avatar_UDAV
Десульфатация АКБ, теория и практика.
Автор UDAV, 19 Дек. 2013 в 09:48
Vova_n
[user]Серик[/user], Приветствую.
АКБ FB серия 7000 90D26R/L, показания Lancol стандарт EN номинал 750.
Видео замера плотности.
А вот фото пластин не вышло, я первым делом когда пришёл преболтыхал акб как следует не подумав о фото сессии пластин  :facepalm:  :pardon: муть не дала возможность сделать фото.
Но уверяю там всё ок светло коричневые плюса и серые минуса  :exactly:
Серик
 Приветствую Всех Форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый  Vova_n!
Я задавал вопрос:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1428651
Какое было НРЦ на тот момент, когда Вы разместили пост (и фотографию)  с вопросом о плотности?
Vova_n
[user]Серик[/user], Нет у меня на тот момент данных о НРЦ не помню  :pardon: делал несколько змеров сразу после заряда и через какое то время на НРЦ внимание не обращал так как через короткий промежуток ничего по нему сказать нельзя.
А в этот раз на ланкол всё видно и это более чем через 24ч.
Серик
Благодарю за ответ!
Понял, что по внешнему виду/по фотографии можно сильно ошибиться с плотностью, без НРЦ.
А по НРЦ тоже не всегда можно плотность узнать, нужен длительный отстой, особенно после Версия5.
Таким образом, если хотим узнать плотность, нужен ареометр.
Ну а Rвн на момент размещения вопроса о плотности с фотографией внешне сильно засульфатированного аккумулятора какое было?
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 20 Авг. 2018 в 14:01
не понял.
поясните пожалуйста подчеркнутое.
Стоял как самый рабочий и с полной ёмкостью.
Как и все раз в месяц или два на заряде четверкой.
Тут по ездил на авто месяца полтора,полез под капот по другому поводу,АКБ мокрая.
На заряд,плотность,,1.25.
Электролит стал коричневым во всех банках конкретно
До 12 В разряда не дождался,но отдало 27ач
UDAV
Цитата: Сэм_N от 20 Авг. 2018 в 11:12Ток пот этот не вода.
Ну у меня тоже потеет (пробки дешевое гуано, надо было баннер брать эх)  но там этой кислоты совсем чуть чуть.  Лет за 10 как раз та лишка которую производитель на заводе перелил - уйдет.    Я 7летний наливник топом догонял до НРЦ 13.2  после часа перемешивания кипячением и суток отстоя - кислоты хватает.
Доливка кислоты в АКБ только в ОДНОМ случае - едем в магадан... (с)
Подпись ;)
Дм.
Цитата: UDAV от 20 Авг. 2018 в 09:14Стоит понимать, что физически кислота из банок никуда не девается (если не заряжать с фонтанами брызг).   Если плотность в банке упала - значит либо кислота на дне (не перемешана)  либо сидит в сульфатах.     И в том и в другом случае доливать кислоту не имеет никакого полезного эффекта,  [b-b]в приведенной вами инструкции на долив кислоты тоже наложен прямой запрет[/b-b].
В приведенной инструкции после первого же "Внимание!" расписано, что уровень эл-та может где-то оказаться ниже нужного, и предлагается его недостаток восполнить доливкой электролита.
Дм.
Цитата: SanSanich от 19 Авг. 2018 в 21:36Что если после КТЦ и суточного выравнивающего заряда, когда плотности устаканятся,
Что показал выравнивающий заряд?
Дм.
Цитата: Кass от 16 Авг. 2018 в 09:58Да очень просто...
Пара картинок про перекристаллизацию в разряженной АКБ с разомкнутой цепью.
(AFM - electrochemical atomic force microscope)
Выходные данные первоисточника указаны.
UDAV
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2018 в 03:02Пара картинок про перекристаллизацию
Во вселенной Касса это не работает по всей видимости.  Другие физические законы.  :D
Он даже не задается вопросом почему  только что разряженный АКБ  можно зарядить обратно классикой без особых танцев с бубном,   а  постоявший месяцок  в разряде - нет.    Ибо у него и постоявший якобы заряжается безо всяких проблем за 1 подход  :ку:
Подпись ;)
SanSanich
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2018 в 02:34Что показал выравнивающий заряд?
Да как то не порадовал. Лучшее состояние и показатели были после первого подзаряда и ночного стояния под стд7 мод3.
После разряда до 11,4 с выкачкой (под зус4 и током разряда 4,7А за время 12 часов) было слито 54,8 Ач, автоматом перешёл на стд50.
Проснулся в 6 утра, когда зус4 зажужжал кулером , снял клемму и замерил плотность. Показала в 5 банках ниже 1100 на 4 деления 1060 (-40 грд ) и в - (минусовой) ниже 1100 на два деления (1080). Затем оставил под зус 4 заряжаться. С 7.00 до 11.15 залил 22Ач, переставил на стд40 и до 19.15 всего залил 53,2Ач. Напряжение на АКБ при заряде 14,15в. Rвн 6,76 мОм, нрц после 15 минут отстоя  и теста внутр сопр. 13,2в.
