летом вроде заводит нормально, зимой - если только быстро схватит
Цитата:  Пушкин АСКакое низкое коварство полуживого забавлять, Ему подушки поправлять, Печально подносить лекарство, Вздыхать и думать про себя: Когда же черт возьмет тебя!
Евгений924
Цитата: sse от 09 Авг. 2021 в 17:14не должно превышать 14,4-14,5В
у всех варт одна инструхция,у меня варта стандрт и там тоже самое
