avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Кass
Цитата: UDAV от 15 Сен. 2018 в 20:35
Так и знал что вы 7Ач упсовые акб вилкой проверяете :D
Жалкая отговорка после того, как вы публиковали тут фото вашей самопальной аккумуляторной. ;)
Под 7 Ач вы эти имели в виду?
Цитата: UDAV от 11 Сен. 2017 в 20:48
Один из вариантов сабжа  :ку:
Добавил резистор, ома три,  супрессоры все таки жестковаты если упс  умеет  сначала задирать до 14.4в на батарею прежде чем уйти на FLOAT.
Шинки из чистой меди, 2мм,  хендмейд  :wow:    Провода до упса 10мм2 медь.
Серик
#2575
Цитата: Паяка от 15 Сен. 2018 в 21:02Назрел интересный вопрос к коллегам.
Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Паяка!
Прошу прощения, заинтересовали своим вопросом.
У меня ответа нет, но имеются подобные вопросы/сомнения.
ЦитироватьМногие пишут, что муть сернокислого свинца при десульфатации растворяется. (Тоже так считаю,
Можно у Вас спросить, какие у Вас были предпосылки к появлению такого вопроса, расскажите, пожалуйста, подробнее?
Пока, я рад тому, что по крайней мере все заряды проходят при прозрачном ( кристально-прозрачном электролите ) электролите, без образования мути.
Не помню точно где, но также попадалось, что из мутного электролита делается чистый в процессе заряда.
Причем были варианты, что из красно-мутного делался прозрачный, а также из серо-мутного делался прозрачный.
Здесь я интересовался похожим вопросом:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1431192
ЦитироватьЯ понял, что эта "жижа" имеет огромное значение, и без нее, в принципе, полезные нам процессы невозможны!
Почему же эту "жижу" не выбрасывает в свободный объем электролита при заряде с нормальным газообразованием?
Электролит даже не окрашивается?
Как правильно работать с этими гельзонами?
Нашел пост:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=819606
AlexAi
Цитата: Паяка от 15 Сен. 2018 в 21:02Многие пишут, что муть сернокислого свинца при десульфатации растворяется.
На практике такого не встречал.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Cyberpapa
Цитата: Серик от 15 Сен. 2018 в 21:35Не помню точно где, но также попадалось, что из мутного электролита делается чистый в процессе заряда.
[user]Серик[/user], действительно электролит становится чише, т.к. взвесь оседает на дно.
Проводил эксперимент - в прозрачном стаканчике две пластины, в течении недели, по 8 -10 часов в сутки, через каждые 30мин (иногда через час) взмучивал электролит. Вроде бы электролит становится чище, но в конце эксперимента, осадок на дне не уменьшился.
Если что-то вступило в реакцию - то очень незначительная часть, которая погоды не сделает.
Взвесь имела серый цвет. Рыжий электролит не пробовал заливать.
Кass
Цитата: Cyberpapa от 15 Сен. 2018 в 22:36Если что-то вступило в реакцию - то очень незначительная часть, которая погоды не сделает.
Может участвовать именно взвесь. так как при разности потенциалов ее будет притягивать к прастинам в зависимости от заряда частиц. Но осадок скорее всего никак не задействовать.
Паяка
Факт состоит в следующем. (Если бы при десульфатации сульфат-ион возвращался в электролит ещё и из шлама, неважно при этом, что происходило бы с атомами свинца, дело бы ещё усугублялось).
Необслуживаемый аккумулятор в реальной жизни недозаряжается, кипит или подкипает, т.е. сульфатируется и теряет воду. При этом сульфат кристаллизуется на пластинах, количество вещества кислоты падает, но за счёт потери и воды, концентрация H2SO4 в некоторой мере уравновешивается этими процессами.
А в обслуживаемый аккумулятор, который так же сульфатируется и теряет воду, случается, доливают не только воду, но и кислоту, чтобы скомпенсировать не только потери на аэрозоль и брызги при кипячении, (если они вообще были), и испарение (которое выражено весьма слабо, не следует путать аккумуляторный электролит с олеумом), но и погребённое в сульфатах.