В 19.30 переставил на зус 5 под стд7 мод3 и до 10.20 по его счетчику залил ещё 5,35 Ач. Замер плотности 1200, 1220, 1220, 1230, 1240, 1250  нрц-13,23 Rвн-6,8мОм. Вернулось к показателям первого подзаряда под зус 5 без выравнивающего. Короче, КТЦ зусом 4 не улучшил (чуток ухудшил) показатели. Лучшие плотности и Rвн было после первого подзаряда и выравнивания всё под зус5 6,45 мОм. Есть фото банок, могу показать.
Сегодня замерил Rвн на машине, так и осталось 6,8 мОм.
Кass
#2316
Цитата: Дм. от 22 Авг. 2018 в 03:02Пара картинок про перекристаллизацию в разряженной АКБ с разомкнутой цепью.
Отлично. Только там все фото укладываются в промежуток 10 мин. Тут же речь идет о месяцах. Удав и Сорока то всматриваться и вдумываться не будут и поведуться, а мимо меня такое не проскочит. Речь о том, что разрядили АКБ и далее храним не сутки, а гораздо больше, от месяца. Месяц у меня не раз стояла АКБ разряженной, и при этом потом не было никаких проблем с ее зарядом и дальнейшей эксплуатацией, если только ее не разморозило. Нужно просто понимать, как это работает и все. Главное здесь понять, что сульфатация не причина, а следствие, и какие бы там виды кристаллов. Вот как только народ перестанет бороться со следствием, так сразу все станет с головы но ноги. :)
UDAV
Цитата: Кass от 23 Авг. 2018 в 11:38Отлично. Только там все фото укладываются в промежуток 10 мин.
А вы полагаете спустя 10 30 или 60 минут перекристаллизация прекращается что ли?
Подпись ;)
UDAV
Цитата: Кass от 23 Авг. 2018 в 11:38Месяц у меня не раз стояла АКБ разряженной, и при этом потом не было никаких проблем с ее зарядом
А у меня сосед 75 лет говорит, что может 3 раза за ночь...   ну да ладно, что то мы отвлеклись :)  Как ваша вселенная то хоть называется,  где свинцовая АКБ спокойно берет заряд  простояв месяц в нуле?
Подпись ;)
Кass
Цитата: UDAV от 23 Авг. 2018 в 11:58А вы полагаете спустя 10 30 или 60 минут перекристаллизация прекращается что ли?
Да пусть она хоть вечно живет, как вечный двигатель в вашей вселенной. Мне то от этого ни тепло ни холодно. Это не мешает зарядить АКБ, если у него целые плюсовые пластины. От вас ускользает суть происходящего. Вот засело у вас в голове то, что ветер дует от того, что деревья качаются и все. Никак это уже видимо не выбить. Вы теперь потратите годы на изучение амплитуды колебаний деревьев, от сорта древесины, от площади листьев, как все это влияет на генерируемые потоки ветра. При этом кто то будет приводить вам работы по изучению фотосинтеза, и его влияние на колебания скорости воздуха, другой отыщет работы по резонансным частотам различных сортов древесины, которые влияют на частоту колебаний ветвей, в зависимости от их длины и диаметра...
Вот именно таким образом выглядит вся ваша полемика. И причины этой ситуации понятны. Ну не обучают нынче в учебных заведениях аккумуляторщиков, нет аккумуляторных, где перебирают АКБ, и где учащиеся на практике могут посмотреть, что внутри АКБ, что умирает в них и как они ведут себя после переборки. Так вот ранее при переборке самой разряженной и засульфатированной АКБ меняли только плюсовые пластины, а минусовые так и собирали все в сульфате, и после переборки не были никаких проблем зарядить перебранную АКБ. И весь сульфат в них исчезал, какой бы формы и размеров не были у него кристаллы. И это ведь по сути азы, которые преподавались ученикам, и ни у кого в голове не возникало мысли ловить блох среди кристаллов сульфата.
А тут развели какие то теории слонизма, типа "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов".
UDAV
Цитата: Кass от 24 Авг. 2018 в 10:18не мешает зарядить АКБ, если у него целые плюсовые пластины
Если  ОАМ пассивирована крупными кристаллами (они являются изолятором, если вы вдруг не в курсе) - еще как мешает.    Вся доступная к заряду  ОАМ   прореагирует, и усе, дальше только кипим, если ток заряда непрерывный.     Крупные кристаллы не участвуют в реакции - на них банально нет необходимого для этого тока - ну не течет ток через изоляторы...
Подпись ;)
Кass
Цитата: UDAV от 24 Авг. 2018 в 12:43Если  ОАМ пассивирована крупными кристаллами (они являются изолятором, если вы вдруг не в курсе) - еще как мешает.
Возможно я вам открою тайну, но в конденсаторе вообще нет контакта между выводами, ибо между обкладками диэлектрик, но это не мешает протеканию тока. ;)
