Трехколеска для пенсионера-дачника
Автор макса, 25 Окт. 2013 в 00:41
Ruedel
Контроллер можно сразу брать на то напряжение, которое нужно, или даже несколько можно купить, на 500вт они копейки стоят
Piramidon
[user]макса[/user], Возьми в Москве задний мост с бесколлекторным мотором, редуктором, дифом, скорость 25км/ч при напряжении питания 48в, контроллер на 500-750вт и будет счастье на всю оставшуюся жизнь и тебе и пенсионеру дачнику. Ничего больше выспрашивать и  выдумывать не надо, поверь моему опыту.
Ruedel
[user]Piramidon[/user], если он есть тут по разумной цене то вполне хороший вариант, поставить и никаких заморочек, но если заказывать на али то цена доставки убивает все преимущества)
макса
вот с этого момента поподробней: а какое нужно? допустим на мотор 48/500 подать напряжение 60В. какой контроллер при этом должен быть установлен? есть ли зависимость его характеристики от батареи?
Romig
Наверное не в тему, но может кому пригодится. был в отпуске видел такую штуку. женщина на  обыкновенной инвалидной каляске  с большими задними и маленькими передними колесами. подъехала к магазину буквально за 10 секунд отцепила этот привод и покатила руками в магазин. потом выехала и за 40 секунд пристегнулась и уехала. снимать видео процесса было не прилично ...
Torque Raptor
макса
есть в Москве мосты. вот допустим http://life-toys.ru/zapchasti-dlya-lektromobiley/lektrodvigateli-postoyannogo-toka/lektrodvigatel-48v-500w-s-differentcialom-i-poluosyami .
даже полуоси разной длины на выбор. и плюс колеса нужны на родных дисках, что бы план-шайбы не точить. а колеса будут не маленькие. 10 - 12" а это уже ближе к скутеру типа http://electrovelosiped.ru/katalog/elektrotricziklyi/triczikl-trike.html . причем разница всего в 2 раза по денежке. зато вид достойный и законченный. просто на следующий год сменить батарею на настоящую.
а если смотреть вообще в сторону готового аппарата, то здесь на форуме есть умельцы на изделия которых стоит обратить внимание при выборе.
Добавлено 25 Март 2016 в 22:40
[user]Romig[/user], есть на форуме похожие на этот помощники. самодельные конечно.
Ruedel
[user]макса[/user], к примеру такой:
http://m.aliexpress.com/item/1799268816.html
это первый попавшийся, можно найти подешевле. Батарея должна соответствовать по напряжению и давать необходимый ток(для данного контролера пиковый ток 38А, долговременный очевидно ампер 15-20)
15000р я бы зажал за такой мост, к тому же это полюбому не из наличия))
PeaceHaver
[user]Romig[/user], емнип, веломастера такую штуку делали для коляски.
макса
характеристик не видно. одна большая фотка контроллера.
Ruedel
Да с компа криво отображается мобильная версия.
Характеристика:
1) Номинальное напряжение: DC 60 В
2) Номинальная мощность: 750 Вт
3) под защитой от перенапряжения: DC42V ± 1 В
4) Текущий ограничивается: 38a±1a
5) эффективность:? 83%
6) Потребляемая мощность: <1.5 Вт
7) контроллер категория: Бесщеточный постоянного тока
8) Применяемая модель: электрический велосипед, электрический скутер, электрический автомобиль
9) размер: 21x8x4 см
10) вес: 813 г
Piramidon
Вот тут в наличии и дешевле  http://club.zybb.ru/forum/cat-rrsryerrrrryesrsrsr-rrrerrsrrre-s-srrsryesrsrr-re-ryirrsrssrre./topic-71.html,  диски я ставил от мотоблока, никаких шайб ставить не нужно. Дешевле этого варианта врядли получится. При том, что уже готовые диф и тормоза и в Москве.
DIVAS
[user]макса[/user], Если этот мост в полном комплекте реально продаётся за 12-15 тыр в Вашем городе и по ширине вписывается в Ваш проект - берите не раздумывая.
Любой другой вариант будет дороже, трудоёмче и вряд ли лучше.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
vladk
#120
Диф, конечно, хорошо, но может для начала все же просто взять коллекторник на 24-36в/300-500вт? Все остальное есть, цепь на ось пустить несложно. Либо бесколлекторник+контроллер к нему.
[user]макса[/user], заехать к вам за пластиком у меня не выходит (отправил другого человека цсамолетом, там по габаритам не влезет). Если не сложно выслать- я в личку черкну координаты. В свою очередь могу прислать моторчики, требующие доработок- 12в/400вт/~4000об\мин от вентилятора охлаждения иномарки (деформирован корпус, поврежден щеточный узел, магниты и ротор в порядке; слесарю средней руки восстановить недолго) или бесколлекторник 24в/300вт/3000об\мин (требует замены подшипников, вывода фазных проводов (и датчиков, если они понадобятся), подлачивания местами обмотки и сборки). В принципе, от 36в работать будут оба, но с первым контроллер сильнее греться будет и кпд ниже
макса
Спасибо за ценные советы, буду переваривать.
вчера почти целый день был в гараже. отец приезжал, тест драйв брал. в целом идея понравилась. по поводу привода еще колеблется. не удалось его еще убедить. если с первого раза не удастся его удивить электроприводом, он потом уже на него не пересядет. тут ошибиться нельзя.
вариант с мостом хорош бесспорно. под него надо батарею такую, чтоб наверняка. или с возможностью добавить емкости при необходимости.
покатались:
https://youtu.be/1vxlHNfdN-g
Добавлено 27 Март 2016 в 13:27
[user]vladk[/user], спасибо конечно, но боюсь не справлюсь сам, а к "дяде" идти дороже выйдет. на первый раз не рискну с б/у деталями.
координаты в личку.
Piramidon
На электричестве лучше этого не получится, я работаю с этими моторами и электрическими, для создания похожего на электромоторе, нужно вложить в конструкцию тысяч 100, и то, может не хватить.
Пусть катается по дачам на этом, после 200 кубовой бензинки врядли что его устроит.
макса
да лучше и не надо. вот так до 25 км/ч если будет уверенно таскать, то более чем достаточно.
вот здесь интересный фильм с отчетом по установленному оборудованию http://life-toys.ru/lektromobili-dlya-prokata. меня более чем устраивает.
Ruedel
Круто, 95000р за повозку практически без подвески, с копеечным 500вт мотором, свинцом и колесами от тачки B-) хоть бы корпус склеили за такие деньги
макса
да х... с ним, с корпусом. оно едет!! и народу толпу везет. не меньше 250 кг.
и подробно расписано какое оборудование установлено.