И вот, однажды владелец АКБ получает в своё распоряжение некое чудодейственное ЗУ с выраженным эффектом десульфатации. Он его подключает, и... долго ли, коротко ли, значительное количество серной кислоты возвращается в электролит из растворённых сульфатов! Хорошо, если потеря воды восполнена, а то и лишняя кислота в ходе этого обслуживания из банок удалена. А если нет?
Имеем спортивно-рекордный НРЦ, значительный прирост полезной ёмкости и токоотдачи... а затем быструю гибель АКБ от повышенной плотности электролита, особенно если произошло ещё и его стойкое расслоение.
Кто виноват? Конечно же, "шарлатаны, впаривающие приблуду, убивающую аккумуляторы"!  ;-D
Это не отменяет того факта, что формирование расслоения электролита допустимо лишь в некоторых случаях и на короткое время, для обеспечения в скором времени стартерного тока или тяговой прибавки к ёмкости. Как и других плюсов и минусов разных вариантов прерывистого и модулированного заряда, определяющих их применимость в разных случаях.
А чтобы целительная десульфатация не обернулась для АКБ ядом, достаточно понимать историю болезни, и обеспечить вменяемую концентрацию кислоты в электролите, помня о её динамике при восстановлении.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Кass
Цитата: Кass от 14 Сен. 2018 в 08:56
Вчера закончился разряд и подопытный после всех долбежек просел отдав 4.3 Ач. Пришлось ЛБП подтянуть слабую особо просевшую банку и поставить разряжать заново. В итоге слилось еще почти 1Ач. Сейчас идет заряд. После окончания разряда сопротивление было более 46 мОм, после подтяжки слабой банки 8.33 мОм.
В принципе опыт подтверждает фундаментальные вещи, что долбить полностью заряженную АКБ в попытках впихнуть невпихуемое не имеет смысла. Лучше предварительно разрядить батарею до определенного порога и потом ее гонять импульсами.
Закончился КТЦ просто ШИМ с асимметрией. Вернулось 7.33 мОм. Завтра уезжаю, поэтому замерять будет некому. Только то, что видите на стенде и вы. Удаленно продолжим его тренировать.
AlexAi
Цитата: Паяка от 15 Сен. 2018 в 23:31А чтобы целительная десульфатация не обернулась для АКБ ядом...
достаточно перемешать электролит высоким напряжением.
Cyberpapa
#2582
Цитата: Кass от 15 Сен. 2018 в 23:03Может участвовать именно взвесь. так как при разности потенциалов ее будет притягивать к прастинам в зависимости от заряда частиц
Если грязный электролит налить в пробирку, оставить в покое на длительный период, он станет визуально чище ?
На дне пробирки осадок появится ?
Ессно не все частицы выпадут в осадок, мизерная часть останется во взвешенном состоянии, много ли таковых останется и способны ли они повлиять на изменение параметров АКБ ?
При кипячении,  за счет сальтации, более крупные частицы удерживаются в электролите во взвешенном состоянии.
Чем отличается взвесь от осадка ?
Во время вышеописанного эксперимента мне показалось (не могу утверждать), что при воздействии током происходило коагулирование.
UDAV
Цитата: Кass от 15 Сен. 2018 в 21:25фото вашей самопальной аккумуляторной
Которая, кстати, живет и здравствует  пережив уже фирменную сборку от APC (без балансиров)  работая в паре с UPS.  Повторяю. C UPS.   Вопрос. Зачем мне АКБ,  работающие в паре с UPS (2-4 часа), проверять на способность отдавать  СТАРТЕРНЫЕ токи?
Подпись ;)
Cyberpapa
Цитата: Паяка от 15 Сен. 2018 в 23:31Кто виноват? Конечно же, "шарлатаны, впаривающие приблуду, убивающую аккумуляторы"!
Не согласен.
Всё должно быть вмеру.
