avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
UDAV
[user]Кass[/user], и чего?   Это никак не помогает.   АКБ кипит, заряд не берет, крупные кристаллы не растворяются.  У всех так,  за исключением  баннеров в ваших волшебных руках :D
Подпись ;)
Кass
Цитата: UDAV от 24 Авг. 2018 в 13:34Кass, и чего?   Это никак не помогает.   АКБ кипит, заряд не берет, крупные кристаллы не растворяются.
Если у вас АКБ "кипит", а кристаллы не "растворяются", то у вас скорее всего проблема с плюсовыми пластинами в АКБ, а не "растворяются" - это следствие этого. Вот мысленно представьте, вы разряжаете АКБ, вытаскиваете плюсовые пластины и нижнюю часть их отрезаете, и ставите назад. Пробуете зарядить. Что получите? Да тоже самое, с какого то момента начнет кипеть, а сульфат на минусовых не будет "растворяться". ;)
ART7
1 банка от "-"
2 банка
3 банка
4 банка
5 банка
6 банка
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста, это сульфат?
АКБ FIRE BALL 60АЧ Иста
Заряжал ТОП 3 добивал 2 суток, перед этим разрядил (зажигание+ближний свет) ток около 12-13А (наверное)  отдал аккумулятор до 11.2В под нагрузкой 26-30 Аh
(время разряда 2ч 15мин).
Вопрос,  почему сульфат в банках через 1???  2-4-6
Попрошу сильно не пинать  :ah:
AlexAi
Цитата: ART7 от 25 Авг. 2018 в 11:17Вопрос,  почему сульфат в банках через 1???  2-4-6
В банках 2-4-6 вы видите плюсовые перемычки. В 1-3-5 минусовые. Так как плюсовые тёмные по цвету, на них белый сульфат заметнее.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 24 Авг. 2018 в 12:43Если  ОАМ пассивирована крупными кристаллами (они являются изолятором, если вы вдруг не в курсе)...
Крупные кристаллы не участвуют в реакции - на них банально нет необходимого для этого тока - ну не течет ток через изоляторы...
4-5 лет назад, оставил для экспериментов пару десятков, убитых, снятых с UPS-ов 7 Ач батарей. Часть из них разрядил в ноль.
Если верить вашим объяснениям (выше по тексту) => сульфаты за 5 лет приняли нерастворимую форму....
[user]UDAV[/user], пожалуйста объясните, почему при переполюсовке поднялась плотность электролита, изоляторы (нерастворимые сульфаты) растворились от постоянного тока 200 - 250 мА ?
Принципиально не применял импульсный заряд, дабы его сторонники не приписали сему растворению волшебную силу импульсов.
ART7
Цитата: AlexAi от 25 Авг. 2018 в 11:46плюсовые тёмные по цвету, на них белый сульфат заметнее.
Спасибо за ответ,  но сульфат не заметнее,  а сплошной.
Изначально (не сфотографировал)  они все были серые,  потом "нечетные" потемнели.
Хотелось бы понять,  заряжать аккумулятор дальше или это его нормальное состояние?
AlexAi
[user]ART7[/user], измеряйте плотность электролита в каждой банке. Визуально степень заряда не определить.
ART7
Плотность измерить нечем...
То что он заряжен я не сомневаюсь, при отстое на машине (сигналка и т.д.) сразу было 13.2В через 2 суток 13.0-12.9В, обычно выше 12.7В с утра не видел.
Я о другом,  стоит ли дальше бороться с сульфатами (визуально их стало намного меньше в 1-3-5 банках) в банках 2-4-6 или это их нормальный вид?
Vova_n
[user]ART7[/user], Прокатите его ещё разок в КТЦ до 12вольт на токе в 1,5-2а, а после прокатите в следующей последовательности:
STD85 до касания потолка напряжения в 13,9в, после снижаем режимы по порядку STD60/STD40 аналогичным образом при касании напряжения 13,9в, далее STD20 в режиме кальций, на заряд при таком походе достаточно 24ч.
Думаю после этого исчезнут остатки сульфатации.
