Трехколеска для пенсионера-дачника
Автор макса, 25 Окт. 2013 в 00:41
Sovaelectro
В этой теме, перечилено много типов и видов, траспортёров, колясок и скутеров для пожилых и инвалидов. Но! Начиная с 10стр.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57394.0
Dorn
[user]Sovaelectro[/user],
Собственно, всё это и ещё многое есть просто, по ключевым словам в поисковой строке)))
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
макса
раз подняли тему, в двух словах о изделии:
аппарат прекрасно перезимовал в неотапливаемом гараже. осенью был полностью заряжен и оставлен до весны. почти до лета.
весной не заряжал. сел и поехал.
за все время эксплуатации был заменен лишь автоматический выключатель на другой такой же. 16А.
для одного ездока с небольшим грузом этой мощности, скорости и длительности пробега (около часа) достаточно (со слов оператора).
при том сам аппарат максимально простой. чем более всего и привлекает
big17
На зимовку лучше оставлять батарею наполовину заряженной, или на 2/3.
макса
век живи, век учись!
Спасибо! учту.
макса
с удовольствием сообщаю, что аппарат продолжает радовать владельца!
откатал прошлый сезон. и в этом уже введен в эксплуатацию.
схема оказалась вполне приемлемой для кратковремееных поездок. и достаточно бюджетной.
макса
аппарат снова в эксплуатации. после зимы колеса накачал и помчался! КРАСОТА!!! электротранспорт - перспективное направление))) мне нравиться!