Человек применяющий какое-либо устройство, должен знать и понимать принцип работы и метод воздействия на батарею. Также необходимо знать к каким последствиям может привести лечение данным устройством.
Врачи медикаментами одно лечат другое калечат.
ИМХО, АКБэшный доХтор, должен сам найти компромисс.
UriBas
Цитата: AlexAi от 16 Сен. 2018 в 07:02
ЦитироватьЦитата: Паяка писал Вчера в 23:31 А чтобы целительная десульфатация не обернулась для АКБ ядом...
По каким критериям заканчивать кипячение?  Есть лишь какие-то общие рекомендации.. к примеру в старых инструкциях надо было кипятить 2 часа после достижения порога 16В.  По классике рекомендуют при поддержании порога 14,4В до снижения тока в 0,1А  если не ошибаюсь.
Паяка
#2586
[user]UriBas[/user], например, здесь отмечали, что имеет значение не только быстрая (импульс-пауза) и очень быстрая (модуляция ШИМ или пульсациями с выпрямителя) динамика усвоения батареей воздействия, но и медленная, когда смотрим огибающую (интеграл) всей стадии заряда (обслуживания).
Добавлено 16 Сен 2018 в 13:44
Мы ведь стремимся взаимодействовать с процессами с разной кинетикой. Диффузия - как раз медленный процесс.
Добавлено 16 Сен 2018 в 13:47
Электрическим критерием расслоения электролита является поляризация. Сложность в том, что расслоение имеет место ещё и по высоте. Если синхронизировать медленную составляющую динамики воздействия с кинетикой диффузии, причём учесть, на диффузию воздействует электроосмос, без кипячения можно обойтись.
Паяка
Проще всего ограничить, (например, до 30-120 минут), время серии импульсов и пауз десульфатирующей добивки, после чего отпустить батарею долгой паузой. То есть, позаимствовать временной критерий финального перенапряжения у традиционных "кипятильных" методов. А ещё лучше, (если нет более продвинутых средств микропроцессорного наблюдения за батареей), после основного заряда перед добивкой сделать длинную паузу. Например, после первого касания порога отсечки. Тогда и терморазгон пресечём, и диффузии дадим время.
Добавлено 16 Сен. 2018 в 14:01
Так, с одной стороны, избежим медленных, малоэффективных (в смысле десульфатирующего дозаряда за разумное время) качелей хранения, (которые именно для хранения здоровой АКБ хороши), с другой, - снизим расслоение электролита и повысим КПД процесса.
Цитата: Cyberpapa от 13 Сен. 2018 в 13:33
Я бы давно сравнил в честном тесте, но ЗУС не умеет заряжать 3 банки.
вот снова ложь !
у вас нет ЗУ и вы даже не трудились прочесть Инструкцию!
Версия5 и Версия7 умеют заряжать сколько угодно банок - там есть "пользовательские режимы". !  :ireful:
Назрел интересный вопрос к коллегам. При десульфатации "сульфат-ион", (говоря упрощённо), возвращается в электролит только из кристаллов, имеющих прямой контакт с активной массой, или из шлама тоже?
а вы голосовалку прикрутите  :hello:
чтоб ытакие вот "специалисты" как Касс могли вам наголосовать ответ.
Добавлено 17 Сен. 2018 в 11:54
"муть" при импульсном заряде от моих ЗУ уходит, раствор электролита получается прозрачным.
AlexAi
Цитата: Alex_Soroka от 17 Сен. 2018 в 11:53муть" при импульсном заряде от моих ЗУ уходит, раствор электролита получается прозрачным
Уходит на дно, и лежит на дне акб.
почему тогда она (муть) не поднимается вверх при опытах Vova_n ?  B-)
он перемешивал ареометром электролит в банках.
[b-b]AlexAi [/b-b], без обид, вы в последнее время уподобляетесь персонажам типа Касс, бросайте это дело.
Я понимаю: жизнь там сложная, настроения нет, но  зачем опускаться до уровня Касс?