ART7
Все выполнимо....  Кроме КТЦ 1.5-2А.
АКБ на авто,  авто должно двигаться,  а 2+ сут на разряд к сожалению нет
UDAV
Цитата: Cyberpapa от 25 Авг. 2018 в 11:49пожалуйста объясните, почему при переполюсовке
Ну это же логично.  Убитые сульфатами минуса стали плюсами, с плюсов сульфат уходит легче.
Добавлено 25 Авг. 2018 в 14:21
Цитата: Кass от 24 Авг. 2018 в 17:22Если у вас АКБ "кипит", а кристаллы не "растворяются", то у вас скорее всего проблема с плюсовыми пластинами в АКБ
До сульфатации плюса были в полном порядке.
Ну сами подумайте,  если "разрядил-СРАЗУ зарядил" - все норм, плюса ОК,   а  "разрядил-месяц подержал-попытался зарядить-обломался"  плюса внезапно стали не ОК?
Подпись ;)
AlexAi
Цитата: ART7 от 25 Авг. 2018 в 12:14То что он заряжен я не сомневаюсь,
И сразу
Цитата: ART7 от 25 Авг. 2018 в 12:14Я о другом,  стоит ли дальше бороться с сульфатами (визуально их стало намного меньше
Сульфат это не инородный предмет в АКБ, а результат реакции серной кислоты. Если вы видите белые пластины и перемычки, то как можете утверждать, что акб полностью заряжен? Кислота "связана" в сульфате. Только по плотности электролита можно достоверно определить заряжен акб или нет.
Борьба с сульфатом это и есть процесс заряда акб.
Cyberpapa
Цитата: UDAV от 25 Авг. 2018 в 14:18Убитые сульфатами минуса стали плюсами, с плюсов сульфат уходит легче.
Сульфат уходит =>  нерастворимый сульфат преобразовывается => сульфат проводит постоянный ток => сульфат не диэлектрик, не изолятор ?  Я правильно вас понял ?
На плюсах (которые стали минусами) нерастворимый сульфат не образовывается, кристаллы с течением времени не переходят в нерастворимую форму ?
Alex_N
Цитата: ART7 от 25 Авг. 2018 в 12:14обычно выше 12.7В с утра не видел.
12.7В - 100% заряда. Больше вы и не увидите.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 27 Авг. 2018 в 12:2612.7В - 100% заряда. Больше вы и не увидите.
Ну почему же не увидите !?
Если выпарить часть водички или долить кислоты, или зарядить импульсами - можно увидеть больше.
Жаль только, при разряде таковой батареи, особенно при низких температурах и больших токах разряда, ПАМ разрушается сильнее чем на нормальной батарее.
SanSanich
Цитата: UDAV от 23 Авг. 2018 в 12:38Как ваша вселенная то хоть называется,  где свинцовая АКБ спокойно берет заряд  простояв месяц в нуле?
Не хотелось разочаровывать, но придётся.
https://cloud.mail.ru/public/BMwD/bWg5egAU6
Эти АКБ (225Ач) более года простояли в неотапливаемом ангаре. Разрядились до 11,83 вольта. Одинаково. Поставил оба под зусы, один на 4 другой на 5 под стд 20 на все выходные. По зус 4 залито 148 Ач, под 5 73 Ач. Сейчас снизил до стд 7, напряжение в районе 13,6 вольт. Пусть жужжат.
Вроде как не сдохли. А ведь должны были, сс....ки!
Ветер дует, деревья качаются.
AlexAi
Цитата: SanSanich от 27 Авг. 2018 в 17:26Поставил оба под зусы
Нужно было под классику. Зусами трупы раскачивать не в счёт.
SanSanich
Цитата: AlexAi от 27 Авг. 2018 в 19:06Нужно было под классику. Зусами трупы раскачивать не в счёт.
Точно! Как-то упустил этот момент. Там же секретные технологии мёртвых поднимают! Причём за один подзаряд. Придётся ждать следующего годовалого разряда и собрать кипятильник на трансе и мосте. Или в зусах блоки питания оставить и мозги заменить. Это будет считаться? Или там суперсекретное железо?
